Imprimer les messages du sujet "Kit vintage BRM Revell au 1/24."
Posté le 13/03/2014 à 16h07 par Drix
Salut les gaziers.
Voici ma dernière titine : une BRM P57 (ou à peu près !) au 1/24. C'est un vieux kit Revell qui date du début des années 60.
Voici le kit :
Et les petite piépièces façon Meccano :
Châssis nettoyé et carrosserie montée et mastiquée, ça donne ça :
2 couches d'apprêt et 4 couches de Tamiya plus tard (la première photo, c'est un beau ratage : l'apprêt a révélé une jolie faille dans la jointure. J'ai dû remettre du putty).
Le kit même si presque complet avait le pare-brise cassé en deux. Du coup, je vais essayer d'en trouver un intact et de fait, je n'ai pas monté les rétros. Le pare-brise est juste posé en attendant.
Pour la déco, c'est libre car je n'ai pas pu mettre les numéros que je voulais à défaut de décals. Par contre, certaines BRM ont bel et bien existé dans ce bleu (celles de Trintignant). Tant pis pour la vérité historique, mais malgré une boite à rabiot bien remplie, il manque toujours un truc ! C'est rageant !
Voilà donc la BRM sans ses rétros :
Donc, si vous avez un pare-brise de BRM Revell, vous savez quoi faire !
...La prochaine sera au 1/32, je vous rassure ! Ça prend trop de place, ces machins là !
PS : merci à la bonne âme qui m'a dépanné du logo BRM !
Et j'ai une question pour Pepeplus (en espérant qu'il ne soit pas encore supposité et au lit).
C'est ça qui sert à régler la hauteur du guide ? Il me manque la pièce et j'ai vu ce genre de lot. La pièce manquante doit avoir en gros un trou de 3mm sur ma Revell :
Fernandouille.
Posté le 13/03/2014 à 16h38 par Thierry78
C'est très beau ! Bravo !
Une question par curiosité : vu l'âge du kit, les pneus ne sont pas secs ?
Posté le 13/03/2014 à 16h46 par Drix
Si, bien sûr .....et irrécupérables !
J'ai gardé les pneus d'origine pour la photo mais j'ai des repros faits par Ultimatt pour la piste !
Fernandouille.
Posté le 13/03/2014 à 16h53 par 2007rogerv
Très chouette. Belle finition de peinture
Ce serait bien de pouvoir juger de sa dimension avec une petite sœur 1/32e à côté ... possible ??
Quid de l'essai à la piste ?
Posté le 13/03/2014 à 17h31 par Drix
Oui, possible ! J'ai mis une Lotus21 Scalex de la même époque pour comparer et la Lotus Revell équipée du même châssis. (sachant que la Scalex souffre d'embonpoint et que la Revell aussi mais est donnée comme du 1/25 ! ....je sais, faut suivre !)
Sur la piste, je n'ai pas encore roulé avec mais la Lotus roule très bien : c'est certes lourd, mais on a l'impression de rouler sur coussin d'air dans un silence de cathédrale. C'est quasi indeslotable quand le guide est bien réglé et même si ça freine très mal, on évolue sereinement ! ...Quand on monte l'ampérage, ça commence même à causer sévère !
Le duo infernal :
Fernandouille.
Posté le 13/03/2014 à 18h15 par BRUNO
Le capot arrière ressemble au modèle reproduit par Jouef
A+bruno
Posté le 13/03/2014 à 18h37 par Thierry78
Drix a écrit :
Thierry78 a écrit : C'est très beau ! Bravo !
Cool !
Posté le 13/03/2014 à 19h30 par Gelan
Très belle voiture, beaucoup de charme... et puis la peinture ça me rend jaloux ! (je sais ce n'est pas bien)
Les lunettes jaunes du pilote, bien vu.
En tout cas bravo !
Posté le 13/03/2014 à 19h58 par 2007rogerv
Drix a écrit :
Le duo infernal :
MA - GNI - FI - QUE Très bel effet "rétro" .. (même si la BRM n'en a pas )
Et les pilotes parfaitement finis (on reconnaît bien Pétoulet dans sa BRM)
Merci pour la comparaison, on suit facilement
Posté le 15/03/2014 à 21h08 par fandekawa
superbe voiture , c'est simple et c'est très très beau... bravo
la vie est courte, foncez!!!
Posté le 17/03/2014 à 23h00 par peterdremel
c'est sobre et de très très bon gout...
toute l'élégance d'une vintage...
bravo !
Posté le 18/03/2014 à 03h03 par pepe_plus
Désolé Drix pas répondu, absent quelques jours...
Non ces pièces servent à fixer les guides. Ce sont des poids...de poids différents.
Pour régler la hauteur du guide tu peux utiliser des cales plastique identiques à celles prévues pour le réglage des axes puisque ces Revell sont équipées avec des guides dont l'axe est aussi en 1/8" (3.18mm), voir plan N°3 ci-dessous.
Tu peux aussi te servir de rondelles métal en 3mm, en agrandissant légèrement le trou avec une queue de rat. Une ou deux devraient suffire.
Posté le 18/03/2014 à 03h19 par pepe_plus
Le manque de frein est peut-être dû au rapport de transmission. Ces kits étaient livrés d'origine avec 2 couronnes de tailles différentes, le problème provient peut-être de là si tu as la plus petite...
Tu peux aussi retendre les ressorts de charbons puisqu'ils sont démontables sur ces moteurs. Tu les glisses sur une tige du diamètre intérieur (environ) pour ne pas les écraser et tu tords la patte qui appuie sur le charbon de 45°...dans le bon sens
Posté le 18/03/2014 à 08h21 par Drix
Erratum de ma part, Pepe : en effet, il me manque une rondelle plastique comme celle qui cale les axes et non une pièce laiton ! Je vais bricoler un truc !
J'ai les deux couronnes et j'ai mis la plus grande. Sans doute le moteur est un peu fatigué !
Merci pour tes réponses toujours lumineuses !
Fernandouille.
Posté le 18/03/2014 à 11h05 par pepe_plus
Ces kits datent de 63/64 donc 50 ans...
Ces premiers Mabuchi FT16 n'étaient pas très violents et 50 ans après le champ magnétique des aimants c'est parfois dilué dans l'hyper-espace
Tu peux ouvrir le moteur et rapprocher les aimants ça ne va pas lui faire de mal, bien au contraire à tous points de vue, rendement, frein et surtout chauffe
Pour les ressorts de charbons, extrait d'un article de 66, je n'ai rien inventé :
