Imprimer les messages du sujet "Leds et puissance moteur"
Posté le 07/01/2014 à 18h55 par Pat51
Hello,
Je me pose la question, sur les rares autos qui avaient un éclairage je n'ai pas noté sur celles où je l'ai enlevé un changement perceptible sur la puissance du moteur.
Pourtant cela consomme un peu de courant ? Ou c'est trop faible pour avoir un effet ?
Genre avec un kit simple 4 leds
Posté le 07/01/2014 à 19h05 par Gelan
| Citation : |
| Ou c'est trop faible pour avoir un effet ? |
C'est ça.
Posté le 07/01/2014 à 20h11 par Pascal-1963
Ben la lumière ce sont des photons que l'on envoie vers l'avant.
Suivant les lois de la physique, toute chose projetée dans une direction provoque une réaction proportionnelle dans l'autre sens.
En clair, ta voiture ralentit lorsque tu allumes tes phares.
C'est pas flagrant au 1/32, mais nettement plus au 1/1 : t'as qu'à essayer, par une nuit noire, d’éteindre tes phares en roulant.
Subitement, tu va te rendre compte que les virages, les voitures et autres obstacles vont arriver archement plus vite...
(pas taper !)
Posté le 07/01/2014 à 21h40 par pepe_plus
| Pascal-1963 a écrit : |
| Ben la lumière ce sont des photons que l'on envoie vers l'avant. Suivant les lois de la physique, toute chose projetée dans une direction provoque une réaction proportionnelle dans l'autre sens. En clair, ta voiture ralentit lorsque tu allumes tes phares. C'est pas flagrant au 1/32, mais nettement plus au 1/1 : t'as qu'à essayer, par une nuit noire, d’éteindre tes phares en roulant. Subitement, tu va te rendre compte que les virages, les voitures et autres obstacles vont arriver archement plus vite... |
Ha oui, mais non !!!
C'est pas ça du tout !!!
Les photons projetés vers l'avant la nuit ça ne ralentit pas les autos, pas du tout...
Par contre comme tu le dis suivant les lois de la physique, toute chose projetée dans une direction provoque une réaction proportionnelle dans l'autre sens, ça c'est vrai.
Mais tu oublies que toute chose recevant un objet est aussi repoussée dans la même direction que l'objet.
C'est donc pour ça que la nuit avec les phares les virages sont repoussés plus loin et qu'ils se rapprochent quand on les éteint.
La preuve c'est que par sécurité dans certains pays ils roulent avec les phares allumés même le jour !!!
Et même que ceux qui conduisent très mal avec des mauvais réflexes ajoutent des phares supplémentaires pour pousser les virages encore plus loin...
J'ai des preuves :
Posté le 07/01/2014 à 22h04 par Pat51
Pffff ....
Pour les faux-thons il suffit d'éteindre, d'enlever l'habillage et en braille c'est tout de suite plus lumineux
Finalement dans le doute je vais voir à mettre un interrupteur au cas ou
Posté le 15/01/2014 à 07h49 par Schramouille
Bonjour à vous tous
La conso d' une LED est quasi nulle (+/- 10MAH , parfois encore moins ...)
Donc facteur totalement négligeable en utilisation-loisir.
De plus , le courant est "pompé" dans les rails , donc sur le bloc d' alimentation et pas dans des accus comme en modélisme RC.
Je remarque aussi que , dans la plupart des cas , vous utilisez des fils de câblage BEAUCOUP trop gros pour alimenter vos LED's. C' est lourd , raide et prend de la place
pour rien. Pour les liaisons patins/moteur ok , mais pour les LED's ... Le plus fin que vous trouverez sera bien suffisant.
Amitiés
Schramouille
Posté le 15/01/2014 à 08h11 par Pat51
Merci Schramouille pour ta réponse
J'ai posé une question idiote mais c'est que par ailleurs j'ai eu une réponse pas vraiment fausse mais pas convaincante...
Donc la consommation du moteur et des leds s'additionne, genre si le moteur consomme 1A avec les leds cela fera plus ou moins 1.04A.
Comme mon alim peut fournir 2A cela n'aura pas d'influence. Cela serait différent avec une alimentation limitée à 1A.
Tu a aussi raison pour la taille des fils mais ce n'est pas évident à trouver si on ne bricole pas l'électronique.
Pour ma part je fais de la récup dans des jouets cassés....
Posté le 15/01/2014 à 08h47 par Schramouille
Hello Pat
Je pense que tu as tout compris pour les LED's !!! Pour les fils , voir chez CONRAD.
Et donc , si ton alim est de 2Ah et que tu fais rouler 2 voitures éclairées en même temps ... tu es à la limite de ton alim. Heureusement , les moteurs ne sont pas en charge maxi tout le temps et pas en même temps et ce n' est pas la conso des LED's qui vont changer quoi que ce soit.
Solution : acheter la nouvelle alim de 4 Ah ou connecter une 2ième alim strictement identique à celle que tu as déjà , ce qui donneras 4 Ah au total.
Lorsque je dis "connecter" une 2ième alim , je sous-entend relier les deux "+" ensemble ,
les deux"-" ensemble et de là ré-alimenter ton circuit.
Que l' on me reprenne si "pas d' accord".
Bye Schramouille
Posté le 15/01/2014 à 11h13 par Pat51
J'ai une alimentation par voie
Posté le 15/01/2014 à 13h09 par Schramouille
... raison de plus , l' ami , de ne pas t' en faire pour la conso des LED's.
Tu as de quoi allumer un vrai sapin de Noël !!!
Bons câblages ( n' oublies pas que une LED est polarisée : si tu inverse les +/- , elle s' allume ... ou pas ... et de mettre une résistance de +/- 1000Kohms entre les LED's et l' alim sinon PAFFFFF , cramée sous les 15V de l' alim ...)
Schramouille
Posté le 15/01/2014 à 14h33 par pepe_plus
| Pat51 a écrit : |
| Tu a aussi raison pour la taille des fils mais ce n'est pas évident à trouver si on ne bricole pas l'électronique. Pour ma part je fais de la récup dans des jouets cassés.... |
C'est dur à rentrer le ferroviaire même en le répétant souvent...
CLIC !!!
Posté le 15/01/2014 à 16h23 par Pat51
Merci Pepe+
Je ne bricole pas le ferroviaire non plus
Je sais que c'est trouvable en magasin, mais acheter 10m quand j'ai besoin de 30 cm...
Autant faire de la récup quand c'est possible et sauver quelques € (pour mettre dans le slot !!
Posté le 15/01/2014 à 16h30 par pepe_plus
| Pat51 a écrit : |
Autant faire de la récup quand c'est possible et sauver quelques € (pour mettre dans le slot !! ) |
Ha oui c'est dans la boite de biscuits en fer avec les morceaux de ficelle, les petits bouts de savon et les boutons de culotte
Posté le 15/01/2014 à 16h33 par Pat51
| pepe_plus a écrit : |
| Ha oui c'est dans la boite de biscuits en fer avec les morceaux de ficelle, les petits bouts de savon et les boutons de culotte |
Nan, celle-là c'est celle de madame ...
