Imprimer les messages du sujet "ça gamberge , ça gamberge"
Posté le 09/01/2014 à 10h39 par ericxt500
bonjour,
je crée mon petit post , c'est une façon de démarrer mon projet ! J'espère que vous pourrez me conseiller !
voila les premières données :
je compte démarrer sur un projet assez simple :
une plaque de mdf servira de base ( 250 x 120 )
l'idée c'est de me faire la main sur un deux pistes pour apprendre les fondamentaux de la construction sans trop investir de temps et d'argent dans un premier temps.
Pour le concept , je voudrais quelque chose d'assez épuré au niveau de la déco. Rien n'est encore défini , je partirais bien sur le circuit de catalogne comme ici : http://www.google.fr/imgres?sa=X&rlz=1C1CHIK_frFR555FR556&espv=210&es_sm=122&biw=1152&bih=619&tbm=isch&tbnid=-SO9PdNUxj1QdM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fslot.racing.online.fr%2FtracksToday.htm&docid=p93GEla-8ePHkM&imgurl=http%3A%2F%2Fslot.racing.online.fr%2Ftracks%2FCatalunya.gif&w=450&h=203&ei=2GzOUtPmNbC00QWpsoFQ&zoom=1&iact=rc&dur=905&page=4&start=49&ndsp=20&ved=0CKYCEK0DMEQ
mais en simplifiant la partie droite pour alléger un peu la place.
quelques questions basiques s'il vous plait :
J'ai suivi le post qui parlait de promo et j'ai commandé deux voitures 1/32 à 15€ pièces. C'est juste une base histoire de commencer.
au niveau électrique je vais avoir besoin d'alimentation(s) , pourriez vous me diriger vers un système à monter moi même ? j'ai vu qu'on parlait d'alimentation de pc , ça suffirait ?
avez vous des liens à me conseiller pour de l'adhésif cuivre ? en quelle largeur dois je le prendre ?
quelles sont les meilleurs manettes en budget débutant ? est il intéressant de chercher ça en occasion ?
dois je prévoir autre chose ? ( j'ai le matériel de conception : scie sauteuse, défonceuse , colles , etc...)
merci d'avance
Eric
Posté le 09/01/2014 à 10h53 par Viraufrin
ericxt500 a écrit :
bonjour,
merci d'avance
Eric
Je remets le dessin du circuit que tu cherches à réaliser.
Pour mémoire, le site où tu as trouvé ce dessin
propose quelques variantes de réalisation à base de rails plastiques.
Pour l'alimentation, réponse classique : alim' variable si tu as les sous,
sinon utilisation de vieux transfos de circuit (Scalextric en a fait des "costauds" dans le temps)
ou bricolage avec alim' de PC portable, du moment qu'ils débitent du courant continu
(alternatif redressé pour les connaisseurs...).
Pour les manettes, prends du neuf "basique", avant de passer à plus évolué si ça te tente :
l'idéal pour commencer ce sont les Parma Eco en 35 ou 45 ohms (25 à 30 euros pièce)
Pour le reste (matériel spécifique, adhésif cuivre, etc...), je laisse les "spécialistes" te répondre,
il y a déjà eu un certain nombre de topics sur la conception de pistes en bois.
Site Viraufrin
Posté le 09/01/2014 à 13h38 par pepe_plus
D'accord avec Viraufrin.
Quelques commentaires supplémentaires...
- Pas de 8 donc inégalité des voies en analogique.
- Ne pas reproduire un tracé pour piste plastique, laisser travailler son imagination.
- Oublier les caricatures des circuits réels en slot dont les tracés ne sont pas adaptés et ne présentent pas d’intérêt.
Et fais un peu le tour des posts pistes bois tu trouveras toutes les infos possibles...
Et si besoin, exemples pistes bois : google --> wood slot track --> images
Posté le 09/01/2014 à 16h16 par ericxt500
merci pour les conseil.
Effectivement je n'avais pas pensé à l'égalité de la longueur des pistes sans le 8...
ça complique un peu du coup les découpe !
De toute façon, je ne comptais pas faire exactement ce tracé , c'était juste histoire de poser quelques bases.
Une question svp , je ne comprends pas une chose : pour, lors des virages sérrés , les slots se rapprochent ils jusqu'à pratiquement se toucher ? Est ce pour mettre un peu de piment dans la course et ne permettre le passage que d'une seule voiture ?
dans le virage à droite , les trois slots sont pratiquement au contact :
Posté le 09/01/2014 à 19h06 par pepe_plus
Oui bien sûr faire un pont c'est moins simple que de ne pas en faire bien sûr.
En fait il faut éviter sur les pistes bois l'erreur de tous les débutants c'est à dire rapporter le pont (le passage supérieur) sur le reste de la piste.
C'est exactement l'inverse qu'il faut faire c'est bien plus facile.
On rainure tout y compris le passage supérieur. Puis on découpe les abords du passage supérieur pour le libérer et on le cale à la hauteur et forme voulues.
Une fois fait on découpe un morceau de panneau que l'on ajuste dans le trou. Une fois ajusté on ressort ce morceau que l'on rainure tranquillement à coté avant de le remettre en place.
Ce système a le gros avantage de ne pas former d'angle de cassure au départ et à la fin de la pente.
Pour les slot qui se rapprochent, c'est une autre forme de jeu.
Ca ne présente d’ intérêt que dans le cas de grandes courbes à grand rayon pour que les pilotes aient le temps de se mettre en place.
C'est aussi un état d'esprit, il faut de bons pilotes mais surtout des gentlemen...
Posté le 09/01/2014 à 20h42 par ericxt500
super conseil l'histoire du pont , effectivement, même si ça doit vous sembler évident,je n'aurait pas forcément procédé comme ça. mais j'ai du mal à visualiser une chose :
je comprends bien , on rainure la voie qui passe sur le pont, on fait les découpes aux abords, on relève le pont (c'est souple le mdf ? ça va tenir ? il y a une astuce pour assouplir peut être ?) .
Ensuite, on est forcément obligé de rajouté un peu de matière pour la descente du pont , et là , je ne visualise pas trop ce que tu dis, qu'il n'y a pas de cassure au départ et à l'arrivée de la pente. ça parait évident pour un coté mais pas pour l'autre . Vous auriez un lien que je visualise peut être ?
je vais aller fouiner pour comprendre ça.
Merci pour vos conseils en tout cas.
Eric
Posté le 09/01/2014 à 21h38 par pepe_plus
Je doute que tu trouves quelque chose à propos de cette technique.
Pour la bonne raison qu'elle n'est utilisée que pour de petites pistes sur le même panneau en général.
Pour les grandes pistes le principe de construction est différent c'est un assemblage d'éléments.
Je pense quand même que tu as compris. Non il ne manque pas de matière pour la descente, c'est à la limite en face qu'il y en a trop.
Oui le MDF est flexible jusqu'à 10mm. Il est inutile de faire plus épais. L'ensemble est plus rigide monté sur un cadre bois et de plus surtout plus léger.
Flexible clic ici et regarde en bas de page...
Je vais tenter un dessin simple
Posté le 09/01/2014 à 22h01 par ericxt500
je pense que j'ai compris , c'est ça :
Posté le 09/01/2014 à 22h37 par pepe_plus
Super oui c'est un très bon exemple. Tu commences par faire le haut en ensuite il ne reste qu'à tailler un carré pour mettre en dessous.
C'est plus facile parce que si tu ne veux pas de cassure en début et en fin de pont il faudrait arriver à faire un biseau dans l'épaisseur du MDF sur au moins 15cm pour rapporter le pont sur le panneau au niveau des 2 raccords.
Et un biseau de 15cm dans un MFD de 10mm je ne souhaite du plaisir...et sans le casser
Surtout qu'il faudra le rainurer avant de mettre en forme et de le coller en place ce qui le rendra d'autant plus fragile pour le travailler.
Donc une fois le pont soulevé et mis en forme, tu découpes un morceau plat et l'ajustes dans la partie manquante en dessous c'est du gateau...
Bien sûr il faut rainurer ce morceau avant de le mettre en place, la défonceuse ne passe pas sous le pont !!! :)
Note : on est pas obligé de faire un pont surélevé, ça peut être en creux aussi. Le principe reste le même avec un avantage c'est que le morceau à ajuster se retrouve sur le dessus et c'est plus facile pour travailler
Posté le 11/01/2014 à 22h00 par ericxt500
bon,je suis de retour, après quelques jours de réflexion ...
Les petits conseils donnés dans vos post m'ont fait prendre conscience de quelques petites contraintes que je n'avais pas envisagé au départ :
- les voies doivent faire la même longueur....ben oui, c'est évident, mais je n'avais pas tilté que la voie intérieure était forcément plus courte que la voie extérieure. Solution : faire un 8 mais c'est un peu plus difficile à gérer et j'avais envie de faire de quelque chose avec le minimum de relief pour une éventuelle possibilité de plaquer le circuit contre un mur (une vitre en l’occurrence, cherchez pas,je me comprends ! )
- la complexité/simplicité du tracé : le premier tracé que j'ai envoyé (et il est vrai , que je l' avais allègrement pillé sur un site ,je m'en excuse si ça a froissé quelqu'un ) n'était juste qu'une base histoire de me lancer . Suite à vos conseils ,ainsi qu'à un test en vrai au Slot Racing Club de Bordeaux ou j'ai été super gentiment accueilli cet après midi par ( zut, j'ai mangé ton prénom ! help !! ) j'ai revu ma copie.
Je me suis rendu compte que le tracé sur lequel j'avais planché un peu dans la journée était beaucoup trop sinueux et ingérable en vrai.
Bon, ben on rentre à la maison, on se remémore les conseils , on sort la gomme et on recommence !
j'ai donc simplifié à l’extrême ! Je vous livre mon "brouillon" plus bas, merci de me signaler ce qui ne colle pas , ce qui risque de devenir très vite lassant ou trop difficile.
Je précise que je me suis trompé sur l'échelle et les proportions ne sont pas bonnes...La largeur est pratiquement deux fois trop grande ! Je viens de m'en apercevoir et après hésitations,je l'envoie quand même , de toute façon c'est surement loin d' être la version définitive.
En gros pour les dimensions réelles :
Longueur : 3m50
Largeur : tout à fait à gauche : 1m20 , sur toute la partie frontale : entre 50 et 70 cm avec de la marge possible
écartement des voies : je suis parti sur un écart constant de 10 cm
nombre de voies : deux sur le papier, mais je me tâte pour trois,tant qu'à faire...
Posté le 16/01/2014 à 14h21 par ericxt500
re....
ma réflexion évolue ! (ça veut dire que je tourne en rond ! )
voila ou j'en suis :
initialement prévu dans la véranda, je vais faire une piste 1/32 dans la garage (le plan du moment en dessous, vos avis bienvenus !)
et pour la véranda....moins de place donc : mini circuit ho en carton plume !
bon , c'est pas fait...
voila un plan de départ ,en sachant qu'il y a quelques contraintes :
des piliers d'étagère sur le mur du fond (les deux rectangles de 23 par 5 ) et surtout : la trappe de la cave ! (le grand rectangle devant à droite) ! ce serait dommage de ne pas avoir accès au carburant ...
qu'en pensez vous ? pour ma part,je ne suis pas encore satisfait, je trouve la ligne droite un peu courte.
le pont passera juste au dessus.
merci pour vos conseils !
Eric
Posté le 16/01/2014 à 14h47 par pepe_plus
Ca ne colle pas, c'est noeud de lacet, pas un 8...
Posté le 16/01/2014 à 14h49 par ericxt500
le pont est en huit pourtant ?
Posté le 16/01/2014 à 14h54 par pepe_plus
Non tu as fait le dessin de gauche, si si...
Noeud de lacet // 8 :
Posté le 16/01/2014 à 15h05 par ericxt500
Mais oui,quelle buse !
Bon....à refaire ....
Posté le 16/01/2014 à 15h11 par pepe_plus
Et puis vire les piliers, monte des équerres
En 8 :
Posté le 16/01/2014 à 15h19 par ericxt500
Merci, ça semble évident une fois fait !
Du coup le tracé te semble comment ? J'ai du mal à évaluer le côté ludique et technique
Posté le 16/01/2014 à 15h23 par pepe_plus
Franchement je n'y ai pas réfléchi. J'ai rectifié ton dessin c'est tout.
A propos de dessin, investi donc dans un compas
Je peux te refaire un truc mais peux tu enlever tes piliers ou non ?
Posté le 16/01/2014 à 16h49 par pepe_plus
Une 3 voies ça rentre avec 10cm d'écartement
Dans un premier temps tous les rayons sont identiques.
2m27 pour la ligne droite, peux pas faire mieux !!!
Le morceau d'élargisseur en rose est démontable ou articulé pour la trappe...
Posté le 16/01/2014 à 22h14 par ericxt500
merci pour le tracé, je le trouve parfait !
pour le compas, c'est prévu , j'attendais les soldes ;-)
quelques questions :
"Une 3 voies ça rentre avec 10cm d'écartement"
entre chaque voies je suppose , c'est la dessus que je m'étais basé pour faire mon premier tracé (raté !)
"Dans un premier temps tous les rayons sont identiques."
et ça c'est pas bien si j'ai tout compris , peut être en décalant le virage qui est sous le pont d'une bonne dizaine de centimètre , ça fermerait plus le virage en haut à gauche et ça ouvrerait celui en bas à droite ?
"2m27 pour la ligne droite, peux pas faire mieux !!!"
c'est trop peu, c'est ce que tu veux dire ?
c'est quoi le logiciel qui te sert à faire les tracés ?
merci !
