Imprimer les messages du sujet "Soudure de pontage rails Carrera"
Posté le 10/02/2014 à 18h29 par Pascal-1963
Si l'on parle de tresses, il y a aussi la technique que j'avais utilisé à une époque sur mon Ninco : coller du copper tape sur la partie métallique du rail en essayant de le laisser le plus possible d'un seul morceau.
Pas très joli à regarder, très chiant à retirer mais plutôt efficace.
Posté le 10/02/2014 à 19h26 par zen33
| cousinhub88 a écrit : |
| dans le même ordre d'idée, j'ai ,utilisé du fin feuillard de cuivre que je glissai entre la partie plastique et la partie métallique du rail, rapide,pratique et simple mais pas adapté au digital. |
Cousinhub88
tu a une ref et une adresse ou trouver ton feuillard
par avance
Posté le 10/02/2014 à 19h59 par ludo
On as donc besoin de faire des pontages sur du "CARRERA" ????????
Posté le 10/02/2014 à 20h17 par folgaz
@Pascal-1963
Merci pour cette autre solution.
Mais je souhaite faire un montage le plus discret possible.
Et MERCI encore aux divers intervenants pour leur participation à faire avancer le schimili...mili...
Allez, j'attaque le 1er essai.
Posté le 10/02/2014 à 21h36 par folgaz
Bon hé bien 1er essai:
Souder un fil d'un rail à l'autre, dans le "U" de l'inox...
La soudure prends très, mais vraiment très très mal...
Pour ma part j'oublie définitivement cette option.
Beaucoup trop long pour un résultat très moyen.
Mais ça coûte rien d'avoir essayé
Je vais opter pour la tresse coincée dans l'emboîtement de l'inox.
Certainement assez difficile à en assembler 4 en même temps mais sûrement plus fiable et rapide que la méthode précédente... Du moins je l’espère!
Posté le 10/02/2014 à 21h53 par pepe_plus
| zen33 a écrit : |
| tu a une ref et une adresse ou trouver ton feuillard |
Tu vieillis Chris !!! Tu n'as pas eu ta pilule ce soir ? Ton infirmière est en congé ?
Ben alors tu l'achètes où ton laiton pour tes châssis ? Tu ne fais plus de châssis c'est ça ? Ha oui, maintenant tu trembles, je comprends
Bon ce n'est pas la peine de me montrer tes fesses par smileys interposés hein ?
Sérieusement 3 à 5/10° suffit largement. Regarde Ici par exemple et cherche la ligne bronze phosphoreux, c'est mieux que le laiton au niveau conductivité et tu peux le tendre comme un ressort pour l'appui.
Posté le 10/02/2014 à 22h07 par folgaz
Pschiiiit les enfants c'est fini maintenant!
Sinon pour ta méthode PP+, je suis pas certain d'avoir compris juste... Je vois pas très bien où tu places le petit morceau de bois. Je te sollicite encore une fois (...
...), pour me montrer comment qu'tu fais stp
D'avance merci
Posté le 10/02/2014 à 22h12 par pepe_plus
Attends je vais chercher une photo d'un rail sur le net et je reviens...
Bon j'édite, pas trouver de photo vu du dessous. Un petit dessin rapide...
Pas compliqué. Sous les pistes il y a des fenêtres où le rail métallique apparait. Tu glisses une extrémité de la tresse dedans puis tu rentres dans le sens un petit morceau de bois en force.
L'autre extrémité de la tresse même chose dans le rail en face.
Posté le 10/02/2014 à 22h47 par zen33
| pepe_plus a écrit : |
| zen33 a écrit : tu a une ref et une adresse ou trouver ton feuillard
Tu vieillis Chris !!! Tu n'as pas eu ta pilule ce soir ? Ton infirmière est en congé ? Ben alors tu l'achètes où ton laiton pour tes châssis ? Tu ne fais plus de châssis c'est ça ? Ha oui, maintenant tu trembles, je comprends Bon ce n'est pas la peine de me montrer tes fesses par smileys interposés hein ? Sérieusement 3 à 5/10° suffit largement. Regarde Ici par exemple et cherche la ligne bronze phosphoreux, c'est mieux que le laiton au niveau conductivité et tu peux le tendre comme un ressort pour l'appui. |
Et oui je vieillis comme toi ma poule,
les pilules c'est pas pour moi encore, mon infirmière je l'ai mise en ceinte il faut que je la change
Le dernier laiton que j’ai acheter c’était au Etat Unis il y a 2 ans, et non je ne tremble pas encore
quoi tu veut voir mes fesses ………………………………pas bien
Merci pour l’adress
Posté le 10/02/2014 à 23h14 par pepe_plus
| zen33 a écrit : |
| Et oui je vieillis comme toi ma poule, les pilules c'est pas pour moi encore, mon infirmière je l'ai mise en ceinte il faut que je la change |
Quoi toi aussi ? T'es le 3° ce mois ci !!! C'est surement à cause des fêtes de fin d'année
| Citation : |
quoi tu veut voir mes fesses ………………………………pas bien |
Ha non pas ça, que penseraient tes arrières-petits enfants s'ils viennent sur le forum ? Hein ?
Posté le 10/02/2014 à 23h20 par zen33
Ha non pas ça, que penseraient tes arrières-petits enfants s'ils viennent sur le forum ? Hein ? [/quote]
Déjà il me prendrait pour un fou qui joue à la petite voiture
Posté le 11/02/2014 à 06h42 par folgaz
Ah ouais
Je cherchais plus compliqué...
J'imaginais que tu mettais la tresse en bout de rail, donc 4×, et qu'ensuite seulement tu emboîtais le suivant...
à toi pour le mal que tu te donnes pour nous
Allez zen33, montre nous tes fesses, allez zen33 montre nous ton c...!
Amicaslotement.
Posté le 11/02/2014 à 08h28 par thepatrick31
Pour la soudure sur du rail carrera
il faut démonter le rail inox en bas de la plaque puis on mets un peu de flux décapant et ensuite on peut souder a l'étain sans soucis le mieux et a 375 ° ça évite de devoir chauffer trop longtemps.
Ensuite quand le fil et bien souder je remonte le tout et je mets un peu de colle chaude au pistolet ça aide a ce que le fil ne bouge pas au remontage et ça protège la soudure de l'oxydation
Posté le 11/02/2014 à 09h16 par folgaz
Merci pour cette solution.
Mais comme dit plus haut...
Quand on en arrive là, tout démonter, décaper, préparer les fils, souder, nettoyer, remonter etc entre temps on a construit 3 pistes bois
Je vais me pencher sur la méthode à PP+ et à la tresse. La méthode qui me paraît avoir le meilleur rapport simplicité/rapidité/efficacité.
Je vous tiens au jus.
À pluche!
Posté le 13/10/2014 à 21h02 par NNKClinton
Echanges très intéressants
En tant que débutant, ce sont des problèmes auxquels je pensais avoir à répondre au moment d'assembler ma piste ( Continuité / Réalimentation ... etc ... ).
Du coup je vais aussi suivre avec attention ton Topic, et les résultats que j'espère, tu ne manqueras pas de communiquer
Posté le 13/10/2014 à 21h06 par folgaz
Merci.
Malheureusement ça traîne bcp cette année.
J'ai un emploi du temps bien (trop) chargé...
Mais l'hiver arrive!
À bientôt.
Posté le 14/10/2014 à 08h54 par cousinhub88
J'ai ponté tout mon carrera 4 voies en tronçon de 2,5 mètres, environ, plus facile à déplacer. Avec devant chaque tronçon un pontage qui repart à l’araignée générale.
J'ai utilisé une dremel avec une pointe diamant pour légèrement attaqué le rail. Puis déposé une petite goutte d'HCL du commerce dilué au 1/10ème. Etamage puis soudure à 350 - 370 °c avec du fil électrique en 0,75 ou 1,5 mm2 selon ce que j'avais de disponible.
Depuis c'est top.
Posté le 14/10/2014 à 09h29 par folgaz
Je voulais passer voir tout ça une fois... Mais ça sera quand les jours feront 48h
Question bête... C'est quoi du HCL? Alcool de nettoyage ou produit pour soudure?
Merci.
À +
Posté le 14/10/2014 à 09h57 par cousinhub88
HCL = acide chlorydrique.
Et tu passes quand tu veux.
Posté le 22/05/2016 à 10h26 par LittleBen
Bonjour à tous,
Petit déterrage de sujet ...
Je vais bientôt terminer la partie menuiserie de mon circuit et vais entamer les travaux électriques: alimentation et poignées correctes, et surtout pontages.
J'ai lu pas mal de topics proposant des solutions, qui dépendent du type de rails qu'on utilise (aah, ces fameux rails Carrera en inox!), de la vocation du circuit (analogique ou digital), de la longueur des pistes etc ...
Par ailleurs je ne sais pas ce que les essais de folgaz ont donné ...
pepe_plus: ce que tu proposes, c'est d'utiliser des tresses semblables à celles que l'on met aux guides des voitures pour ponter les rails?
Dans mon cas:
- piste Carrera
- une vingtaine de mètres de longueur
- analogique pour l'instant mais avec ferme intention de pouvoir faire du digital (Oxigen)
- alimentation prévue: réglable 16-30 V et 0-30A
Ce que j'envisage pour les pontages:
- ponter des sections de 2-3m qui correspondent à des parties démontables de la piste (pour entretien, peinture, déco ...)
- relier le début de chacune des sections à une araignée
Reste l'épineuse question de la technique choisie pour faire des pontages!!!
En surfant pour chercher quelque chose de simple (je suis un peu rebuté par la complexité des solutions que vous proposez avec soudures, HCl etc ...), j'ai trouvé ceci: Kupfer Clips für Zusatzeinspeisungen (en allemand dans le texte ...).
Ca donne l'impression d'être des liens en cuivre pour relier les parties conductrices des rails entre elles. Ou bien pour y amener des fils depuis une araignée? Pas très clair pour le Béotien que je suis en la matière ...
Merci d'avance pour vos conseils et avis!
