Imprimer les messages du sujet "fixer circuit ninco"
Posté le 02/02/2014 à 00h44 par cedh
hello,
j ai secondé mon circuit carrera par un ninco.
en revanche je voudrais le fixer sur une planche et le remiser derrière le canapé.
sur le carrera il y a des petites encoches latérales pour cela.
mais quid du ninco?
car je n ai pas envie de coller les rails ou de les visser .
si quelqu'un à une astuce...
cédric
Posté le 02/02/2014 à 01h14 par simamine
Tu les cloues dans la rainure, tu prends de petits clous a tête plate ou tête d'homme, 1,5/15 ou 1,5/20. J'aime bien les têtes plates, l'épaulement se cale sur le plastique, les têtes d'hommes peuvent parfois traverser si tu es trop optimiste.
Tu plantes, puis tu finis avec un tournevis plat jusqu'au fond.et tu vérifie en passant une voiture que le fond de ton guide ne bute pas.
Posté le 02/02/2014 à 10h22 par vroumm
tu peux les encastrer entre 2 bordures en fixant les bordures !!
Posté le 02/02/2014 à 15h30 par cedh
vroumm a écrit : |
tu peux les encastrer entre 2 bordures en fixant les bordures !! |
Autre solution qui est pas mal, mais faut acheter des bordures.
Dans mon projet je voulais les fabriquer.
Vais me renseigner pour des bordures
Cédric
Posté le 02/02/2014 à 15h42 par vroumm
bordures en bois pointés !!!
Posté le 02/02/2014 à 19h08 par cedh
vroumm a écrit : |
bordures en bois pointés !!! |
Oui mais,
Dans tous les cas faut que j étudie le cas
Les bordures d origines ont un petit ergo. Est ce que cela suffi a bloquer le circuit quand il est rangé à la vertical derrière le canapé .
Vais essayer de repasser encore chez mondialtec pour voir.
Car en mettant des bordures bois, le rail sera bloquer à droite et à gauche , mais à la vertical ça va tomber .
Cédric
Posté le 02/02/2014 à 19h09 par cedh
simamine a écrit : |
Tu les cloues dans la rainure, tu prends de petits clous a tête plate ou tête d'homme, 1,5/15 ou 1,5/20. J'aime bien les têtes plates, l'épaulement se cale sur le plastique, les têtes d'hommes peuvent parfois traverser si tu es trop optimiste. Tu plantes, puis tu finis avec un tournevis plat jusqu'au fond.et tu vérifie en passant une voiture que le fond de ton guide ne bute pas. |
Ok je vois,
Et si le slot est solide ça doit pourvoir se retirer.
Cédric
Posté le 02/02/2014 à 19h26 par vroumm
Les bordures ni co c'est de la m...e
Mes rails sont cloué , 4 pointes par rail par contre sur les côtés , jamais sur le milieu sinon tu formes une bosse. La rainure du milieu pourquoi pas ...
Posté le 02/02/2014 à 19h41 par SOLSOFT
il faut clouer au droit des ergots de raccordement de piste ca tiendra sans soucis et sans aucune deformation
tu peux avoir confiance avec le nombre de piste ninco que j'ai monter j'ai l'habitude !!
pour les bordures ninco elle sont tres bien aucun soucis mais un peu chere,
si un vendredi tu veux passer nous voir je pourrais te montrer neuilly c'est rapide par la A15
Posté le 02/02/2014 à 20h20 par cedh
SOLSOFT a écrit : |
tu peux avoir confiance avec le nombre de piste ninco que j'ai monter j'ai l'habitude !! pour les bordures ninco elle sont tres bien aucun soucis mais un peu chere, si un vendredi tu veux passer nous voir je pourrais te montrer neuilly c'est rapide par la A15 |
Ok merci je verrai ( un peu plus tard j ai un bébé de 4 semaines à la maison, mais pour changer d air , ça ne fait de 45 minutes )
Donc, il faut rails déjà clipsé dans l autre , clouer sur l ergo ( et non sur le rail au niveau de l'ergo)
Sur la photo au niveau du stylo?
Cédric
Posté le 02/02/2014 à 20h39 par SOLSOFT
c'est bien cela et la ça ne bougera pas
si tu veux des bordures pas chère j'en ai pas mal a vendre
Posté le 02/02/2014 à 20h59 par cedh
SOLSOFT a écrit : |
si tu veux des bordures pas chère j'en ai pas mal a vendre |
Ok super je vais partir sur cette méthode.
Pour les bordures suis preneur.
Tu me fais une liste, ou tu veux ma liste de courses?
Cédric
Posté le 02/02/2014 à 21h39 par SOLSOFT
fait moi ta liste ce sera plus simple
Posté le 02/02/2014 à 22h49 par cedh
SOLSOFT a écrit : |
fait moi ta liste ce sera plus simple |
ok MP
Cédric
Posté le 11/06/2018 à 22h32 par Rod
Bonsoir ,
Si j'ai bien tout compris tu inseres des clous sans tête aux endroits du raccord entre chaque rail .
C'est vrai que la piste Ninco est souple et que les voitures ont tendance à sautiller ce qui n'est pas le cas sur Carrera
Mais bon je vais changer ma piste Carrera pour du Ninco et je consulterai l'ami Solsoft qui connait bien cette marque
Messieurs les Maitres, Veuillez assurer vos Chapeaux , Nous allons avoir l'Honneur de Charger !
Les Affaires se traitent par la Prudence , l'Autorité et les bons Avis .
Slot Racing 14 : http://slotracing14.xooit.org/index.php
Posté le 11/06/2018 à 22h35 par gilou-971
tu fais ce changement pour gagner de la place ou pour avoir un grip plus important?
Posté le 11/06/2018 à 22h38 par Rod
Pour gagner de la place vers un traçé qui fera 25 m de développé
Quand au grip je resterai sur mes prepa actuelles en pneus Sideways .
A suivre
Posté le 11/06/2018 à 22h39 par gilou-971
ok! tu pourras passer sur des pneus plus durs. Le Ninco ca te mange les pneus tendres à la vitesse de l'éclair.
Posté le 11/06/2018 à 23h52 par Rod
Ah OK NSR , Slot It ?
Posté le 12/06/2018 à 01h52 par gilou-971
ah je sais pas ma petite expérience se limite aux circuits Ninco des Proxys, mon cauchemar!
