Imprimer les messages du sujet "Piste Ho, le chantier est lancé."
Posté le 13/05/2014 à 18h57 par muncho
Bonjour, c'est le grand jour, la première pierre du chantier viens d'être posé.
Avant les photos une petite présentation de la piste et des données technique.
La piste est réalisé sur un plateau en medium de 12 mm x 1850 mm x 950mm. Sous la piste j'ai réalisé une ossature en aggloméré de 38 mm x 80 mm (chute de mes plan de travail de cuisine).
Chaque voie mesure 7900 mm et sont de même longueur. La largeur de voie est de 80 mm avec un rayon mini de 130 mm pour le virage le plus serré.
J'ai utilisé ce post pour les dimension des voies :
https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1404724&pgi=5#is-page
La rainure du slot fera 2 mm x 5mm et le conducteur sera réalisé avec du cable acier.(celui-ci en 2mm :
http://www.legallais.com/quincaillerie-detail/cables-ame-metallique-type-aviation-7-torons-de-7-fils-acier-galvanise/5801.html
, fournisseur pro).
Voici le plan avec lequel j'ai travaillé :
J'ai enduis les chants de l'aggloméré avant peinture avec de l'enduis gras pour avoir une meilleure finition. Cette semaine, peinture de la sous face et réception de la mèche de 2 mm faite par mon affûteur.
rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme
Posté le 13/05/2014 à 21h44 par clioF2
Joli boulot, tracé sympa
Bonne continuation
A fond pour arrivée !
Posté le 13/05/2014 à 22h22 par kroswell
AAAAh magnifique !
Suis impatient de voir la suite !
Tu bosses bien mon petit !
Posté le 17/05/2014 à 18h33 par muncho
Bonjour, le défonçage viens de ce terminer.
Petit test du cable.
Ma première voiture pour les test.
To be continued...
Posté le 17/05/2014 à 22h23 par kroswell
Hello!
Alors, ça donne quoi le câble acier? Il tient bien dans son logement? Il dépasse pas trop? Le guide de la voiture passe bien?
Kroswell
Posté le 18/05/2014 à 20h27 par muncho
Salut, pour le câble acier j'ai un jeu de 1 dixième en lagueur et je l'ai fait dépasser pareil de 1 dixième.
Je compte le coller sur un lit de silicone qui me le tiendra bien en place.
Pour le moment je vais passer à la peinture de la piste.
Posté le 26/05/2014 à 18h09 par muncho
Bonjour, un peu de changement ce week end,
Passe d'une couche de peinture verte en attendant le flocage du gazon et des peintures de finition.
Posté le 26/05/2014 à 18h14 par vroumm
jolie!!!
au fait il y a un lot de voiture ho a vendre sur le forum
Posté le 26/05/2014 à 18h53 par muncho
J'ai vue merci, pour le moment je m'occupe du circuit. Ensuite je m'attaquerai à la partie voiture car il y à encore un gros morceaux la. Avec toute les marques et les types de chassie, les moteurs.
Je ne veux pas me mélanger les pinceaux. Déjà que la partie électrique va être assez compliqué pour moi.
Posté le 27/05/2014 à 20h17 par muncho
Début du collage du câble et des bandes blanche
Posté le 02/06/2014 à 14h09 par bt56leader
Bonjour Muncho,
Félicitations tout d'abord, tu as bien avancé.
Comptant attaquer "une planche", également, bientôt, quelques questions :
- marque modèle de la défonceuse utilisée
- dimensions pour la rainure du cable (2 x 1.9 mm ?)
- as-tu utilisé des guides pour et un compas de défonceuse ? si oui, quoi.
- Tu as fait des photos du défonçage ?
- quelle peinture pour la piste ?
- ou as-tu trouvé les bandes blanches ?
Merci d'avance pour tes réponses.
J'ai hâte de voir la suite de ton travail
Posté le 05/06/2014 à 07h40 par muncho
Bonjour et merci.
Alors, pour la marque et le modèle de la défonceuse je ne sais pas. Je peux regarder si tu veux mais sa n'a pas d'importance. Juste que c'est un petit modèle pour la maniabilité.
La dimension pour le câble est effectivement de 2*1.9 mm. Par contre, ne pas le coller au silicone.J'ai tout refait avec de la colle cyanolit.
Pour le compas de la défonceuse, je ferai des photos.
Peinture je regarde les référence ce soir.
Et pour les bandes blanche, Feu V... , prévu pour la déco des voitures, plusieurs largueur dispo 3, 6, et 9 mm.
Posté le 05/06/2014 à 13h12 par muncho
Voici quelle-que photo de la bête.
Pour faire des cercles parfait j'utilise un tube que que je place dans un des logement du guide parallèle. A sont extrémité une pointe y est placé pour tenir le point de centre.
J'ai tout mes points de centre afin d'y faire rentrer la pointe. Comme cela aucune chance que sa bouge.
Pour le défonçage, il faut avoir le bouton de mise en marche dans la main droite et tirer sur la machine. Attention à bien prendre une mèche de qualité qui vibrera moins et qui surtout coupera longtemps sans s'échauffer.
Posté le 22/06/2014 à 18h26 par Matty85
Salut je trouve ton idée super sens compter sur l'économie faite par rapport au rouleau de tresse^^
Sinon tu pense qui il aura assez de contacte entre ton câble d'acier et les tresse des véhicules?
Posté le 22/06/2014 à 18h54 par muncho
Bonjour, alors pas trop eu le temps de mettre à jour le poste, mais je peux confirmer que ça fonctionne parfaitement bien. J'ai fini de coller les câbles et ai fait les premiers test avec une alim de pc.
Par contre pour le collage des câbles j'été parti sur du silicone et ça ne fonctionne pas
. J'ai été obliger de tout reprendre et de le coller avec de la colle cyano.
Dès que j'ai un peu de temps je posterai une vidéo du circuit un fonction.
Posté le 22/06/2014 à 18h59 par Matty85
ok donc on peut rouler avec toutes les voiture avec ton idée?
Posté le 22/06/2014 à 20h28 par muncho
Je ne peux pas me prononcer pour les autres échelles. Mais l'idée n'est pas de moi.
https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1504376&pgi=0#is-page
Faudra relire mais il me semble qu'il à utilisé du câble inox.
Posté le 22/06/2014 à 20h40 par Matty85
d'accord mais le système HO n'est pas incompatible avec les voitures 1/32 et 1/24 scal, slot'it, nico ect....? il faut juste que le câble soit au bonne endroit ??
Toi ce sont des voitures spéciale HO ?
Posté le 22/06/2014 à 22h40 par muncho
Les voitures sont des micro scalextric qui non rien de spécial donc je pense que les câbles peuvent marcher sur toutes les échelles.
Posté le 22/06/2014 à 23h03 par Matty85
ok merci, je vais essayer de trouver quelqu'un qui aurait le même système que toi avec des 1/32 ou 1/42 slot-it, nico, ect... avant de me lancer ou de faire un teste ^^
