Imprimer les messages du sujet "Alim piste Ho."
Posté le 17/05/2014 à 18h48 par muncho
Bonjour, je commence à chercher une alim pour mon circuit Ho au vue de l’avancement de mon chantier et la c'est le drame.
A force de lire plusieurs sujet sur le choix de l'alimentation c'est un véritable casse tête. Déjà première question, une ou deux alim pour un deux voix de 8m de développer ?
Ensuite j'ai lu que le mieux est d'avoir une alimentation réglable en voltage et en ampérage. Si je ne ma trompe pas, le voltage pour la vitesse de pointe et l'ampérage pour l’accélération. Mais quel modèle prendre et surtout quelle puissance. Quand je voix le prix de certaine alimentation sa pique un peu.
Si quelqu'un veux bien m'éclairé sur le sujet se serait merveilleux, encore mieux si une personne avait une alim à vendre pour pas chère.
Je précise quand même que moi et l'électronique sa fait deux.
bonne soirée.
rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme
Posté le 17/05/2014 à 23h38 par Betislot
Pour le HO et si tu as simplement 8m de développé alors une seule alimentation suffit. Maintenant tu peux utiliser 2rails d'alimentation et brancher une alimentation fournit dans les coffrets par voie.
Posté le 18/05/2014 à 00h18 par kroswell
Plop poulet,
Je vais te répondre puisque j'ai vu ce que tu avais.
Tout dépend de ce que tu veux obtenir au final, mais au vu du circuit, cela ne sert à rien d'avoir plus de 12V. En ho, les voitures sont plus légères qu'en 1/32. Elles accélèrent fort et ont une bonne vitesse de pointe.
Je te donne mon cas: je suis en 10.5V et 0.6A et je peux jamais passer les virages à fond et le pilotage est pas si simple pour faire de bon temps. Disons qu'il reste beaucoup de marge dans la gâchette.
Je te raconte pas comment ça devient chaud sans aimant. en plus ta micro scalextric à des aimants plutot light.
Pour commencer, tu peux y mettre un transfo de récupération entre 9 et 12V et au moins 0.5A pour balancer la sauce sur les 2 voies
Posté le 18/05/2014 à 00h26 par pepe_plus
Comme le dit Betislot.
Tu peux aussi remplacer le transfo d'origine par un transfo de train qui sera réglable.
Dans le genre de celui-ci 4 à 16v 1A c'est parfait...
Les autres de la même marque ne sont pas assez puissant.
Posté le 18/05/2014 à 13h05 par muncho
Bonjour, alors je ne comprends pas tout
Pourquoi mettre un rail d'alimentation, je ne peux pas brancher mes câbles directement à l'alimentation ?
Pour le reste si je comprends bien, il me faut une seul alim 0 à 15V en 1A.
Posté le 18/05/2014 à 19h09 par pepe_plus
muncho a écrit : Bonjour, alors je ne comprends pas tout
1 rail alimentation + 2 accélérateur + 1 tranfo
ou mieux :
2 rails alimentation + 1 accélérateur et 1 tranfo sur chaque.
Ainsi chaque voie a sa propre alimentation.
Ou une alim plus puissante sur 1 seul rail.
Simple...
Posté le 18/05/2014 à 19h17 par kroswell
Hello,
Ce que le monsieur à oublié de préciser, classer qu'il fait une posté bois... donc pas de rails
Posté le 18/05/2014 à 19h59 par pepe_plus
J'ai essayé avec google traduction mais rien à faire, langue inconnue
Posté le 18/05/2014 à 20h14 par kroswell
Décidément, j'ai du mal avec le clavier swift de mon téléphone ^^
Sinon je disais qu'il monte une piste bois
Posté le 18/05/2014 à 20h23 par muncho
Ah oui pardon effectivement c'est sur une piste bois.
https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1522564&pgi=0#is-page
Par contre c'est quoi un accélérateur ? C'est la poignée ?
Posté le 23/05/2014 à 20h22 par muncho
Bonjour, bon ce week-end je passe à la peinture de la piste, donc il va falloir que je commence à m'occuper de la partie électrique.
Est ce que une seule alim comme le modèle présenté par pépé plus suffit ? Est ce que j'aurai un effet d’accélération quand une voiture sortira de piste ?
Pour le câblage, le - de l'alim au moins de la piste et le + de l'alim au poignées et des poignées au plus de a piste. D’ailleurs, le plus est à droite ou à gauche ? ( Je l'ai lu quelle-que par mais trouve plus).
Il y avait un post épinglé avec un schéma, il est passé ou ?
Pour les poignées ou accélérateurs (si j'ai bien compris) y à t'il des modèles à privilégier. J'ai vu que les parma eco sont les plus plébiscité. Y a t'il des modèles moins coûteux et suffisant pour du ho occasionnel.
Posté le 24/05/2014 à 01h21 par pepe_plus
Le Jouef 1500 est largement suffisant pour le HO avec 1A en sortie.
Par convention le + est à droite dans le sens de la marche.
Pour les accélérateurs : en 1965 Russkit inventa les accélérateurs de type pistolet à gâchette.
Il y avait 2 versions. Le brevet de la version la plus élaborée fut acheté par Parma. Celui de la version simplifiée fut acheté par Aurora.
Cette version est très fiable à condition de vérifier des détails comme par exemple l'appui du curseur sur la résistance et la tension du ressort de rappel parfois trop tendu. On peut en trouver à très bas prix.
Posté le 24/05/2014 à 12h33 par Gelan
pepe_plus a écrit :Il y avait 2 versions. Le brevet de la version la plus élaborée fut acheté par Parma. Celui de la version simplifiée fut acheté par Aurora.
Je ne m'en lasse pas, une véritable encyclopédie...
Posté le 24/05/2014 à 12h50 par muncho
Merci pour c'est précision. Je vais pouvoir bientôt passer à la commande. En prime les explications des différences entre les poignées.
