Imprimer les messages du sujet "Aide pour remise en forme d'un circuit afx tomy F1"
Posté le 05/03/2014 à 12h25 par abyss16
Bonjour a tout le monde
Étant débutant et un peu perdu dans le domaine je me permet de créer un post, je précise que j'ai jeter un coup d'oeil aux post it sur le sujet mais je reste un peu perdu.
Le modele en question : http://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/625157325.htm?ca=22_s
J'ai ressorti du grenier un vieux circuit Tomy F1 AFX, l'ensemble général est en bon état a l’époque je l'avais laisser car impossible de trouver des pièces détachées pour les voiture qui s’étaient usées (ça date de 20 ans). J'ai trouver un autre coffret identique en bien meilleur état donc j'ai maintenant 2 piste et 2 voitures fonctionnelles.
Par contre j'ai beaucoup de difficultés a faire fonctionner un circuit complet j'ai l'impression que les rails ne passent pas bien la connexion électrique car les voitures se bloque net dans certaines portions, j'essaie de gratter avec une pièce mais j'aimerais une technique pour essayer de remettre en forme tous les rails (sachant en plus que les rail de l'ancien et du nouveau circuit on été mélanges sans que j'arrive a faire la différence). J'ai lu des histoire de gratounette, de liquide vitre, je n'ai encore rien essayer avant d’être sure.
En ce qui concerne les voitures je trouve énormément de prix différents, les moins cher qu'il m'a sembler trouver sont celles de ce vendeur mais sont elles compatibles ? Le prix est il intéressant ?
http://www.ebay.com/itm/NEW-AFX-TOMY-INDY-HO-SLOT-CAR-11-FULL-TILT-MEGA-G-FORMULA-MINT-CONDITION-LOOK-/310886707151
http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-AFX-TOMY-INDY-HO-SLOT-CAR-29-AmJet-MEGA-G-FORMULA-MINT-CONDITION-/310885896539
J'ai remarquer que les petits patins et les ressorts en cuivre semblent être les pièces qui s'usent le plus vite, y a t'il une possibilité de trouver des lot avec pas mal de ces pieces pour un bon prix ?
Je sais que cela fait beaucoup de question en un post, en espérant que cela puisse servir aussi a d'autres.
Merci d'avance
Posté le 07/03/2014 à 16h25 par bt56leader
Bonjour Abyss16,
Un truc qui marche bien pour nettoyer les rails : l'alcool à bruler + chiffon...et beaucoup d'huile de coudes + pince à linge (sur le nez) à cause de l'odeur
Avec ce système mes rails Jouef, Aurora, Tomy étaient remis à neuf. Il existe certainement des produits plus récents et performants.
Eviter : grattoirs, papiers et toiles de verre en tout genre.
La chasse aux faux con...tacts : tu fais avancer à la main (en appuyant aussi sur l'accélérateur
) ta voiture de rail en rail pour déterminer ceux qui seraient en faux contacts , dès que cela ne marche plus, avec la pointe d'un petit tournevis (plat) tu remets en place les contacteurs entre les deux rails jusqu'à ce que ca fonctionne.
Tu as regardé les 2 guides qui précédent ton post ? plein de bonnes choses pour connaître l'univers du HO AFX.
Mon expérience des prix :
- principalement via EBay, n'hésites pas à acheter en Angleterre ou USA. Pour bien il te faudra un compte Paypal, si ce n'est déjà fait.
- pour mes recherches je met afx en mot clé
- tu peux prendre les marques Aurora, Tyco, Autoworld et Tomy qui sont compatibles sur les rails mais moteurs et frotteurs différents
- les voitures, entre 2€ et 30€ pièce (voir plus pour les collectors) , suivant les modèles, d'ocass ou neuves, auquel il faudra rajouter le port
tes exemples sont dans la norme de prix pour des modèles neufs
- sur les boutiques Ebay tu trouveras frotteurs et ressorts sans problème : budshocarsinc, tubtrack sont des vendeurs spécialisés pour AFX
(oui, il s'agit bien des pièces d'usure 1er niveau)
- si tu achète aux US, demandes le prix du port avant, parfois, c'est plus cher que l'objet
Je crois que je n'ai rien oublié.
Bon courage, a+
Posté le 08/03/2014 à 17h24 par SlotteurZ
Il faut bien verifier les connections entres les deux rails : les parties métaliques se touchent en se chevauchant, et parfois, il faut bien tordre une petite extrémité pour qu'elle touche celle de l'autre rail ;
