Imprimer les messages du sujet "je me lance dans le defoncage"
Posté le 01/03/2014 à 18h16 par jefdegel
Bonsoir, après plus de deux mois de gamberge je me suis lance.
4700*1200 pour le plateau, 3 voies et un virage relevé a 20°.
C’est par ce denier que je commence l’aventure avec une bonne dose
d’appréhension, je n’ai jamais travaille avec une défonceuse.
Bon après une vingtaine de mètres de rainurage pour assouplir le mdf
et le défonçage du premier slot la pression est un peu retombée.
Avant de poursuivre j’aimerai votre avis, le slot fait 3*6 ,la rainure pour la tresse 14*1.3
Je n’ai pas encore trouve la tresse et je m’oriente vers de la 5*1.
Pensez-vous que 3/10 de mm pour la colle et le retrait soit suffisant ?
Merci d’avance.
Posté le 01/03/2014 à 19h07 par vroumm
Contactes pépé plus ou le prisonnier , membres de ce forum ils te donnerons tous les renseignements nécessaires !!
Posté le 01/03/2014 à 19h53 par pepe_plus
| vroumm a écrit : |
| Contactes pépé plus ou le prisonnier , membres de ce forum ils te donnerons tous les renseignements nécessaires !! |
Aucun problème.
| Citation : |
| Avant de poursuivre j’aimerai votre avis, le slot fait 3*6 ,la rainure pour la tresse 14*1.3 Je n’ai pas encore trouve la tresse et je m’oriente vers de la 5*1. Pensez-vous que 3/10 de mm pour la colle et le retrait soit suffisant ? |
Tu pouvais faire ce rainurage sous le mdf avec une circulaire tu aurais gagner ton temps. Par contre le 10mm est suffisamment souple pour s'en passer. Bon ce qui est fait est fait, n'en parlons plus.
Les normes standards depuis 40 ans pour les rainures slot sont de 1/8" (3.18mm) en largeur et 1/4" (6.35mm) en profondeur. Bien sûr en profondeur on peut mettre plus mais ça ne présente pas vraiment d’intérêt. Soi-disant que ça permet aux cochonneries de tomber au fond mais personnellement à chaque fois que j'ai vu un truc tombé au fond c'était trop gros pour laisser le passage
Pour la largeur 3mm c'est insuffisant pour certains guides.
4mm c'est beaucoup trop, les petits guides battent dedans et bien sûr lorsque qu'ils sont en appui d'un coté la tresse du guide coté opposé n'est plus en face de celle de la piste.
Pour la rainure de tresse, une seule solution, pas deux !!!
Pour une section identique, 5x1 par exemple, en fonction du diamètre et du nombre de brins qui la composent elle s'écrase plus ou moins.
Et si elle s'écrase elle perd en épaisseur et augmente en largeur. J'ai déjà eu de la 5x1 qui une fois passer la roulette était passée à 6x0.8...
Il faut donc impérativement avoir la tresse en main et se livrer à quelques essais sur des chutes.
Il y a un tuto sur les pistes bois dans la bonne rubrique.
Posté le 02/03/2014 à 18h18 par jefdegel
Merci PP, je vais me mettre en quête de 100m de tresse 5*1 .
A bientôt pour la suite.
Posté le 02/03/2014 à 20h35 par fastwagon
| pepe_plus a écrit : |
| Il faut donc impérativement avoir la tresse en main et se livrer à quelques essais sur des chutes. |
PP+ a raison. Le pifomètre peut mener à de mauvaises surprises... très coûteuses. Il faut expérimenter en fonction des paramètres réels.
Posté le 03/03/2014 à 12h08 par leprisonnier
Pas mieux , bon courage ...
mmc78.com
Posté le 17/03/2014 à 19h25 par jefdegel
Voila la tresse est arrivée les travaux ont donc repris.
Le travail du week-end.
Posté le 17/03/2014 à 21h35 par fastwagon
C'est bôôô!...
Posté le 17/03/2014 à 22h05 par Gelan
Très impressionnant...
Posté le 17/03/2014 à 22h08 par mann72
Chapeau ! bon courage pour la suite
Posté le 31/03/2014 à 18h53 par jefdegel
Merci pour vos encouragements, voila déjà deux semaines et le passage souterrain commence à prendre forme.
A bientôt.
Posté le 31/03/2014 à 21h56 par simamine
Réalisation de belle qualité!!!!
Je n'ai pas vu le plan de ta piste?
Posté le 01/04/2014 à 22h27 par jefdegel
Merci, voila le trace initial avec quelques modifs dimensionnelles depuis.
Je suis parti des cotes de mon plateau et me suis fixé un petit cahier des charges
avec les conseils glanés sur le forum.
Posté le 02/04/2014 à 01h29 par pepe_plus
Ca avance bien...
Sympa le tracé.
Ce qui m'inquiète sur ton plan c'est l'accès à la grande courbe au fond.
Je me suis permis 2 petites variantes en essayant de rester dans l'esprit
La grande courbe déborde légèrement du plateau mais je suppose qu'à cet endroit ça ne pose pas de problème.
Décidément ces petites images sont vraiment me..diques !!!
Posté le 03/04/2014 à 21h49 par jefdegel
Bonsoir, sur le tracé initial j’étais parti sur deux voies et 300mm de largeur.
Ce week-end, je vais étudier la faisabilité de ta deuxième proposition Pépé.
J’ai juste un peu peur que 200 ou 300 mm de plus sur la largeur du plateau
deviennent très contraignants pour les finitions. Mais bon 3voies sur 1.20mt
de large avec un coté plaqué contre un mur ……..En tous cas merci pour ta
reflexion.
Posté le 03/04/2014 à 21h54 par pepe_plus
Je n'ai rien touché par rapport à ta largeur totale sauf au niveau de la grande courbe.
Celle-ci déborde des 1m20 d'origine de 10 à 15cm, pas plus et bien sûr pas sur toute la longueur.
Posté le 06/05/2014 à 20h08 par jefdegel
Bonsoir, déjà 1mois les travaux avancent lentement.
Je termine le passage souterrain.
Posté le 06/05/2014 à 21h31 par pepe_plus
Vraiment sympa il a de la gueule ton passage inférieur.
Petite suggestion tu devrais dégager le morceau à moitié découpé à droite avant la descente à l'intérieur de la courbe.
Ceci dégagerait la visibilité de la voie intérieure au moment de la descente...ou de la montée...
Posté le 11/05/2014 à 15h17 par LouE
Beautiful work, I love it!
Posté le 11/05/2014 à 19h36 par folgaz
Joli boulot!
ça rend bien pour le moment.
Mais quel tracé as-tu retenu finalement?
Bonne suite
