Imprimer les messages du sujet "AMT ...."
Posté le 10/02/2014 à 00h36 par imagilles
Franchement je les adore ...... sauf le bruit ...
la dernière
et les autres finies
Posté le 10/02/2014 à 08h48 par zebulon
la dernière
Bravo !
Je suis en train de monter ma Camaro 70
Posté le 10/02/2014 à 13h31 par amg06
oui elles sont sympas la je monte la Greent hornet j'ai passé commande d'un kit jantes alu ,couronne ,pignon (d'origine plastoc ) question le guide que tu as mis il est dans le kit ou c'est un autre modéle
Posté le 10/02/2014 à 15h33 par imagilles
Guide scaleauto ref 1601
Posté le 10/02/2014 à 16h06 par amg06
imagilles a écrit :
amg06 a écrit : oui elles sont sympas la je monte la Greent hornet j'ai passé commande d'un kit jantes alu ,couronne ,pignon (d'origine plastoc ) question le guide que tu as mis il est dans le kit ou c'est un autre modéle
merci pour l'info
Posté le 10/02/2014 à 16h46 par pepe_plus
Ou guide Jet Flag normalisé ICI ou encore ICI
Posté le 10/02/2014 à 18h04 par Slotracer43
Cool, il y a du muscle dans ces voitures
Carrera = le coté obscure
Posté le 10/02/2014 à 20h27 par amg06
Merci pepe
Posté le 10/02/2014 à 22h25 par imagilles
amg06 a écrit :
pepe_plus a écrit : amg06 a écrit : oui elles sont sympas la je monte la Greent hornet j'ai passé commande d'un kit jantes alu ,couronne ,pignon (d'origine plastoc ) question le guide que tu as mis il est dans le kit ou c'est un autre modéle
Merci pepe
... enfin un peu plus simple de commander un guide chez n'importe quel fournisseur français ...... qu'au US ... je dis ça .. jez dis rien !!!
Posté le 10/02/2014 à 22h40 par folgaz
Ils sont terribles ces AMT
On entend les pneus crisser d'ici...!
Posté le 11/02/2014 à 08h37 par 2007rogerv
Superbes,
Je suis en train de monter le châssis de la Dodge Charger et j'ai la Pontiac Catalina qui attend.
Pourrais tu en montrer plus sur le montage châssis / carrosserie, les petits autocollants , j'y crois pas trop...
Posté le 11/02/2014 à 08h39 par pedro13
Moi, j'aimerai bien voir des images du Green Hornet, car elle me fait de l'oeil depuis qque temps
Posté le 11/02/2014 à 09h56 par pepe_plus
2007rogerv a écrit :
Superbes,
Je n'aime pas du tout le montage d'origine des carrosseries.
Le moyen le plus simple mais pas le plus esthétique pour tenir les coques c'est la méthode "à l'ancienne" 4 petites vis parker sur les cotés et peintes de la couleur de la coque.
Moins simple mais plus esthétique :
Découper 2 profils en L de 3cm dans le bord d'une boite plastique ou utiliser un profilé Evergreen.
Mettre une branche du L dans la rainure du support de carrosserie.
Écarter les flancs de la coque et mettre celle-ci en place sans le vitrage.
Poser l'ensemble sur un marbre et régler la position de la coque.
Par les fenêtres mettre une goutte de colle cyano sur la branche du L en appui sur la coque.
Ecarter les flans pour retirer la coque.
Solidifier le collage du L sur les flans avec une colle bi-composant ou ce que vous voudrez.
La coque est ainsi facile à enlever en 2s et retombe toujours à la même place.
Posté le 11/02/2014 à 10h22 par 2007rogerv
Moi non plus ... cela n'a pas l'air fiable pour deux sous...
Merci du conseil, je vais m'atteler à la version 2 , j'aime pas "le trop facile"
Posté le 25/03/2014 à 18h50 par folgaz
Hello!
Malgré les critiques, j'ai craqué pour 3kits AMT version 2.
Ça commence bien... Le premier pose déjà problème.
Je monte le châssis en tenant compte de certaines remarques, comme le reperçage du trou d'axe du support moteur.
Je mets le jus et là... rien! Le moteur tire 3 ampères et il faut le lancer à la main pour qu'il tourne.
Une fois en marche il agonise et chauffe.
Quelqu'un a une idée du problème?
Court-circuit?
D'avance merci.
Amicaslotement
Posté le 25/03/2014 à 19h09 par pepe_plus
folgaz a écrit :
Hello!
3A à vide ???
Ce genre de défaut est inhérent à tous ces moteurs industriels et ça tombe sur toi. Si tes kits viennent de l'étranger cela va être difficile de faire jouer la garantie mais tu peux essayer...
S'il démarre en le lançant c'est bien souvent parce qu'il tourne sur 2 phases au lieu des 3.
Je ne garantie pas que le problème soit bien en rapport avec ces 2 phases mais c'est à vérifier.
Il n'y a qu'une solution, ouvrir le moteur et vérifier les soudures au niveau du collecteur. Ce sera déjà un premier point.
Une fois ces soudures vérifiées il faut mesurer avec un ohmmètre la valeur de chacune des 3 phases au collecteur. Ces mesures doivent être identiques ou presque pour chacune d'elle.
Tiens nous au courant...
Posté le 26/03/2014 à 08h57 par PINUEXPRESS
Ou bien un pb de polarité des aimants du stator ? Ca m'est arrivé une fois...
Posté le 26/03/2014 à 10h24 par pepe_plus
Si un moteur était équipé de 2 aimants pôle Nord ou 2 pôle Sud il ne tournerait pas du tout même lancé à la main...
