Imprimer les messages du sujet "Ma première piste Carrera Digital 132"
Posté le 21/04/2014 à 23h24 par Patnator
ouais... je sais... C'est pour ça que je commence à en ajouter là où j'ai la place.
sans bordures... on roule moins vite
sinon ça tape.
J'ai mis quelques barrières de protection, mais c'est moyen...
Faut faire des compromis...
Posté le 21/04/2014 à 23h34 par JohnSmith
Je pense que c'est l'un des derniers points sur lesquels je serai pret a faire des compromis ...
Jamais plus vite qu'à fond !
Posté le 21/04/2014 à 23h43 par Patnator
ça ne me gène pas encore trop pour le moment car je pratique avec mes gamins de 6 ans avec limitations des perfs des voitures (pour leur apprentissage).
Mais c'est vrai que ça va rapidement me poser des problèmes. J'espère que je pourrai agrandir l'espace de jeu avant.
Posté le 22/04/2014 à 07h20 par quarky74
Bien beau tracé, mais entièrement d'accord avec Johnsmith, les bordures sont vraiment primordiales.
Il te suffirait d'enlever un tiers de droite après tes stands et de reporter cet enlèvement sur toutes tes droites et tu pourrais apparemment caser des bordures.
En tous cas, bonne continuation et bonne deco
Posté le 22/04/2014 à 08h00 par LittleBen
Citation :merci LittleBen pour ton post Autodromo dell'Acqua Rossa
De rien! Bien content de savoir que tu apprécies AutoRennBahnPlaner aussi. Je trouve que pour dessiner une piste Carrera il n'y a sans doute pas mieux en termes de précision et de qualité du graphisme. Mises à jour régulières, très peu de bugs ...
Pour ce qui est de ton projet, j'aime assez bien l'idée de ton tracé, qui optimise l'espace disponible. En revanche, je ne peux que confirmer qu'avec quelques bordures de plus (extérieurs des virages, pas besoin de tout "borduriser") tu en profiteras encore bien davantage, même en limitant la vitesse comme tu le fais actuellement. Tes Slot.It te diront merci ;-)
Au-delà de la suggestion de quarky, il y a aussi la possibilité de jouer sur l'altitude et de profiter d'un surplomb ou l'autre pour élargir mettre des bordures. Mais à mesure, bien sûr, car c'est moins pratique pour le ramassage.
Bonne continuation!!!
Posté le 22/04/2014 à 09h27 par Patnator
Bon, finalement, je vais suivre vos conseils avisés et essayer de retravailler le tracé pour pouvoir ajouter quelques bordures extérieures supplémentaires (surtout sur mes 2 R1 de gauche). Autorennbahnplaner étant agréable à utiliser
, ça ne sera pas désagréable.
Merci pour vos commentaires
Posté le 02/05/2014 à 22h55 par Patnator
Bonsoir,
Je cherche mais je ne trouve pas vraiment de solution qui me satisfasse pleinement. Quelqu'un aurait-il de meilleures idées que moi pour réaliser une piste à peu près équivalente à celle que j'ai actuellement (13m) mais avec quelques bordures en plus aux endroits stratégiques (R1 en bout de ligne droite par exemple) et pourquoi pas en ajoutant une pit-lane...
Précisions :
meuble en bas à gauche
poutre à droite (10cm de long par 7 de large)
l'espace du bas peut être un peu rogné mais ce serait à éviter
Alimentation plutôten haut à droite
Je suis ouvert à toute proposition même s'il faut repartir à 0 (pont ailleurs ou différent notamment).
Posté le 03/05/2014 à 11h04 par wil
Patnator a écrit : Bonsoir,
Précisions :
Le meuble tu peux le bouger ou pas ?
Posté le 03/05/2014 à 11h41 par cousinhub88
Je dirai, si tu peux, vire le meuble, tu auras plus de place pour le ramassage.
Les bordures, c'est primordial, sinon, tu vas vite te lasser. Il vaut mieux faire plus petit et avoir plus de plaisir dans les virages.
Posté le 03/05/2014 à 12h06 par wil
Sans meuble, tu peux inverser le sens du circuit et mettre le CU devant toi avec la grande ligne droite et y mettre une pitlane.
Posté le 03/05/2014 à 12h10 par wil
Patnator a écrit : Ben... je peux pas trop le virer ce meuble...
C'est ce que je disais aussi pour mes étagères ... j'ai fini par les changer de place ;-)
Clique sur mon circuit tu verras.
Posté le 04/05/2014 à 10h29 par Patnator
J'ai fait quelques modifications :
inversion du passage surélevé : suppression du pont sur la partie basse de la piste pour avoir une droite au sol et insérer une pit lane + remodelage du passage en courbe (plus fluide) qui sera du coup surélevée.
Je me pose toutefois quelques questions :
est-ce que cette courbe pourra être surélevée sans problème (pour faire un pont : montée + descente) ?
est-ce que la pit lane en sortie de courbe + changement de voie ça le fait comme ça ?
J'ai essayé aussi d'ajouter quelques bordures là où je pouvais (il y aura quelques chevauchements légers.
sinon plus généralement qu'en pensez-vous ?
Posté le 04/05/2014 à 10h56 par wil
Il faut que des bordures dans le virage complet : quitte à couper une partie de la bordure ou à rabotter le bas du meuble ...
Pour la pitlane, tu vas avoir dû mal à rentrer dedans (problème de détection) à la sortie du virage, essaye de mettre une droite ou 1/3 ou 1/4 de droite avant.
Tu n'as que deux changements de voie ? Pas de double ?
Posté le 04/05/2014 à 11h23 par Patnator
J'ai 2 changements de voie (droite et gauche => sur mon tracé précédent je me suis trompé j'ai mis 2 fois le même changement de voie).
comme ça ça serait mieux ?
ou
Posté le 04/05/2014 à 18h38 par wil
Le 2ème est pas mal en inversant les aiguillages pour pouvoir se placer et prendre l'extérieur dans les virages.
Tu peux également prendfre une mono voie supplémentaire pour le pitlane et mettre un changement de voie à son niveau.
Posté le 05/05/2014 à 08h41 par cousinhub88
Patnator a écrit : J'ai 2 changements de voie (droite et gauche => sur mon tracé précédent je me suis trompé j'ai mis 2 fois le même changement de voie).
ou
C'est beaucoup mieux.
Même chose que wil, inverse le changement de voie pour passer sur l'extérieur. Je changerai aussi de place ce changement de voie, je le mettrai juste après le 1/3 ou le 1/4 de droite pour laisser à la voiture la possibilité de se remettre droite pour améliorer la détection.
Pour le pont, la montée et la descente doit être progressive. Pour ma part, j'ai utilisé un système de tige fileté et de boulon qui permettent de régler parfaitement en verticalement et horizontalement la planéité de la piste, cela évite d'avoir des virages en devers.
Il faut compter au moins 5 droites minimum pour avoir une montée et une descente en pente douce, s'il y a des virages, il faut compter le double sinon, tu as des virages en devers.
Pour les bordures, il est impératif que ces dernières soient présentent sur tout le virage, quitte à les redécouper légèrement. Essaye de faire un virage à rayon variable du genre R4, R2, R3, R1 ou tout autre enchaînement qui te permettra de poser les bordures et d'améliorer le confort de pilotage.
Bon courage pour la suite.
Posté le 05/05/2014 à 13h35 par Patnator
cousinhub88 a écrit : Même chose que wil, inverse le changement de voie pour passer sur l'extérieur.
=> pourquoi favoriser l'extérieur plutôt que l'intérieur ?
cousinhub88 a écrit : Il faut compter au moins 5 droites minimum pour avoir une montée et une descente en pente douce, s'il y a des virages, il faut compter le double sinon, tu as des virages en devers.
=> ça signifie que ça ne passera pas bien avec l'espace que j'ai ?
(actuellement j'ai un pont Carrera : 2 droites en montée et 2 droites en descente et effectivement, j'ai une slot.it qui ne passe pas - mais c'est la seule)
Posté le 05/05/2014 à 14h09 par cousinhub88
Patnator a écrit : cousinhub88 a écrit : Même chose que wil, inverse le changement de voie pour passer sur l'extérieur.
En fait c'est plus fluide, le but d'un changement de voie est de permettre de dépasser son adversaire et surtout de conserver cet avantage. Si tu perds tout en passant sur la voie intérieure en freinant plus ça ne sert pas à grand chose.
Posté le 30/08/2014 à 13h53 par NNKClinton
Plutôt sympa ton "p'tit" circuit
Je prends plaisir à regarder les différentes pistes que l'on peut assembler dans des dimensions modestes ( en attendant mon propre circuit commandé jeudi ... ), et qui me donneront des idées pour la mienne qui sera aussi limitée en espace ...
P'tite question ( de néophyte ) ...
La portion de piste avec plusieurs changements de direction successifs ( la portion juste derrière le Contrôl Unit ... ), motivée par la nécessité de maitriser l'empattement de ta piste : Ca ne "casse" pas un peu la fluidité du tracé ? Les voitures y passent elles bien ?
