Imprimer les messages du sujet "Nouvelle piste"
Posté le 20/04/2014 à 20h27 par Gelan
Work in progress...
Posté le 21/04/2014 à 08h05 par simamine
Le verre a disparu.
Et en même temps ça a bien avancé.
Y'a t'il lien de cause à effet?
Plus sérieusement j'attends la suite...
Posté le 10/05/2014 à 18h34 par Gelan
Work in progress... toujours...
J'ai fais comme préconisé par PP+, à savoir alimenter le circuit non fermé pour trouver les rails posant des problèmes type de mauvais contacts, puis après test avec manettes et voitures, j'ai fait les pontages, soit quatre points d'alimentations.
Posté le 10/05/2014 à 19h54 par Slotracer43
Superbe tracé, dommage que ce soit du Scalex
Carrera = le coté obscure
Posté le 10/05/2014 à 20h05 par vroumm
scalex peut être !! mais franchement très beau circuit ,propre et de gout !!
Posté le 10/05/2014 à 20h11 par Gelan
C'est vrai, c'est du Scalextric Classic. J'aime bien, c'est comme les madeleines de Proust ...
Bon le seul vrai souci c'est de minimiser le manque de planéité des rails. J'y réfléchis
Posté le 10/05/2014 à 20h25 par Slotracer43
Gelan a écrit : C'est vrai, c'est du Scalextric Classic. J'aime bien, c'est comme les madeleines de Proust ...
Pour la planéité tu peux prendre du carrera Ok Tu peux les redresser en les pliants doucement
Posté le 10/05/2014 à 20h43 par combiandco
bonne entrée en matière .... vivement le décor
Posté le 25/05/2014 à 12h56 par Gelan
La suite... bon c'est plus de boulot que je ne pensais... Mais j'avance.
Avant de passer au décor, et de finir les bordures je me suis attaqué à l’électricité.
Réalisation du 'poste de pilotage', simple mais fonctionnel. Puis les repiquages 6 au total. J'avais utilisé des dominos pour les connexions, mais comme tout ça sera sous le décor j'ai préféré les remplacer par des soudures.
Donc, prochaine étape, la détection façon 2007rogerv, c'est à dire sous la piste.
Post correspondant
Posté le 25/05/2014 à 13h02 par beanico
Ca prend forme...
Le circuit des Opales
(Scalextric 3 voies)
www.beanico-photo.fr
Posté le 25/05/2014 à 21h44 par Gelan
Bon après examen d'un rail Scalextric classic, la méthode par en dessous me parait pas trop évidente... Donc je vais repenser ma détection par le dessus; passerelle, déjà évoquée sur ce post.
J'ai réalisée une "maquette" pour évaluer la portée des émetteurs infra-rouge et pour faire quelque chose qui tient compte des remarques de PP+.
En image :
Les émetteusr fonctionnent... visible avec l'appareil numérique.
Le récepteur capte bien le faisceau infra rouge la led en témoigne.
Le montage pour évaluer la portée.
Le schéma. Ce qui est intéressant c'est que la led verte varie en intensité selon la distance mais aussi l'alignement.
Le résultat me semble convenable jusqu’à 15 centimètres. Reste à valider sur UR30.
Posté le 25/05/2014 à 23h50 par Arrrrgh
Super le tracé et content d'avoir à nouveau des nouvelles de ton projet que je suivais avec intérêt.
Petite question: quelle hauteur libre as-tu prévu sous les ponts (ça rend super bien)?
Merci!
Arrrrgh
Posté le 26/05/2014 à 07h26 par Gelan
Arrrrgh a écrit :Petite question: quelle hauteur libre as-tu prévu sous les ponts (ça rend super bien)? Merci!
Les hauteurs sont de 8 cm pour le plus bas, 9 et 10 cm pour les autres.
Posté le 31/05/2014 à 18h45 par Gelan
Les choses avancent... mais avant d'attaquer le décor, je veux finir tout ce qui est électricité et comptage. Donc j'avance sur le détection car je trouvais que mon système précédent avait quelques limites...
Par empirisme j'en suis arrivé à ça :
L’émetteur n'a pas changé, mais une seule led infra-rouge suffit.
Le récepteur bricolé avec un transistor et un relais permet d'avoir un ensemble moins sensible à la lumière environnante, et une distance entre l'émetteur et le photo-transistor bien supérieure.
Voici le schéma du circuit - je précise que je ne suis pas électronicien, donc si quelqu'un comme PP+ peut valider ... J'ai testé l'ensemble relié au PC et UR3, sur plus d'une centaine de tours, RAS, tout marche comme une horloge...
Le bricolage expérimental...
Le photo transistor protégé de la lumière parasite...
Le dispositif de détection pour les test.
La luminosité de la led rouge varie en fonction de l'alignement du photo-transistor et de la led infra-rouge ainsi que de la distance. C'est très pratique pour régler l'ensemble.
La résistance variable RV1 permet d'ajuster la "sensibilité" du dispositif.
Petit oubli la diode qui protège le transistor du relais est une 1n4001.
J'ai fait avec les composants que j'avais ou que je pouvais récupérer, donc il y sans doute mieux comme références.
Posté le 04/06/2014 à 19h55 par Gelan
Ce soir les bordures sont terminées... Je ne suis pas mécontent !
Reste à peindre. Je me questionne :
Couleur noire, comme les rails ?
Tout en gris béton... mais après pour l'entretien, notamment le passage de la gomme sur les parties métalliques, n'est ce pas délicat ?
Les options électriques et "électroniques" ont été validées, donc mise en place de la détection et en avant pour la suite...
Le tour se boucle en moins de 10 secondes pour les meilleurs ! C'est roulant, fluide... bref je suis content j'aime bien cette piste sans R1.
Posté le 04/06/2014 à 20h05 par Slotracer43
Oua superbe tes bordures. Moi je les ferais dans des couleurs différentes genre bande rouge/jaune ou autres
Posté le 04/06/2014 à 20h26 par vroumm
Un belle uni gris vieux macadam !!
Il va falloir que je vois avec toi pour les explications détection ur30 , je pige rien
Posté le 04/06/2014 à 20h45 par Gelan
vroumm a écrit : Il va falloir que je vois avec toi pour les explications détection ur30 , je pige rien
Promis, je vais détailler la fabrication du petit circuit. C'est à la porté d'un enfant...
Posté le 04/06/2014 à 22h45 par 2007rogerv
J'ai rien compris non plus au niveau détection...
Sinon, quel circuit ! Superbe réalisation.
Pour la couleur des bordures, je serais aussi de l'avis de Vroumm. Le vieux gris béton conviendrait peut être mieux aux époques de tes voitures.
Vivement la suite et bon travail.
Posté le 05/06/2014 à 11h38 par Pike
Pareil pour moi!
Et pourtant j'admire le sens didactique de tes posts.
Pour ton circuit, mis à part le fait que j'aime bcp la fluidité du tracé, vu ton parc automobile et la cohérence de tes réalisations précédentes, j'irais aussi vers un gris béton.
Une Question: Tu as posé tes rails directement sur une structure de bois (les parties surélevées), qu'en est-il de l'acoustique? Pas plus bruyant que qd la voiture est à même la table?
Pike
