Imprimer les messages du sujet "Cartrix Talbot... Série "normale""
Posté le 04/02/2014 à 12h29 par DrAdonf
| fandekawa a écrit : |
| malhaureusement, je viens d'avoir l'info... c'est un moteur slim, n'est déjà pas cadeau.... |
Vous savez que j'ai quelques Cartrix, le problème de perfs différentes se résout parfaitement avec une alim stabilisée réglable...
Posté le 04/02/2014 à 12h47 par fred
malhaureusement, je viens d'avoir l'info... c'est un moteur slim je ne sais pas quel version est installé dedans (10, 14, 17 ou 20000 tr/min peut être que les possesseurs de porsche 804 pourront répondre) mais dans tous les cas je trouve ça dommage car je touvais l'ancien moteur cartrix bien adapté à ce genre de voitures et du coup je doute que les perfs soient comparables aux anciennes cartrix, dommage pour les courses
dans le meilleur des cas c'est le 14000trs à 12V et l'auto sera quand même agréable sinon ça fait ça fait un moteur à changer et donc à rajouter au prix de la voiture, qui aussi belle soit elle, n'est déjà pas cadeau.... |
Pour avoir un peu fait rouler la Porsche 804 sur ma piste bois, il ne s'agit pas des moteurs de folie dont Scalex équipe ses F1 vintage. Du coup, sortie de boite avec juste l'aimant enlevé, les fils passés sous l'axe avant et un léger rodage des jantes et des pneus, l'auto est très agréable.
Par contre, c'est sûr qu'une alim réglable par voie sera l'idéal pour pouvoir l'aligner avec ses consœurs équipées du TX1
Posté le 04/02/2014 à 13h22 par Bidu35
Quel dommage... Autant, ce changement pouvait se comprendre sur la Porsche vu ses dimensions ; autant, sur la talbot, Cartrix pouvait largement maintenir le moteur habituel...
Question complémentaire concernant ce changement de moteur : le support moteur suit-il cette évolution ou bien reste-t-il le même qu'avant et nécessite dans ce cas l'ajout d'un adaptateur ?
En clair, est-il possible ou totalement exclu de monter un moteur format mabuchi à la place du Slim ?
Posté le 04/02/2014 à 16h50 par DrAdonf
| fred a écrit : |
...C'est sûr qu'une alim réglable par voie sera l'idéal pour pouvoir l'aligner avec ses consœurs équipées du TX1 |
On n 'arrête pas de le dire, ils ne veulent pas l'entendre...
| Bidu35 a écrit : |
| Quel dommage... A+ |
Nous somme habitué, d'autres fabricants, tel que Ninco, sont les rois du changement de moteur...
Alors il faut le matériel pour rendre les voitures équivalentes !
Posté le 06/02/2014 à 23h34 par imagilles
Enfin une que nous utiliserons pas ............ changer la tension à chaque rotation de piste ... c'est très chiant ..... et de plus, sur que le couple n'est pas le même que l'ancien moteur .... très belle mais démarche asssez nul monsieur Cartrix .... à moins de ne faire que des courses de Talbot ...
Posté le 07/02/2014 à 06h40 par Pat60
| Citation : |
| Question complémentaire concernant ce changement de moteur : le support moteur suit-il cette évolution ou bien reste-t-il le même qu'avant et nécessite dans ce cas l'ajout d'un adaptateur ? En clair, est-il possible ou totalement exclu de monter un moteur format mabuchi à la place du Slim ? |
Salut à vous, oui il est possible de monter un moteur TX1 à la place d'un Slim, après bien sur quelques petites modifications.
Côté pinion j'ai agrandi le trou du support moteur, il faut y aller très doucement car la paroi est assez mince est cela ce joue au millimètres, est coincé l'autre extrémité sur l'autre support et après mettre de la colle chaude, mais surtout bien centrer le moteur dans l'axe et dès fois cela n'est pas évident.
Cela fait 6 semaines que j'ai fait la modif et pour l'instant aucun problème même après un ou deux tonneaux.
J'espère que Cartrix ne va pas dans le même sens que Ninco.
Si d'autres idées ou modif je suis preneur.
Voir photos
[/centr
[/cen
[/c
[[img]/forum/img/images/2014-02/img_1391751014_856.jpg[/img[img]/forum/img/images/2014-02/img_1391751027_625.jpg[/i
Pat60
Posté le 07/02/2014 à 08h17 par Viraufrin
Joli boulot, Pat60 !
Ceci dit, Cartrix a un peu "merdouillé" avec ce changement de moteur...
et tout le monde n'a pas une alim' variable...
Posté le 07/02/2014 à 11h56 par imagilles
Gros boulot pour changer le moteur ...
Posté le 07/02/2014 à 17h34 par Pat60
| Citation : |
| Gros boulot pour changer le moteur ... |
Merci les gars, par contre si vous changer le moteur, mettez bien deux doigts derrière la plaque quand vous passez un coup de dremel, car elle est tellement fine que si vous forcer au mauvais endroits sur la plaque c'est la cata, bien doser la force de la plaque avec celle de la dremel (surtout ne mettez pas de la pression en haut de la plaque).
Merci et bonne journée.
Pat60
Posté le 07/02/2014 à 18h48 par fandekawa
| Pat60 a écrit : |
| Citation : Gros boulot pour changer le moteur ...
Merci les gars, par contre si vous changer le moteur, mettez bien deux doigts derrière la plaque quand vous passez un coup de dremel, car elle est tellement fine que si vous forcer au mauvais endroits sur la plaque c'est la cata, bien doser la force de la plaque avec celle de la dremel (surtout ne mettez pas de la pression en haut de la plaque). Merci et bonne journée. |
pourrais tu nous mettre une photo de ta voiture "fermée"? histoire de voir où arrive le TX1 dans l'habitacle... juste pour savoir s'il déborde un peu, beaucoup, pas du tout.....
la vie est courte, foncez!!!
Posté le 07/02/2014 à 19h37 par Pat60
Pour l'habitacle il faut gratter en dessous du pilote et j'ai repeint le moteur en noir et avec une piste Ninco ou autres bitume noir, l'effet d'optique ne paraîtra presque pas.
Mais bon, faut pas faire trop le difficile non plus, et du moment quelle soit compatible avec ces tites soeurs c'est le principale
Voir photos.
Pat60
Posté le 07/02/2014 à 20h06 par DrAdonf
Heeeu, oui bon, mais là non...
Tu as fait un beau boulot à l'intérieur, mais ça ce voit un peu quand même à l'extérieur.
Le problème des moteurs différents peut se régler avec une alim réglable, qui n'est pas très difficile à faire.
Posté le 07/02/2014 à 20h07 par fandekawa
| Pat60 a écrit : |
| Pour l'habitacle il faut gratter en dessous du pilote et j'ai repeint le moteur en noir et avec une piste Ninco ou autres bitume noir, l'effet d'optique ne paraîtra presque pas. Mais bon, faut pas faire trop le difficile non plus, et du moment quelle soit compatible avec ces tites soeurs c'est le principale Voir photos. |
merci pour les infos et les photos....
pour un modèle aussi attendu, c'est vraiment dommage que cartrix est décidé de changer le moteur tx1. le moteur slim monté dans cette talbot lago est plutôt agréable à utiliser (ben oui je râle sur le moteur mais je l'ai acheté quand même, elle est vraiment trop belle
) c'est juste que leur gamme de voitures était super homogène en performances jusqu'à maintenant.
bien sûr avec une alim variable par piste.... mais bon.. tout le monde n'a pas une alim variable par piste!!!! ou encore lorsqu'on roule en analogique et que l'on fait des rotations de pistes à chaque manche, c'est quand même super pénible de régler les alim à chaque fois... enfin bref... comme dirait cabrel.. c'était mieux avant!!!!!
Posté le 07/02/2014 à 20h15 par Viraufrin
| merci pour les infos et les photos.... pour un modèle aussi attendu, c'est vraiment dommage que cartrix est décidé de changer le moteur tx1. bien sûr avec une alim variable par piste.... mais bon.. tout le monde n'a pas une alim variable par piste!!!! |
car, même chez Ninco, les rois de "l'évolution moteur", cher Dr Adonf (tu permets que je t'appelle Dr ?
ils sont restés sur une logique de "cage courte" (FC130) ou de "boxer" (FK180), sans passer par la case "slim" (FF050)
Posté le 07/02/2014 à 20h19 par DrAdonf
Je suis bien d'accord avec vous et l'on a bien du mal à comprendre le pourquoi de cette pléthore de moteurs, mais de là à travailler en férocité... ![]()
Posté le 07/02/2014 à 21h42 par francorchamps
Salutoulmonde,
Pour ce qui est des alims réglables, il faut arreter de voir ça comme des alims de
millionnaires : un transfo de ferroviaire , sauf les marklin qui sont en alternatif, convient du
moment qu il fasse 1A par piste. Moi j en ai plusieurs et tous entre 5 et 10 e en brocante.
Avec changement de sens gauche/droite- avant/arrière.
Les alims de labos et les 3 ou 4 A c est très superflu pour les petits circuits de greniers, surtout qu il s agit quasi toujours de DESCENDRE la tension !!
Posté le 07/02/2014 à 21h48 par DrAdonf
| francorchamps a écrit : |
| Salutoulmonde,
Pour ce qui est des alims réglables, il faut arreter de voir ça comme des alims de millionnaires : un transfo de ferroviaire , sauf les marklin qui sont en alternatif, convient du moment qu il fasse 1A par piste. Moi j en ai plusieurs et tous entre 5 et 10 e en brocante. Avec changement de sens gauche/droite- avant/arrière. Les alims de labos et les 3 ou 4 A c est très superflu pour les petits circuits de greniers, surtout qu il s agit quasi toujours de DESCENDRE la tension !! |
CQFD !
Posté le 07/02/2014 à 23h08 par Pat60
Salut à vous, j'ai modifié cette Talbot pour aller avec les autres, donc obligation de changer le moteur (même mes maserati 250F ont des moteurs TX1) mais j'ai aussi la même Talbot et la bleu N*42 ains que la Porsche que j'ai laissé avec les moteurs Slim pour en faire une série différente. J'ai des régulateurs variables, mais je trouve que les moteurs Slim en rapport au TX1 basé sur la même tension électrique ne rende pas pareil, la tenue de route en générale d'une voiture monté avec un Slim est un peu supérieur qu'un TX1 (reprise d'accélération etc...) mais bon cela reste mon avis perso.
(peut-être suis-je un peu trop pointilleux, mais je me soigne). Comme ont dit chacun ces propres sensations.
Je roule sur piste Ninco de 38m sur 4 voies.
Je tripe sur les CARTRIX car ce sont vraiment des voitures d'éxception.
Pat60
Posté le 08/02/2014 à 00h22 par Viraufrin
| Salutoulmonde, Pour ce qui est des alims réglables, il faut arreter de voir ça comme des alims de millionnaires : Moi j en ai plusieurs et tous entre 5 et 10 e en brocante. Avec changement de sens gauche/droite- avant/arrière. Les alims de labos et les 3 ou 4 A c est très superflu pour les petits circuits de greniers, surtout qu il s agit quasi toujours de DESCENDRE la tension !! |
Ca me donne une idée, ça : l'utilisation de régulateurs ferroviaires
(que j'ai et qui me servent épisodiquement sur un circuit de trains à l'échelle N)
couplés à mes transfos Scalex', de type "gros bleu", qui débitent environ 15V sous 2A.
Posté le 08/02/2014 à 00h37 par JohnSmith
Ok pour l'homogeneisation ... Mais bon ... La c'est dommage quand meme ...
Jamais plus vite qu'à fond !
