Imprimer les messages du sujet "Demande de renseignements pour des guides"
Posté le 25/02/2014 à 11h33 par bmx06140
Bonjour à tous.
Je vous fait une demande de renseignement suite au problème suivant : je viens de recevoir une voiture d'occase sur laquelle le guide pivotait très mal. En comparant avec un autre modèle identique je me suis rendu compte que les diamètres intérieurs des puits de guide étaient différents
, environ 4mm pour l'une et 3,5mm pour l'autre. Mes guides standard NINCO rentrent et forces et ne pivotent pas non plus.
Quelqu'un pourrait-il me donner une référence de guide ou une marque qui rentre dans un puits de 3,5mm ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Posté le 25/02/2014 à 11h41 par galette03
Pour les guides, à chaque fois que je dois mettre un ninco à ressort, je réalèse le trou avec une lime ronde ou conique.
Donc pour ton guide d'origine, un petit coup de lime et ce sera bon.
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 25/02/2014 à 11h43 par bmx06140
| galette03 a écrit : |
| Pour les guides, à chaque fois que je dois mettre un ninco à ressort, je réalèse le trou avec une lime ronde ou conique. Donc pour ton guide d'origine, un petit coup de lime et ce sera bon. |
Merci galette, j'y ai pensé, mais je suis pas très chaud pour cette solution de peur de fragiliser le puits car en cas de casse il n'y a plus de pièces de rechange, je préfère me payer un guide
Posté le 25/02/2014 à 12h33 par galette03
Pour ça il y a les guides a visses slot it.
Posté le 25/02/2014 à 14h45 par bmx06140
| Pour ça il y a les guides a visses slot it. |
As-tu une référence car sur le site SLOT.IT il y a plusieurs modèles et aucune précision concernant le diamètre de l'axe
Posté le 25/02/2014 à 15h07 par galette03
Non ça je n'en ai pas désolé.
Posté le 25/02/2014 à 18h20 par cousinhub88
| bmx06140 a écrit : |
| galette03 a écrit : Pour ça il y a les guides a visses slot it.
As-tu une référence car sur le site SLOT.IT il y a plusieurs modèles et aucune précision concernant le diamètre de l'axe |
les diamètres d'axe pour les guides universels sont tous les mêmes.
J'ai était obligé parfois, même avec un guide à vis universel, d'utiliser la méthode de galette. Surtout si la différence de dialètre est aussi importante que celle que tu décris.
Posté le 25/02/2014 à 20h29 par STF
Je pense que ce qu'à voulu dire cousinhub88 c'est que le diamètre de guides slot.it était tous les mêmes. Le puit est un peu plus gros mais le guide fait 3,5 mm (à peu près j'ai pas un pied à coulisse super précis). Les NSR sont un petit poil plus fin
Quelle est la marque de ta voiture qui a un puit de 3.5mm ?
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 25/02/2014 à 21h00 par bmx06140
| STF a écrit : |
Quelle est la marque de ta voiture qui a un puit de 3.5mm ? |
Et ben STEF tu vas être surpris : ce sont toutes les 2 des 406 SPIRIT Silhouette (ben oui j'ai la 406 mania
L'une à un puits Diam 4 et l'autre 3,5 (mesure faite avec une queue de foret), un guide NINCO à suspension rentre parfaitement dans le puits de 4 et force dans celui de 3,5
Je viens de commander un guide standard SLOT IT et je verais bien !
Posté le 25/02/2014 à 21h15 par STF
Connais pas la marque SPIRIT ...enfin j'en ai pas quoi sinon j'aurais pu tester...
Ca va le faire
Amicalement Slot,
Stéphane
Posté le 26/02/2014 à 07h55 par Viraufrin
| STF a écrit : Je pense que ce qu'à voulu dire cousinhub88 c'est que le diamètre de guides slot.it était tous les mêmes. Le puits est un peu plus gros mais le guide fait 3,5 mm (à peu près j'ai pas un pied à coulisse super précis). Les NSR sont un petit poil plus fin
Quelle est la marque de ta voiture qui a un puits de 3.5mm ? Et ben STEF tu vas être surpris : ce sont toutes les 2 des 406 SPIRIT Silhouette (ben oui j'ai la 406 mania |
C'est vrai que c'est curieux, ce puits de guide moins large que les autres.
Pour mémoire, sur la mienne, c'est bien du 4 mm car j'y ai passé un guide Ninco sans problème (à l'origine c'était une version SCX digitale).
Vu la faible différence, je pense que tu dois pouvoir forer "léger" pour agrandir sans pour autant fragiliser le puits.
J'imagine que, même si ils ont fait deux cotes de diamètre de puits, Spirit n'a pas du s'embêter à concevoir deux châssis différents.
Posté le 26/02/2014 à 07h58 par PINUEXPRESS
Quelqu'un pourrait-il me donner une référence de guide ou une marque qui rentre dans un puits de 3,5mm ? Merci d'avance pour vos réponses. |
Salut BMX
Si ça peut t'aider :
(Copyright Lure Slot Racing - Mesures effectuées au pied à coulisse 1/200°)
La solution du petit coup de lime reste à mon avis la meilleure pour te dépanner, sans vraiment de risque pour le puits de guide. Il ne s'agit que de "rogner" 0.25 mm sur l'épaisseur après tout !
Et puis, remplacer un guide consiste certes à le faire coïncider avec le puits mais également à s'assurer de la bonne longueur de la tige et également de la bonne rotation du guide dans le puits (les butées ainsi que l'implantation des tresses peuvent légèrement différer...)
Bon courage et tiens-nous au courant.
Posté le 26/02/2014 à 13h51 par bmx06140
PINUEXPRESS merci c'est exactement ce que je cherchais, tu pourrais peut être faire remonter cette info avec ton tableau en haut des post "infos technique" tout comme tu as fais pour les diamètres des axes
car je trouve ces informations très utiles
Viraufrin je viens de vérifier sur mes 406 : celles de base ont un puits de 3,5mm et celles qui ont été digitalisées pour SCX ont un puits de 4mm ... afin de faire passer le guide digital spécifique à SCX, de plus sur cette version il y a des vis pour fixer le moteur que tu n'as pas sur les autres
Dès que je reçois mon guide SLOT IT je vous tiens au courant.
Posté le 28/02/2014 à 14h48 par bmx06140
Bon, voila le résultat : reçu ce matin mon guide SLOT IT SI-CH85 standard racing à vis : tip top ça rentre parfaitement sans coincer YESSSS !
Merci à tous pour votre aide et bon slot ![]()
