Imprimer les messages du sujet "Bloc d'alimentation adaptée ou non?"
Posté le 12/01/2014 à 17h00 par Matty85
Bonjour, faisant partie depuis peu d'un club j’ai monté une piste pour faire partie de leurs championnat inter-piste j’ai mis au norme mes connexions de poignée pour que tout le monde puissent rouler avec ça poignée, j’ai aussi supprimée la power base de chez Scalextric car elle ne permettait de faire fonctionner les poignée électronique Slot-it, et je n’en connaît pas la cause.
La question que je voudrais vous posez c’est de savoir si je placer comme alimentation ce genre de bloc (http://www.ebay.fr/itm/Ponceuse-Electrique-Embout-Lime-Manucure-Pedicure-Machine-Ongle-Nail-Art-Tip-Kit-/290995500910?pt=FR_CP_Beaute_Manucure_pedicure&hash=item43c0aef76e) les poignées Slot-it fonctionnerait elle ?
Grace à ce bloc de récupération je peux modifier la tension de la piste et le sens de rotation, ne disposent que d’une poignée Parma 45 ohm donc je ne peux pas teste mon installation avant la prochaine rencontre, ce qui pourrait être embêtant pour les personne qui possède des poignées Slot-it, mais comme je ne sais pas ce qui empêcher les poignées Slot-it de fonctionner avec ma PB je ne sais pas non plus si ce bloc va leurs permettre ou non de fonctionner.
J’espère avec été assez claire dans mes explications est que vous aurez un avis à me donner, merci
Posté le 12/01/2014 à 19h08 par pepe_plus
--> Nail drill art ongle machine manicure ponceuse électrique pédicure 110V
Posté le 12/01/2014 à 19h15 par Matty85
Celle que j'ai à une sortie à 17v pour 0.8A, liens du premier poste modifier mais pas sûr à 100% que ce soit parfaitement la même que celle du lien car ça fait un moment que je l’ais :p
Posté le 12/01/2014 à 19h21 par themacallan
Cela ne fonctionnera pas. Laisses tomber Matty.
Posté le 12/01/2014 à 19h30 par themacallan
VAvec ton nouveau lien il semble que se soit la même avec un sortie en 17 v
Posté le 12/01/2014 à 19h34 par Matty85
| themacallan a écrit : |
| VAvec ton nouveau lien il semble que se soit la même avec un sortie en 17 v |
Pourquoi tu pense que ça ne fonctionnera pas?
Posté le 12/01/2014 à 19h38 par ludo
| Matty85 a écrit : |
La question que je voudrais vous posez c’est de savoir si je placer comme alimentation ce genre de bloc (http://www.ebay.fr/itm/Ponceuse-Electrique-Embout-Lime-Manucure-Pedicure-Machine-Ongle-Nail-Art-Tip-Kit-/290995500910?pt=FR_CP_Beaute_Manucure_pedicure&hash=item43c0aef76e) les poignées Slot-it fonctionnerait elle ? Grace à ce bloc de récupération je peux modifier la tension de la piste et le sens de rotation, ne disposent que d’une poignée Parma 45 ohm donc je ne peux pas teste mon installation avant la prochaine rencontre, ce qui pourrait être embêtant pour les personne qui possède des poignées Slot-it, mais comme je ne sais pas ce qui empêcher les poignées Slot-it de fonctionner avec ma PB je ne sais pas non plus si ce bloc va leurs permettre ou non de fonctionner. J’espère avec été assez claire dans mes explications est que vous aurez un avis à me donner, merci |
Salut Matty,
il y a ça aussi
et te tracasse pas pour les poignées Slot it j'ai une demi douzaine de poignées Scalex
http://www.multirex.net/transformateurs-proxxon-ng-2/e,fr,4,PRO28707.cfm
Posté le 12/01/2014 à 19h50 par JC95
Alors... Il n'y a pas de raisons que ton alim ne fontionne pas, même avec des poignées slot it.
C'est le câblage entre ton alim, la poignée et la piste qui importe.
Il faut câbler en polarite dite positive. Le + de l'alim au jaune de la poignée, le - de l'alim au rouge de ta poignée et au moins de ta piste, Le noir part de ta poignée et va au + de ta piste.
Sinon pour ton alim, certes elle va fonctionner, par contre, ellerisque de n'être pas assez puissante.... Tu vas avoir à 12 v : si p= 10w tu vas avoir 0,8 ampère...à la limite suffisant sur une piste et encore.... Alors pour deux oubli
Et plus tu vas augmenter la tension....plus ton amperage va diminuer....
Certains moteurs Courants... Scx, fly évo... Prennent jusqu'à 0,9. 1, 1,1 Ampère à l'accélération... Si ils sont bien rodés....
Donc oubli
JC, "Sloteur sur le retour"
Posté le 12/01/2014 à 19h54 par Matty85
| JC95 a écrit : |
Alors... Il n'y a pas de raisons que ton alim ne fontionne pas, même avec des poignées slot it. C'est le câblage entre ton alim, la poignée et la piste qui importe. Il faut câbler en polarite dite positive. Le + de l'alim au jaune de la poignée, le - de l'alim au rouge de ta poignée et au moins de ta piste, Le noir part de ta poignée et va au + de ta piste. Sinon pour ton alim, certes elle va fonctionner, par contre, ellerisque de n'être pas assez puissante.... Tu vas avoir à 12 v : si p= 10w tu vas avoir 0,8 ampère...à la limite suffisant sur une piste et encore.... Alors pour deux oubli Et plus tu vas augmenter la tension....plus ton amperage va diminuer.... Donc oubli |
Bien entendu ce serra un bloc par piste sur l'un des composant a l'interieur il es écrit 1A et sur la place du dessous du bloc 0.8A donc je pense qu'a la sortie il y a que 0.8A mais peut être 1A
Posté le 12/01/2014 à 19h56 par Matty85
| ludo a écrit : |
| Matty85 a écrit : Bonjour, faisant partie depuis peu d'un club j’ai monté une piste pour faire partie de leurs championnat inter-piste j’ai mis au norme mes connexions de poignée pour que tout le monde puissent rouler avec ça poignée, j’ai aussi supprimée la power base de chez Scalextric car elle ne permettait de faire fonctionner les poignée électronique Slot-it, et je n’en connaît pas la cause.
Merci Ludo c'est vrai quel idée de s'embêter avec c'est poignée Slot-it compliquer a réglée ^^, et sinon pas besoin d'un autre model de bloc car pour le moment je n'en ait qu'une mais j'espère bientôt deux car je connais une personne qui en possède une et ça ponceuse déraillés donc je récupérerai le bloc d'alim ^^
Posté le 12/01/2014 à 19h58 par JC95
Peut importe... Si il est écrit 10w. C'est que tu auras 1 A à 10v..... 0,8 à 12 v.....donc pas assez... 0,7 à 14v....
Posté le 12/01/2014 à 20h16 par themacallan
Même réponse que JC95: pas assez de puissance et surtout que les poignées Slot-it consomment sans les voitures.
N'oublies pas que P=UI donc I=P/U.....
A 12.5 volts tu n'auras que 0.8 ampères.
Posté le 12/01/2014 à 20h19 par pepe_plus
| JC95 a écrit : |
| Peut importe... Si il est écrit 10w. C'est que tu auras 1 A à 10v..... 0,8 à 12 v.....donc pas assez... 0,7 à 14v.... |
JC95 a raison
P max = 10W
V max = 17v
1V x 1A = 1w
17 x A = 10w ---> A = 10/17 = 0.588A
Pour 12V A = 10/12 = 0.833A
Pour 10V A = 10/10 = 1A
Pour 8V A = 10/8 = 1.25A
etc...
Posté le 12/01/2014 à 20h38 par Matty85
| pepe_plus a écrit : |
| JC95 a écrit : Peut importe... Si il est écrit 10w. C'est que tu auras 1 A à 10v..... 0,8 à 12 v.....donc pas assez... 0,7 à 14v....
JC95 a raison P max = 10W 1V x 1A = 1w 17 x A = 10w ---> A = 10/17 = 0.588A Pour 12V A = 10/12 = 0.833A Pour 10V A = 10/10 = 1A Pour 8V A = 10/8 = 1.25A etc... |
Ok compris fausse bonne idée, merci a tous ^^
Posté le 12/01/2014 à 20h51 par ludo
| Matty85 a écrit : |
| pepe_plus a écrit : JC95 a écrit : Peut importe... Si il est écrit 10w. C'est que tu auras 1 A à 10v..... 0,8 à 12 v.....donc pas assez... 0,7 à 14v....
JC95 a raison P max = 10W 1V x 1A = 1w 17 x A = 10w ---> A = 10/17 = 0.588A Pour 12V A = 10/12 = 0.833A Pour 10V A = 10/10 = 1A Pour 8V A = 10/8 = 1.25A etc... Ok compris fausse bonne idée, merci a tous ^^ |
La preuve par neuf
C'est mathématique
J'ai prévu un transfo torique 2X15V 5A pour le futur "MOGETTE RING 2" pont de redressement et commutateur douze position avec 11 diodes en série chaque diode diminue la tension de + ou - 0.6v
Voir ALBISLOT tout est expliqué simple, efficace et pas chère moins de 40 € pour les deux pistes
Posté le 12/01/2014 à 20h53 par Matty85
| ludo a écrit : |
| Matty85 a écrit : pepe_plus a écrit : JC95 a écrit : Peut importe... Si il est écrit 10w. C'est que tu auras 1 A à 10v..... 0,8 à 12 v.....donc pas assez... 0,7 à 14v....
JC95 a raison P max = 10W 1V x 1A = 1w 17 x A = 10w ---> A = 10/17 = 0.588A Pour 12V A = 10/12 = 0.833A Pour 10V A = 10/10 = 1A Pour 8V A = 10/8 = 1.25A etc... Ok compris fausse bonne idée, merci a tous ^^ La preuve par neuf |
Posté le 14/01/2014 à 11h51 par Matty85
ok donc avec cette page "http://slot.racing.online.fr/bricolage08.htm" les poignée Slot-it fonctionnerons correctement et accepterons le changement de sens ?
Posté le 14/01/2014 à 21h00 par themacallan
Salut Mathieu,
Je ne sais pas si cela vient de moi, je n'arrive pas à ouvrir ton lien.
Posté le 14/01/2014 à 21h58 par ludo
| Matty85 a écrit : |
| ok donc avec cette page "http://slot.racing.online.fr/bricolage08.htm" les poignée Slot-it fonctionnerons correctement et accepterons le changement de sens ? |
Aucun problèmes c'est comme ça que fonctionne le Gabodrome et le Mogettering aujourd'hui
Posté le 14/01/2014 à 22h36 par Matty85
| ludo a écrit : |
| Matty85 a écrit : ok donc avec cette page "http://slot.racing.online.fr/bricolage08.htm" les poignée Slot-it fonctionnerons correctement et accepterons le changement de sens ?
Aucun problèmes c'est comme ça que fonctionne le Gabodrome et le Mogettering aujourd'hui |
ok merci je vais voir pour me procurer c'est composant, les deux fusible sont utilise ou seulement un suffit ?
