Imprimer les messages du sujet "Que faire sur ce plateau en Carrera Evo ?"
Posté le 27/01/2014 à 16h22 par gilou-971
firebird73 a écrit :
ce tracé peut-être sympa à condition de faire une "grosse" élévation à gauche genre lacet de montagne et dans ce cas il faudra redescendre avec la partie droite et donc inverser le pont à droite
+1 encore. Pour que ce soit jouable ta ligne droite du fond doit monter de façon terrible (genre 60 ou 80cm en dénivelé), la boucle passant en dessous. Cette même boucle va devoir descendre dur (est ce possible avec le plastique?)
D'ailleurs cette boucle va t'obliger à décoller le plateau du mur auquel il est adossé (s'il est contre le mur). De 20cm (ca parait pas mais chaque cm compte, comme dirait ma femme).
Du coup le pont à droite j'aurais inversé (la piste du dessus avec celle du dessous).
Je sais pas si tu as deja fait mais ca fait du taf, les dénivelés bon courage!
Posté le 27/01/2014 à 17h06 par Desmo89
Citation :
Oui c'est exactement ça l'idée
Citation :
ça parait beaucoup, il faut voir, pour le boulot que ça représente pas de problème, je relève le défi !!
Maintenant je ne suis pas bloqué sur ce tracé mais il a l'avantage de me libérer de la place dans ma pièce et de pouvoir placer les stands sous la grande ligne droite du fond.
De toute façon ce n'est pas pour tout de suite vu le nombre de rails à acheter... donc d'ici là je pense que ça va changer...
Posté le 27/01/2014 à 17h30 par Desmo89
Ce soir je vais monter ce tracé qui est un petit peu dans le même esprit, faisable avec mes rails et voir si l'idée général du tracé est bonne ou non.
Posté le 27/01/2014 à 20h53 par Newton7900
Trop de virage à 180° (voir plus) à mon goût. Il faut varier les courbes
Slot, ça commence par un "S". Mais normalement, ça commence par un "N"
Posté le 27/01/2014 à 21h11 par Desmo89
Citation :
Oui oui bien sur, c'était juste pour me rapprocher du tracé des pages d'avant, dans lequel il y aura pleins de R2 et de R3... que je n'ai malheureusement pas encore.
Je l'ai testé tout à l'heure, c'est bof...
Posté le 28/01/2014 à 23h06 par manu22
je suis ce fil avec intérêt car j'ai à peu près la même table que toi.
j'ai fait un plan, le voici:
ca fait 18.3 m par voie , et la table fait 5m /2.1 m
Posté le 29/01/2014 à 09h55 par firebird73
Citation :
tiens p'tite modif ... perso je suis pas fan de ta boucle en bas à gauche mais bon faut assembler et essayer
Posté le 29/01/2014 à 11h37 par manu22
c'est vrai que cette boucle est un peu raide, mais ca permet de passer sur le plateau de desmo89.
sinon, pour mon plateau perso, on pourrait remodifier cette boucle comme ca:
c'est un modification de ta modification.
est ce que ca ne serait pas une bonne idée de surélever un peu la ligne droite du haut?
Posté le 29/01/2014 à 12h54 par Desmo89
Il a l'air pas mal ton tracé manu22, malgré ma très faible expérience, je me permet quelques remarques, même si la forme en L de ton plateau est la même que le mien, tes dimensions sont supérieurs et déjà sur mon plateau j'ai un peu de mal à ramasser (surtout dans le coin en haut à gauche) et il n'y a pas encore de déco...
Es-tu contre un mur ou tu peux circuler autour de ton plateau ?
Peut être aussi un peu trop de lignes parallèles.
Depuis hier soir j'ai fais ce tracé en attendant de pouvoir acheter d'autres rails, c'est pas mal, fluide, rapide, j'aime bien, peut-être un peu trop rapide.
Et sinon pour le futur je "travail" sur cette base, ça permettrai de découper le plateau en forme de "S" et de faciliter le ramassage, par contre ça empiète plus que prévu en bas au centre, mais bon quand on aime on ne compte pas...
Encore une piste à suivre, vous en pensez quoi ? (la ligne droite du fond passerai au dessus)
Posté le 29/01/2014 à 13h43 par firebird73
@Desmo89 : ton dernier tracé est très bien à première vu
Citation :
en fait tu le trouve trop rapide car il manque au moins un virage "difficile" ... sinon dans l'esprit c'est le genre de tracé que j'aime avec des relances !!!!
@manu22 : c'est bien mieux !! tout en haut à droite faut au moins 3 droites (pour une bonne relance) tu peux entervertire les 2 1/4 avec 1 droite d’après la chicane ...
Posté le 29/01/2014 à 16h58 par SpeedSlot
Pour une zone difficile et technique
Fan de Porsche
Posté le 29/01/2014 à 19h41 par Desmo89
[quote] Pour une zone difficile et technique [/quote]
Tu parles de quel tracé SpeedSlot ?
Celui là:
Si vous avez des propositions ou des remarques à faire sur cette base de tracé, avec donc une excroissance tolérée en milieu de plateau, je suis preneur !
Posté le 29/01/2014 à 20h25 par GentlemanDriver
Celui-ci avec des courbes variables est bien. Pour moi c'est le meilleur.
Patrick
Posté le 29/01/2014 à 20h57 par Desmo89
Oui moi aussi "sur le papier" il me plaisait bien, c'est même pour faire ce tracé que j'ai commandé les R4, mais en fait il est un peu décevant je trouve, peut-être à cause des portions de lignes droites trop courtes.
Posté le 29/01/2014 à 21h20 par GentlemanDriver
Tu veux placer une pitlane (active ou statique) ?
Patrick
Posté le 29/01/2014 à 21h29 par Desmo89
Oui il faut y penser, ce ne sera pas pour tout de suite mais ça viendra surement !
Posté le 29/01/2014 à 21h52 par GentlemanDriver
Une idée.
Patrick
Posté le 29/01/2014 à 22h05 par Desmo89
Pas mal du tout
Posté le 30/01/2014 à 17h38 par SpeedSlot
Oui je parlais du dernier tracé
Fan de Porsche
Posté le 31/01/2014 à 00h46 par Desmo89
Citation :
Ok je vais revoir ma copie
Sinon en attendant d'avoir d'autres rails je pense avoir trouvé quelque chose de sympa et d'assez technique (peut-être un peu trop pour mon fils d'ailleurs), il me reste à faire quelques bordures pour améliorer mon chrono qui pour le moment est à 6'53 sans aimant.
il est sympa mais ma quête d'un tracé avec d'autres rayons de courbe continue...
