Imprimer les messages du sujet "Voltage... Combien pour vous ?"
Posté le 22/01/2014 à 14h38 par cousinhub88
galette03 a écrit :
Citation :tu peux aussi changer les ressorts de ta parma, et prendre des souples, tu verras ça améliore grandement les choses.
J'ai fais la même modification sur ma MB slot.
Ce dont je parlé, c la progressivité lié a la resistance de la poigné (ohms), il me semble que toute la puissance arrive d'un coup.
Je n'ai jamais eu ce problème avec mes parma. Change la résistance de ta parma, on ne sait jamais. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec les parma, ressort trop dur.
Posté le 22/01/2014 à 14h59 par Pierre_Ardennes
Je vous rappelle quand-même que les tranfos Carrera d'origine fournissent 14,8V et les Scalextric 16V.
Ce n'est sans doute pas par hasard.
Et j'ai changé les ressorts de la Parma Plus par des plus longs, ça fatigue moins ma main arthrosée. ;)
Je les avais achetés chez Slotbox.
Posté le 22/01/2014 à 17h15 par galette03
Certes , mais le voltage n'est pas tout.
Il s'agit de l'ampérage qui donne la puissance réel, par exemple les transfos scalex (analogique) ne sorte que 500 mA alors que les moteurs (surtout ceux dépassant 100 gr/cm) demandent plus.
Un test simple est de mettre une un transfo d'origine (scalex) de rouler puis de remettre une alim variable avec mini 2A.
Rien qu'en mettant 12 v ça marchera déjà bien plus fort.
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 22/01/2014 à 17h42 par Viraufrin
Pour info, mes deux "vieux" transfos Scalextric (coque métallique et bleus) qui délivrent 15 Volts sont des "30 Watts" et délivrent donc une intensité de 2 Ampères...
Ils datent de l'époque des moteurs "Race Tuned" qui étaient considérés comme très gourmands.
Les deux autres (coque plastique et rouges), à peine plus récents, ne sont "que" des 14 Watts, ce qui donne environ 1,2 Ampère quand même !
Site Viraufrin
Posté le 22/01/2014 à 21h54 par bmx06140
Stone a écrit :
Je lis souvent ici que les sloteurs sont en 10v voire 12v.
J'ai une alim variable et si j'utilise parfois 10v (quasiment jamais 12v sauf les Nascars Scx), je suis très souvent en 8v et ça suffit largement.
La plupart des voitures qui ont un moteur puissant, je n'ose même pas les mettre en 10v, ça serait incontrôlable :
Slot-it Gt40 / NSR ASV / ninco moteur Nc12crusher+ ...
Qu'en est-il pour vous ?
Est -ce lié à la longueur du circuit, à la poignée.. ?
Pour moi c'est 12V pour mes NSR, 13V pour mes SLOT IT et SPIRIT, et 14 - 14,5 V pour SCALEXTRIC et FLY, et 16 V pour SCX , sachant que mon circuit SCALEX Sport de 20 mètres est très roulant + poignées MB Slot
