Imprimer les messages du sujet "votre avis sera le bienvenue"
Posté le 01/02/2014 à 21h36 par cedh
voila, mon carrera est très bien , mais un peu encombrant, donc il passe sa vie dans ses cartons.
donc mercredi j ai craqué pour un petit ninco v3 de base avec quelques rails en plus.
j ai recopié du coup le tracé proam , mais je n ai pas été convaincu.
circuit bosselé , et le pont était bof bof, surtout du au manque de rigidité de ce type de rail. ( voir mes 2 post d hier dans piste plastique et voiture).
donc mon principal but en dehors de pouvoir jouer régulièrement en m amusant, c est d avoir un circuit compact (il faisait 1.25x 2.43).
car le but est de le mettre sur une planche ( ou 2 c est moins lourd) .
hier il ressemblait a ça ( le pont est inversé).
en gardant le même esprit le coté compact et une petite ligne droite pour envoyer ( une slot it en a besoin).
j ai fait ca, ( 1.5 x 2.55)
mais je le trouve un peu trop symétrique avec ces 3 virage a 90° identique.
tout conseil sera le bien venu, sachant qu il reste un petit circuit pour mon salon en plus du carrera , merci
Cédric
Posté le 01/02/2014 à 22h45 par cedh
j ai ca mais j ai toujours ces 90°
Posté le 01/02/2014 à 23h06 par cedh
v4
virage en est passé de r2 en r3
cedric
Posté le 01/02/2014 à 23h09 par cedh
variante, ou le virage est passé du haut au bas,
le r3 devrait être plus rapide pour attaquer la ligne droite ( ou la continuer, analogique double sens c est pratique).
et j ai moins de symétrie des virages
Cédric
Posté le 01/02/2014 à 23h14 par cedh
v6,
idem précédent avec rallongement de la ligne droite qui permet de decoller le haut et mettre des bordures, j ignore leur taille, mais elles ne peuvent pas être plus grande que le carrera
Cédric
Posté le 01/02/2014 à 23h23 par pepe_plus
Mélange avec le 8 pour la longueur des voies...
Posté le 01/02/2014 à 23h45 par cedh
je sais pour le 8....
la égalité parfaite de 10,68 m pour chaque piste super ,
mais suis obligé de revenir au pont que je n ai pas du tout apprécié l autre fois.
ces plaque ninco sont molles. ( et gondolées en plus )
quoique là, le pont est assez cours donc ça devrait être plus rigide
ou j investi dans les belles piles de pont.
en tout cas merci beaucoup
cedric
Posté le 01/02/2014 à 23h49 par cedh
donc avec les modifs, ce serait ça
le pont au dessus de l un ou l autre j arrive pas a le mettre sur l autre
Posté le 02/02/2014 à 10h36 par vroumm
Pour le pont tu achètes de la planche de fond d'armoire c'est trés souple et pas cher ,un petit tasseau pour les piles de pont.
PAR contre coupes le en un seul morceau englobant les rails avant et après le pont !!
Posté le 02/02/2014 à 13h28 par STF
2 solutions:
- Il faut se servir de la palette Drawing dans le menu View > Toolbars. Tu selectionnes tes pistes et tu les fais passer dessus avec Bring to front, ou dessous avec Send to back.
- ou simplement il faut savoir sur UR3.0 que les dernières pistes seront placées dessus. Donc tu supprimes et tu replaces celles de dessous et bingo elles seront dessus
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 02/02/2014 à 22h54 par cedh
STF a écrit :
cedh a écrit : le pont au dessus de l un ou l autre j arrive pas a le mettre sur l autre
2 solutions:
il m embête sur ur3, il ne veut pas , c est pas grave
cedric
Posté le 02/02/2014 à 23h02 par cedh
ok donc avec de l isorelle , je fabrique un toboggan qui sera rigide et maintenu avec des tasseaux.
en revanche aurais tu ( je sais que c est pas le bon salon) une recette miracle pour rendre la piste plate, lisse, car un coup de fer à repasser c est moyen non?
Cédric
Posté le 03/02/2014 à 09h27 par carrieriste
Citation :
Il faut vérifier en affichant les élévations si tu n'en aurais pas mis par inadvertance.
Posté le 11/02/2014 à 12h01 par aurelf1
Salut j'aime vraiment bien ta piste!
Quelle taille fait le plateau?
Posté le 11/02/2014 à 17h15 par gatsso
Salut Cedh c est pas ca que tu cherche dans UR30 ?
Dessus dessous
Pour moi,la musique restera toujours l'ouverture de l'esprit et jamais l'inverse
Posté le 11/02/2014 à 22h33 par cedh
Pour l instant y a pas encore de plateau.
Le circuit fait 2,60x1,46 sans les bordures. (2,71x1,56 avec bordures).
Vais aller chez brico ... Ce we pour mon plateau.
Cédric
Posté le 11/02/2014 à 22h35 par cedh
Dessus dessous
Ok merci, j avais pas afficher l'ensemble des icônes
Cédric
Posté le 11/02/2014 à 22h37 par cedh
carrieriste a écrit :
Citation :il m embête sur ur3, il ne veut pas , c est pas grave
Ok compris, c est plus simple que les virer et les remettre après.
Cédric
