Imprimer les messages du sujet "Patte cassée... Aie aie aie..."
Posté le 13/01/2014 à 10h05 par Stone
Salut à tous,
Lors d'une manipulation, j'ai malencontreusement cassé l'une des pattes du moteur de ma Slot-it GT40.
J'ai réussi un raboter un peu de matière plastique pour aller rechercher un bout de patte et y souder le fil mais depuis, le moteur marche clairement moins bien.
J'imagine que la connexion n'est pas assez franche.
Y'a-t-il à votre avis une solution ou c'est changement moteur obligatoire ?
Posté le 13/01/2014 à 10h08 par JC95
Soit, effectivement la soudure est limite....soit en soudant tu as "chauffé" étant très, trop proche des charbons...
À mon avis c'est mort.... Par contre rien ne t'empêche de l'ouvrir et de regarder!
JC, "Sloteur sur le retour"
Posté le 13/01/2014 à 10h24 par Stone
Je suis assez pessimiste moi aussi !
Effectivement, il est possible que j'aie chauffé trop près (et ça ne serait pas la 1ère fois...)
En revanche comment ouvres-tu le moteur et que puis-je y voir ?
Posté le 13/01/2014 à 14h06 par vroumm
Pas sur qu'il soit mort j'ai fais la même bêtise sur un ninco et j'ai réparé en coulant un gros morceau de soudure dessus et depuis ça marche très bien!
Posté le 13/01/2014 à 14h52 par Stone
En évitant, j'imagine, que la soudure touche l'autre patte ?
Posté le 13/01/2014 à 15h05 par vroumm
bien sur !!
Posté le 13/01/2014 à 15h15 par Stone
Un gros pâté de soudure donc, mais pas trop
Posté le 13/01/2014 à 19h00 par Viraufrin
vroumm a écrit :
Pas sur qu'il soit mort j'ai fait la même bêtise sur un ninco et j'ai réparé en coulant un gros morceau de soudure dessus et depuis ça marche très bien!
avec un Slot It "orange"...
Site Viraufrin
Posté le 13/01/2014 à 19h58 par SlotteurZ
tu pourrais aussi prendre un bout de laiton (comme sur les grosse pile 4.5 v) le couper en un petit morceau long sur lequel tu vas souder ton fil sur un bout : et l'autre bout du laiton, tu l'enfournes doncement comme tu peux dans l'endroit ou la pate a casser...ça peut refaire le contact, et remarcher...
Posté le 13/01/2014 à 20h25 par Viraufrin
et l'autre bout du laiton, tu l'enfournes doucement comme tu peux dans l'endroit ou la pate a cassé...ça peut refaire le contact, et remarcher...
Le problème en général, c'est qu'il n y a aucun jeu à l'endroit où sort le morceau restant...
... et qu'un simple blocage "mécanique" ne résistera pas aux vibrations du fonctionnement.
Site Viraufrin
Posté le 13/01/2014 à 20h46 par nolan
Viraufrin a écrit :
SlotteurZ a écrit : tu pourrais aussi prendre un bout de laiton (comme sur les grosse pile 4.5 v) le couper en un petit morceau long sur lequel tu vas souder ton fil sur un bout :
L'idée de Slotteur Z me paraissait bonne, mais faut effectivement avoir assez de métal pour y parvenir...et en créant un passage dans le plastoc pour dénuder un peu le sertissage
Posté le 13/01/2014 à 21h32 par Stone
Oui ça se tente. Mais ça va devenir du travail d'orfèvre mon histoire
Posté le 13/01/2014 à 21h44 par nolan
de toute façon, tu n'as plus guerre de choix..c'est ça ou la motte de soudure.."attention au surplus de chauffe"
