Imprimer les messages du sujet "Ampérage 7042"
Posté le 25/01/2014 à 20h51 par Dass
Est ce que quelqu'un sait quel ampérage max supporte la base C7042 de Scalex ?
J'ai des sursaut de jus dans de façon aléatoire, je pense que c'est lié à une limitation ?
Bon week end à tous et bon slot
La différence entre moi et un fou, c'est que moi je ne suis pas fou !
Posté le 26/01/2014 à 09h15 par Schramouille
Si tu branches 1 alim (les nouvelles en 15V obligé en digital) , cela te fera 4 Ah ... et X2 si tu branches la deuxième ---> 8 Ah
Deux blocs-alim sont livrés d' origine dans la combo "Digital Platinium" C1276
Si tu fais tourner les 6 voitures en même temps + Pit Lane ---> double alim obligatoire.
Si il n' y a que 2 voitures sur la piste , 1 alim suffit amplement.
Une fois de plus , que l' on me reprenne si je dis des conneries ...
Très cordialement ,
Schramouille
Posté le 26/01/2014 à 09h37 par Dass
merci, mais j'ai déjà les 2 alims, justement je vais les remplacer, mais je voulais savoir si je pouvais monter à 10A
Posté le 26/01/2014 à 11h30 par Schramouille
Re-bonjour
Passer de 8 à 10 Ah ne devrait pas changer grand'chose ...
Par contre , prendre une 10 Ah pour alimenter tous les accessoires (aiguillages , Pit-Stop's et autres bidules) , là je dis OUI.
Roules-tu toujours avec les 6 voitures en même temps ?
Le phénomène se produit-il aussi avec seulement 1 ou 2 voitures sur la piste ?
Bye Schramouille
Posté le 26/01/2014 à 12h08 par Dass
A 4 voitures sur les gros moteur ou au dessus de 20m de developpé
Posté le 26/01/2014 à 12h32 par Schramouille
... 20 mètres , cela commence à faire ...
Ré-alimentes-tu ta piste en plusieurs points ?
Le phénomène se produit-il toujours aux mêmes endroits de la piste , ou n' importe quant et n' importe où ?
Sur toutes les voitures ?
As-tu essayé avec une autre 7042 ?
A+ Bon appétit
Posté le 26/01/2014 à 13h04 par Dass
Ouais j évite de mettre plus de 20m du coup,
Toute les voitures en même temps qui semble correspondre a un gros moteur en arrêt de puissance ex : une slot it en fin de ligne droite
Problème très rare en dessous de 20m et moins systématique par rapport a l utilisation gros moteur
Pas d autre c7042 pour tester mais déjà le phénomène sur des c7030
Je ne réalimente pas mais toute les plaques sont soudé avec du câble a la suivante
C est possible de faire des relances de jus sur du digital ? Ça ne crée pas une perturbation du signal ?
Posté le 26/01/2014 à 13h06 par Dass
Bon ap également !
Posté le 26/01/2014 à 13h08 par Dass
Petit détail étrange sur les slot it / nsr / black arrow il arrive qu elles se mettent en vitesse Max il suffit de laisser le bouton lane change pour remettre tout en ordre ! Bon faut le savoir mais ça casse quelque barrière quand ça arrive hehe
Posté le 26/01/2014 à 16h52 par Schramouille
Aucun prob de "relance" de jus , comme tu dis , pourvu que ce "jus" provienne bien de la même alim.
Mais si tu me dis que tous tes rails sont soudée ... Par acquis de conscience , câbles-toi une reprise de jus à l' autre extrémité de ton circuit par rapport à ta 7042 (te goures pas de polarité , sinon boum).
Côté alim , GRAUPNER en vend une réglable 5/15V et 0/20 Ah pour une cinquantaine d' €uros
http://www.flashrc.com/graupner/4468-alimentation_stabilisee_graupner_reglable_5_15v_0_20a.html
Tu la règle sur 15V et tu seras tranquille. Si là cela ne fonctionne tjrs pas ... cela se complique vachement !!!
Bye
Posté le 26/01/2014 à 18h56 par Dass
Je te remercie pour tes conseils et tes réponses et désolé pour mes réponses écritent un peu à l arrache (grosse journée oblige) je vais tester une Alim conçu par un des pilotes stabilise a 15v et 10 a si tu me dis que ça tient on verra bien !
Bonne fin de Week end
Posté le 26/01/2014 à 23h16 par Dass
Tellement a l arrache que ma dernière réponse avait pris un sens tout autre hohi
Posté le 27/01/2014 à 07h36 par blst
Salut, je regarderais plutôt du côté des puces. Tu utilises lesquelles ?
david
Facteur de Circuits Routiers
Posté le 27/01/2014 à 07h50 par Schramouille
... et si c' était une de tes alim's qui partirait en quenouilles ?
Les tests avec cette nouvelle alim seront déterminants.
Quant aux "puces" , peut-être , mais toutes en panne en même temps ...?
Je n' y crois pas trop , mais à vérifier aussi.
Posté le 27/01/2014 à 08h25 par Dass
J ai pense aux puces j ai différent modèle de scalex mais même si on a des meilleurs résultats en changeant celle des "gros moteur" le problème reste présent ... Mes derniers test tenteraient à envisager un problème de manette (celle d origine du premier pack digital scalex donc une dizaine d année je pense ou pas loin)
Posté le 27/01/2014 à 10h28 par Schramouille
... alors là ... tout est envisageable ...
A essayer aussi avec celles d' un pote.
Je crois que tu auras fait TOUT le tour des possibilités de problématique ...
Bye et bonne(s) chasse
Posté le 27/01/2014 à 13h20 par Dass
Je suis diagnosticien sur les réseaux internet donc les tests ça me gêne pas, c est juste les connaissances en électricité qui me pose soucis hehe. Sinon y a que moi qui ai des manettes donc je vais voir si y a une vraie différence entre les unes et les autres. Et sinon pour les puces quelqu'un a déjà constaté un vrai plus avec les slot it ? Ou y aurait il ne autre marque à prendre vu que les tarifs sont à peu pret similaire ?
Posté le 27/01/2014 à 14h25 par cousinhub88
Je suis en digital, j'ai fais des tronçons de 2,5 m de long, plus facile à déplacer. Et au début de chaque tronçon, il y a un pontage, ce qui fait plus de 500 mètres de câble sous le circuit.
Posté le 27/01/2014 à 17h57 par Schramouille
... je viens de commander une Slot.it avec puce SSD Slot.it ---> on verra cela après réception semaine prochaine.
Posté le 27/01/2014 à 19h40 par Dass
Tiens moi au jus, je suis tres tres interessé du résultat, faut commander la puce et la led c'est ça ?
Bon sinon après 40 minutes de test, j'ai encore 40 minutes à effectuer pour être certain, il semblerait effectivement que ce soit une des manettes qui foutent la merde, et phénomène intéressant même sans être utiliser, il suffit qu'elle soit relier à la PB, si je confirme et que je trouve l'élément perturbateur je vous tiens au courant
