Imprimer les messages du sujet "Besoin d'avis et d'expertise"
Posté le 22/05/2014 à 23h37 par Vincent95330
Bonsoir à tous,je voudrais vous présenter notre circuit est un carrera go...
Vous pouvez remarquer que le circuit est de petite taille (la planche fait 220x180de mémoire
Une vue d'ensemble du circuit...
La partie foret qui se plante...
1 ére partie relevé (élément a coller sur un sol plat puis enduit avant flocage,pierre,petit sapin
au fond a drite l'armature qui servira pour la réalisation d'un tunnel (plâtré)
Création d'un pont avec passage d'eau en dessous.le pont telle qu'il l'ai me semble trop haut et sera diminuer de 5 cm eviron
Les 1er rails de renfort...
Quand pensez vous?des conseils,amélioration piégés...)
Après avoir finis ces éléments j’attaquerais les extensions de bordures de piste pour laisser au voiture un plus de possibilité de drift dans certains virages.
Mri pour vos futurs conseil !!!
En espérant vous lire bien vite:)bonne soirée à tous
Posté le 23/05/2014 à 02h08 par JohnSmith
Tu as pas peur toi ... Si ton truc lache et que ton bebe dort en dessous ...
Jamais plus vite qu'à fond !
Posté le 23/05/2014 à 07h03 par vroumm
c'est pas très sérieux ton truc !!
Posté le 23/05/2014 à 08h18 par Vincent95330
Hello,
C'est pour éviter que le bébé s'échappe!^^
Pour info le lit ne sert que de tréteaux le temps de la finalisation !
Les lits sont à coté.
En revanche vous avez raison la sécurité reste primordial est je ne souhaite pas que la planche se décroche une fois en haut si quelqu'un est en dessous.
La planche est réalisé à partir de 3 panneaux de panneaux mousse haute densité avec fibro-ciment sur les extérieurs (pour un poids total de 20 kilos environs)
La planche est renforcé par un pourtour en carré d'alu et des lattes de bois pour la maintenir et éviter qu'elle ne plie...
Au plafond un système de 6 poulies simples (2 à gauche et donc 4 à droite) la suspende avec une capacité de porte de 60 KG chacune et des chevilles spéciales "poids lourds" de 120 KGs pour chacune
Voili voilou pour la théorie ^^
Posté le 23/05/2014 à 12h04 par vroumm
OUF Il n’y aura pas de bébé dedans !!
Posté le 23/05/2014 à 18h58 par Arrrrgh
Moi je dis bravo pour l'exploitation de l'espace disponible, et le système de levage qui, s'il est correctement pensé, dimensionné et réalisé n'est pas plus dangereux qu'autre chose. Évidemment, si les travaux sont réalisés par quelqu'un qui est incapable de pendre un lustre, accrocher un cadre au mur ou assembler un meuble suédois, il vaut mieux éviter (mais au garage au dessus de sa voiture aussi alors...).
Par contre, beaucoup de poussière de ton tapis gazon sur ta piste il me semble...
Arrrrgh
Posté le 23/05/2014 à 19h37 par clioF2
Le lit peut aussi servir de rangement. Espace maximisé... bien vu
A fond pour arrivée !
Posté le 23/05/2014 à 22h43 par carrieriste
Dommage qu'il n'y ait pas de bébé dans le lit car sait-on jamais, ça pourrait déclencher une vocation de pilote un circuit qui lui tombe dessus.
Posté le 24/05/2014 à 08h30 par thepatrick31
moi je mettrais deux chaine par securité
on ne sais jamais
Posté le 24/05/2014 à 08h53 par 2cvcross
thepatrick31 a écrit : moi je mettrais deux chaine par securité
on ne sais jamais
Idem ! je mettrais un système pour doubler le maintien au plafond en cas de rupture du premier !
Le comble du slotteur ???... humm.....se fendre la gueule
