Imprimer les messages du sujet "1ers scratchs Folgaz Kits AMT 1/25"
Posté le 30/04/2014 à 10h04 par vroumm
non ,le 1/25 est sold out reste 2 kits 1/32
Posté le 30/04/2014 à 21h20 par fiesti85
folgaz a écrit : Merci.
Mais je n'ai trouvé que du 1/32 en amt sur ce site...
J'ai mal regardé?
À+
sur ebay uk
http://www.ebay.co.uk/sch/Scalextric-Slot-Car-/2616/i.html?_from=R40&_nkw=amt+slot&LH_PrefLoc=2
Posté le 01/05/2014 à 16h49 par imagilles
Sympa les inséres ..... comment as tu fixer la carrosserie sur le chassis ? ... avec le double face d'origne ?
Posté le 01/05/2014 à 18h12 par 2007rogerv
imagilles a écrit : comment as tu fixer la carrosserie sur le chassis ? ... avec le double face d'origne ?
Si cette question m'est destinée, j'ai suivi (scrupuleusement ) le conseil de PP+ donné dans ton Post sur le sujet dont je me permets de reprendre le texte ci-dessous :
Technique livrée par PP+ dans ce post : https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1521359&pgi=0#is-page
"..Je n'aime pas du tout le montage d'origine des carrosseries.
Le moyen le plus simple mais pas le plus esthétique pour tenir les coques c'est la méthode "à l'ancienne" 4 petites vis parker sur les cotés et peintes de la couleur de la coque.
Moins simple mais plus esthétique :
Découper 2 profils en L de 3cm dans le bord d'une boite plastique ou utiliser un profilé Evergreen.
Mettre une branche du L dans la rainure du support de carrosserie.
Écarter les flancs de la coque et mettre celle-ci en place sans le vitrage.
Poser l'ensemble sur un marbre et régler la position de la coque.
Par les fenêtres mettre une goutte de colle cyano sur la branche du L en appui sur la coque.
Ecarter les flans pour retirer la coque.
Solidifier le collage du L sur les flans avec une colle bi-composant ou ce que vous voudrez.
La coque est ainsi facile à enlever en 2s et retombe toujours à la même place...."
Vue de l'avant
Vue de l'arrière
Sens de montage
Posté le 01/05/2014 à 18h33 par imagilles
OK MERCI ... je n'y avais pas pensé, je vais retourner mes pattes et utilisé la fente
Posté le 01/05/2014 à 22h04 par folgaz
Extra merci.
Très explicite avec les photos
C'est justement un des points sur lesquels je bute.
Je veux qqch de discret et simple à la fois. Cette solution me paraît idéale.
À+
Posté le 03/05/2014 à 23h59 par folgaz
Voilà la suite du montage de la Catalina.
Alors pour le montage de la carrosserie sur le châssis, la solution de 2007rogerv me paraissait vraiment bonne. C'est celle que j'ai retenue, pour cette auto du moins.
Vu de dessous ça ressemble à ça:
J'adore la garde au sol!
Ensuite, pose des décals de vitrages latéraux, des plaques d'immatriculation, pose des phares avants et imitation de la baguette latérale chromée, sur presque toute la longueur de l'auto. (encore à 2007rogerv pour le tuyau sur les stylos argenté.)
Collée à la piste...
Le museau de la bête:
Et l'arrière:
Voilà, c'est tout pour le moment.
J'hésite encore à lui mettre un faux plancher et lui installer un pilote.
Je poserai encore des inserts de jantes.
Pour ce qui est des bêtises que j'ai faites, des erreurs de débutants et des points à modifier, il y a:
- Commencer par créer les fixations de carrosserie/châssis, au lieu de, comme moi, mettre en peinture la carrosserie et risquer de l'abîmer par la suite...
- Faire des essais de peinture, laquage, également sur décals...
- Boire une bonne bière pour ne pas trembler lors des traçages de lignes droites...
- Virer ces malheureuse tresses raides comme des cure-dents pour des tresses souples.
- Modifier, voir carrément changer le guide, et l'avancer de 2 à 3 cm pour un meilleure comportement. (Je l'ai lu dans autre post, je n'ai pas encore essayé)
- Gicler au moins une couche de laque AVANT de masquer certaines décals pour mise en peinture de certains éléments. (Le centre du capot avant de la Charger doit être peint en noir, alors que la décal fournie forme le pourtour de cette partie.)
- Couper les fameuses vis du support moteur.
Ouf!...
J'ai encore du travail sur la Charger, et comme si cela ne suffisait pas... J'ai craqué pour le Olds442 (j'en ai carrément pris deux...) et la Nova'66! Même que j'ai racheté une Catalina
Je n'ai pas encore trouvé de vaccin...
A bientôt
Amicaslotement.
Posté le 04/05/2014 à 10h00 par 2007rogerv
folgaz a écrit : Alors pour le montage de la carrosserie sur le châssis, la solution de 2007rogerv me paraissait vraiment bonne.
Il faut rendre à César ce qui lui appartient, cette solution est de Pépé Plus , donnée dans le Post d'Imagilles traitant du même sujet. Je pense que les solutions pour les changements de guides et de tresses étaient également abordées. Je m'en suis donc simplement inspiré ....
Cette Catalina est super.
On attend la suite
Posté le 09/05/2014 à 08h47 par Thierry78
Bravo, elles sont vraiment belles tes réalisations. Ca donne envie d'essayer
A part ça tu as du vider le stock disponible sur internet avec tout tes achats
Posté le 07/06/2014 à 16h00 par JLC55
Cette histoire de kit AMT m'a troté dans la tête et j'ai fini par en faire un aussi.
Assez déçu de la qualité, mais bon, à 25 € le kit, faut pas attendre des merveilles.
J'ai fait beaucoup de modifs par rapport à l'origine, augmentation de l'angle de rotation du guide, -2 mm sur le diamètre des roues avant, fixation des balais avec des insert ScaleAuto, fixation de la carrosserie, vis de fixation moteur, entretoises pour régler les voies a la bonne dimension et de façon symétrique. Reste plus qu'à l'essayer pour voir ce que cela donne sur notre 6 pistes en bois.
Posté le 07/06/2014 à 17h34 par ROULAPLA
Vingt dieux !!! ça a de la gueule tout ça !!!
Scratcheur déjanté......
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 07/06/2014 à 19h09 par 2007rogerv
@ Folgaz
Je n'avais pas fait attention mais sur la photo de ta Dodge, n'y aurait-il pas un truc qui cloche avec les feux arrières ? Ils ont l'air montés dans le mauvais sens ... (plastique rouge à l'extérieur et chrome à l'intérieur..)
Posté le 08/06/2014 à 08h50 par JLC55
folgaz a écrit : chuuut... Personne n'avait rien vu...
C'est kustom
Si, moi, mais je me suis dis que tu l'avais peut-être fais exprès
