Imprimer les messages du sujet "Pb chassis Simca 1000 Rallye 2 Revell"
Posté le 19/03/2014 à 11h12 par ostrakow
Debutant en slot, j'ai achete une Simca 1000 Rallye 2 de chez Revell, celle-ci:
J'ai un soucis, le fond de la voiture touche la piste ... du coup ca marche moins bien ...
Pouvez-vous me conseiller une solution ?
J'ai pense a mettre des roues de plus grand diametre, mais il me semble que le diametre de l'axe revell est particulier; vous le confirmez ?
Peut-etre avez vous d'autres idees ?
Posté le 19/03/2014 à 11h34 par fred
Je ne connais pas ce modèle, mais les carters de moteur et/ou d'aimant et/ou de couronne sont généralement surdimensionnés sur la face inférieure des châssis Revell : peut-être qu'un coup de lime devrait suffire à résoudre ton problème ... c'est en tous cas ce que j'ai fait sur certaines des miennes
Posté le 19/03/2014 à 12h10 par Viraufrin
Le diamètre des axes Revell est effectivement de 2,20 mm, comme le précise ce tableau
VPC - Diamètre des axes
Site Viraufrin
Posté le 19/03/2014 à 12h26 par 320I
sinon il y a une solution radicale et c'est ce que j ai fait. J ai viré le chassis d origine que j ai remplacé par un chassis poutre '(slotclassic) du coup véhicule rabaissé performances améliorées..............mais bon j'ai bien dis c'est radical.....
Posté le 19/03/2014 à 13h14 par ostrakow
@fred : "...les carters de moteur et/ou d'aimant et/ou de couronne sont généralement surdimensionnés ...peut-être qu'un coup de lime devrait suffire à résoudre ton problème"
Le carter est ajoure pour faire passer la couronne, je vais essayer mais je ne pense pas gagner grand chose, enfin pas assez.
@320I : j'ai vu un tuto dans ce sens, mais ca a l'air assez chaud comme modif ? La connexion du chassis a la caisse n'est pas trop difficile ?
@Viraufrin : merci pour l'info. Je pense que je vais essayer ca, changer les axes et les roues. Qu'en pensez vous ?
Quoique l'idee de changer de chassis/moteur/axes me tente beaucoup !
Posté le 19/03/2014 à 13h31 par 320I
l'adaptation d'un chassis poutre demande un peu de travail mais ce n'est pas si compliqué que ca......parcontre une fois que c'est commencé il n y a plus moyen de revenir en arrière......
Posté le 19/03/2014 à 13h55 par ostrakow
Je vais regarder ca ce soir.
Je vais commencer par tout mesurer (je suis au bureau) pour essayer d'anticiper un peu les galères.
Ce qui me tracasse le plus c'est la fixation chassis/caisse, il y a 3 fixation sur le chassis slot-classic (1 devant, 2 derrière) et 4 sur la revell (2 devant, 2 derrière), il faut donc créer une fixation. Tu as eu le même problème ?
Posté le 19/03/2014 à 15h37 par Viraufrin
ostrakow a écrit :
@fred : "...les carters de moteur et/ou d'aimant et/ou de couronne sont généralement surdimensionnés... peut-être qu'un coup de lime devrait suffire à résoudre ton problème"
Changer les axes et les roues, pourquoi pas mais pense aussi à changer les paliers AR aussi, voire sur l'AV, s'il y en a.
Site Viraufrin
Posté le 19/03/2014 à 15h54 par Shaken
Viraufrin a écrit :
D'ailleurs à ce propos le diamètre extérieur des paliers est toujours identique entre une carrera, une scalextric et une fly par exemple?
Celui qui pose une question est bête cinq minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie.
Posté le 19/03/2014 à 16h24 par 320I
j'ai coupé les 4 puits de vis d'origine à ras. Ensuite j'ai refait des puits de vis avec des batons de chuppa......J'ai vissé mes batons de chuppa au chassis......ensuite je les ai coupé à peu prêt a la hauteur souhaité et je les ai limé jusqu'à ce qu'ils obtiennent la bonne taille afin que le chassis s'ajuste parfaitement sous la carro.....(bon il faut acheter et aimer les chuppa).
Posté le 19/03/2014 à 16h27 par 320I
une fois ca fait il suffit de coller le chassis avec ces nouveaux puits de vis à la carro (ne jamais serrer les vis à fond).....une fois bien sec il suffit de dévisser les vis et le chassis se désolidarise de la carro.
Posté le 19/03/2014 à 16h39 par 320I
après avoir jeter un œil sur ma simca tu n'es pas obligé de coupé les puits de vis avant mais seulement ceux de l'arrière. Et en fait tu peux récupérer ce de l'arrière et les ajuster selon la même manière que j ai expliqué plus haut......
Posté le 19/03/2014 à 19h59 par ostrakow
Finalement, j'ai suivi le conseil de fred, j'ai vire tous les carters, on verra ce que ça donne.
Citation :
C'est une bonne remarque, quelqu’un connait la réponse ?
Et est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on cite un texte sur ce forum ? Merci !
Posté le 19/03/2014 à 20h26 par Viraufrin
Citation : Changer les axes et les roues, pourquoi pas mais pense aussi à changer les paliers AR aussi, voire sur l'AV, s'il y en a.
Réponse partielle : pour avoir monté des paliers Slot It, Cartrix ou Ninco sur des Scalextric, des SCX ou des Carrera, j'aurais tendance à répondre : Oui ...
Site Viraufrin
Posté le 30/03/2014 à 22h38 par ostrakow
De retour.
J'ai teste la voiture sur la piste le weekend dernier, ça marche ... presque !!!
A certains endroits la couronne frotte sur la piste.
J'ai mesure la distance entre la couronne et une règle posée sur les pneus, il y a 1 mm env.
La jante mesure 12x7 et le pneu 15x7, j'ai fait une recherche sur quelques sites de vpc pour trouver des jantes en 14x7 sans succès ...
Vous pouvez me conseiller ?
Posté le 31/03/2014 à 01h04 par pepe_plus
Pour mesurer ta garde au sol exacte il te faut mesurer le diamètre de la couronne et celui des roues. Puis faire la différence et diviser par 2 bien sûr.
Si la couronne frotte tu peux diminuer son diamètre d'au moins 1mm. Comme elles sont en nylon c'est très difficile à user et de plus c'est un truc à griller le moteur.
Il faut donc faire tourner les roues et meuler l'extérieur de la couronne avec un Dremel muni d'un disque. S'il reste des bavures entre les dents, ce qui est probable, il faudra les retirer.
Si c'est encore insuffisant et sans changer les jantes tu peux les baguer avec 2 ou 3 tours complets de chatterton sans faire de bulles bien sûr. Puis couper le surplus sur les cotés proprement au cutter. Ceci va en augmenter le diamètre donc celui des pneus.
Posté le 31/03/2014 à 09h23 par ostrakow
En fouillant le forum sur des sujets similaires, je viens de découvrir : slotcarstyres
Je devrai y trouver mon bonheur.
Posté le 31/03/2014 à 11h50 par Thierry78
C'est pour des réponses comme ça que j'aime ce forum. Une vrai solidarité
Posté le 31/03/2014 à 14h03 par ostrakow
pepe_plus a écrit : Pour mesurer ta garde au sol exacte il te faut mesurer le diamètre de la couronne et celui des roues. Puis faire la différence et diviser par 2 bien sûr.
Merci pour cette réponse complète, si ca marche pas avec des pneus plus grands, je limerai la couronne.
