Imprimer les messages du sujet "avis sur kit éclairage maison"
Posté le 31/01/2014 à 12h20 par simamine
Tes dessins sont magnifiques gelan!!!
Manque plus qu'à valider les résistances et essayer!
Posté le 31/01/2014 à 13h00 par gilou-971
| simamine a écrit : |
| Tes dessins sont magnifiques gelan!!! Manque plus qu'à valider les résistances et essayer! |
ce genre de dessin me donne presque envie de faire de l'électronique
Posté le 31/01/2014 à 17h45 par pepe_plus
Bien vu Gelan.
Mais il y a un petit problème que tu n'es bien sûr pas obligé de connaitre.
La régulation dans le 7805 est faite (en principe, suis pas équipé d'un microscope électronique
) par une Zener entre la base d'un transistor et la masse théoriquement de 5.6v. Pourquoi 5.6 ? Parce que la tension désirée est 5v. On tient compte ici de la chute de tension dans le transistor autour de 0.6v. La Zener est donc calibrée à 5.6 puisqu'il va manquer 0.6 à la sortie.
Ceci signifie aussi que l'on peut légèrement modifier la tension de sortie d'un régulateur calibré pour des applications très précises...
Heuuu c'est compréhensible ?
Bon je continue. Si tu places une diode sur la masse du régulateur, donc de la Zener tu augmentes sa valeur de la chute de tension de la diode environ 0.7v qui vient s'ajouter au 5.6 = 6.3. La sortie du régulateur est donc de 5.7 (6.3 - 0.6) et non plus 5v. Ce n'est pas bien grave pour le montage qui nous concerne mais si un jour tu veux alimenter un CI en 5v avec ça il ne va pas aimer...
Donc faut il réguler ???
beausej à l'aire de dire que non mais ça reste quand même à vérifier en analogique où il n'y a pas de limitation de courant...
Posté le 31/01/2014 à 18h12 par carrieriste
Bonne remarque PP+, j'ajouterai que la diode connectée à la masse du régulateur est inutile, celle de l'entrée ("+") est suffisante pour protéger le circuit en cas d'inversion de polarité.
Posté le 31/01/2014 à 18h17 par Gelan
| Citation : |
| Heuuu c'est compréhensible ? |
Heuuu, oui et non ! Tu veux me dire que la diode sur la patte de la masse pose problème ?
Si c'est le cas, il faut tout de même protéger le circuit d'une inversion de polarité, alors comment ?
Damned
rien n'est simple....
Posté le 31/01/2014 à 18h18 par Gelan
Carrieriste tu as posté avant ma réaction.
Merci PP+ ![]()
Donc le même circuit sans la diode. Ok !
Ne serait-il pas judicieux de placer un petit condensateur avant le 78L05 (47 mF) ?
Reste plus qu'a indiquer une valeur de résistance.
Posté le 31/01/2014 à 18h32 par gilou-971
| pepe_plus a écrit : |
disons que ce n'est pas plus incompréhensible que d'habitude
Posté le 31/01/2014 à 19h07 par Pascal-1963
Je dirais même plus : c'est clair comme du jus de chique et limpide comme du goudron... Mais on s'en fout, l'important, c'est que ça marche.
Par contre, je pense que l'idée de ce truc est de faire moins cher que du vendu tout fait. Or, j'ai jeté un œil, une goldcap 1F vaut à elle seule pas loin de 6 €. A moins que j'ai tout faux ou que vous ayez la combine du siècle ?
Posté le 31/01/2014 à 19h08 par pepe_plus
| gilou-971 a écrit : |
| disons que ce n'est pas plus incompréhensible que d'habitude |
Gnagnagna
| Gelan a écrit : |
| Ne serait-il pas judicieux de placer un petit condensateur avant le 78L05 (47 mF) ? |
Ca ne peut pas faire de mal au régulateur, au contraire.
Bon une petite récap sans les beaux dessins de Gelan avec implantation dans les coques, les leds rouges figurant l'arrière bien évidement.
Pas de régulateur sur les 2 premiers mais on peut le rajouter. Comme dit plus haut son utilité est à démontrer
Plan beausej. Avantage 1 seule résistance, inconvénient 6 fils traversent la coque.
Montage simple mais cette résistance unique ne permet pas le réglage indépendant avant/arrière.
Plan PP Avantage 4 fils traversent la coque, inconvénient 2 résistances.
Cela dit l'avantage que j'y vois c'est de pouvoir utiliser 2 valeurs de résistances différentes puisque la consommation des blanches et des rouges n'est pas la même. On peut donc ajuster pour obtenir la luminosité maximum pour chaque.
Pan Gelan Avantage/inconvénient totalement inconnu le plan est incomplet
Posté le 31/01/2014 à 19h11 par Gelan
| Citation : |
| Or, j'ai jeté un œil, une goldcap 1F vaut à elle seule pas loin de 6 €. |
Oui, tu peux prendre moins que 1F et puis le reste vaut peanuts !
Posté le 31/01/2014 à 19h19 par Gelan
| Citation : |
| totalement inconnu le plan est incomplet |
Hé, t’exagères, le principal est représenté !
| Citation : |
| Cela dit l'avantage que j'y vois c'est de pouvoir utiliser 2 valeurs de résistances différentes puisque la consommation des blanches et des rouges n'est pas la même. On peut donc ajuster pour obtenir la luminosité maximum pour chaque. |
Et, là, je dis pareil
pour mon schéma.
Posté le 31/01/2014 à 20h39 par pepe_plus
| Gelan a écrit : |
| Hé, t’exagères, le principal est représenté ! |
Ben non pas du tout !!!
Ou très peu
Et encore, tu as de la chance j'aurai pu oublier des pièces !!!
Donc ton schéma est identique au mien (hors régulateur) sauf le positionnement des résistances. Moi j'aime bien entre les leds parce que c'est un truc en moins qui traine au milieu du chassis...
Posté le 31/01/2014 à 21h22 par Gelan
| Citation : |
| Moi j'aime bien entre les leds parce que c'est un truc en moins qui traine au milieu du chassis... |
C'est vrai, c'est pas bête, c'est même judicieux, voir intelligent, pas idiot... j'y avais pensé, mais je voulais t'en laisser le primeur...
Posté le 31/01/2014 à 21h46 par cartist
Pfuuu, moi qui voulais éclairer mes voitures...ça fait un peu trop de soudures à faire. Celui qui commercialisera des kits tout prêt aura tout bon.
Posté le 31/01/2014 à 21h59 par pepe_plus
| cartist a écrit : |
| Pfuuu, moi qui voulais éclairer mes voitures...ça fait un peu trop de soudures à faire. |
Ha ? bon.... alors donc j'en compte 11.
Il est vrai que ça fait plus de 10 fois, c'est énorme et impressionnant, que 1
Tiens, ça me rappelle que j'ai construit mon premier ampli hifi...à lampes...j'avais 14 ans...
| Citation : |
| Celui qui commercialisera des kits tout prêt aura tout bon. |
Ca existe déjà depuis longtemps...
Posté le 31/01/2014 à 22h10 par cartist
Des kits tout prêt, cool, je vais chercher. Au fait, vous me rappelez la différence entre éclairage permanent ou pas ?
Posté le 01/02/2014 à 02h34 par zen33
| cartist a écrit : |
| Des kits tout prêt, cool, je vais chercher. Au fait, vous me rappelez la différence entre éclairage permanent ou pas ? |
tien il es cher mais il y a même le pot qui s'allume au freinage voir la vidéo la
Posté le 01/02/2014 à 10h45 par gatsso
Un petit tuto mais sans plan ça peu servir pour install Tuto elairage
Pour moi,la musique restera toujours l'ouverture de l'esprit et jamais l'inverse
Posté le 01/02/2014 à 12h41 par Gelan
Le coût...
Régulateur : 78L05 : 0,35 €
Diodes : 1N4007 lot de 10 : 0,50 €
Led rouge 3 mm 2V 10mA : 0,10 € x 2 : 0.20€
Led blanche haute luminosité 3mm 3,6V 20mA: 0,90 € x2 : 1,80 €
Condensateur Backup : 47000mF 1.20 €
Condensateur (avant le régulateur - option) subminiature electrochimique 47mF : 0.30 €
Résistances : 1/2W 5% : 0,10 € x 2 : 0.20 €
Soit 4,55 €
Avec un condo de 1000000 mF : 11,85 €
Posté le 01/02/2014 à 19h58 par marconet
Gelan,
Super dessin ! mais je crois qu’il va y a voir un problème avec le choix de tes composants.
Tu veux faire deux choses : avoir des LED qui s’allument, et qu’elles restent allumées pendant un certain temps, quand la voiture n’est plus alimentée.
A. Pour qu’elle s’allume :
Il faut que la chute de tension de tes deux LED en parallèles soient inferieur à 5V. Il va bien falloir choisir tes LED , plutôt des jaunes que des Blanches .
Et effet les LED blanches on une chute de tension de 3.2 à 3.5V de ce que l’on voit sur les datasheet , exemple :
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/400000-424999/405621-da-01-en-LED_5MM_NSPW570DS__B1_B2_V_W_.pdf
Donc deux LEDs Blanches en série va te faire au bas mots 6.4V, avec un régulateur de 5V cela ne passera pas.
Les LED jaunes ont plutôt une chute de tension de 2 à 2.2V, là ca va passer.
On prend une moyenne à 2.1V, les deux en série cela te fait 4.2V, il faut donc faire une chute de tension de 0.8V dans ta résistance (5V-4.2V).
En générale ce type de LED, on un courant nominale de 20mA, donc ta resistance doit faire une chute de tension de 0.8V, sous 20mA, tu peux sortir ta loi d’Ohms de derriere les fagot :U=RI, d’où R=U/I, on obtient 0.8/(0.020)=40 Ohms.
Ce n’est pas une valeur standard, on prend directement au-dessus soit 47 Ohms.
B. Pour qu’elles restent allumées :
L’idée, c’est que le condensateur qui a emmagasiner de l’energie la restitue au LED quand il n’y a plus de tension sur la piste.
Ton condensateur est chargé à 5V, il va donc se décharger jusqu’à atteindre une tension de 4.2V (en dessous, les diodes ne conduisent plus).
Avec une capacité de 1F, le courant va diminuer de moitié en 2s.
C. En choisissant d’avoir une résistance par led, tu pourras utiliser des LED blanches, mais tu rentabiliseras beaucoup plus ton condensateur :
LED jaune, 2.1V, 20mA , R150 Ohms 80s pour atteindre la moitiée du courant.
LED Blanche, 3.6V, 20mA, R82 Ohms 8s pour atteindre la moitiée du courant.
Marconet, SPF
(Sans Piste Fixe)
