Imprimer les messages du sujet "Comment faire un muret "béton" courbé ?"
Posté le 19/12/2013 à 18h14 par dd32
Salut à tous,
Tout est dans le titre, je me demande comment réaliser un muret réaliste mais courbé.
Il m'a semblé avoir vu sur certains topic des réalisations en lièges, est ce qu'il y a d'autres matériaux que l'on peut utiliser ?
l
Posté le 19/12/2013 à 18h23 par vroumm
moi j'utilise du carton plume (plaque de mousse entourée de couches de carton) ensuite en pelant la première couche de papier ou en gravant tu obtiens les effet voulus en peignant .
Posté le 19/12/2013 à 18h30 par dd32
Salut et merci pour ta réponse !
Ce que je cherche à obtenir c'est plus ou moins ça
Tu crois que ca se fait avec du carton plume ? J'en ai utilisé mais je n'ai pas l'impression que ce sera assez souple.
Posté le 19/12/2013 à 18h42 par vroumm
non trop long
après au vu de l'épaisseur tu as le calendrier de bureau ou des barrettes plastiques pour cacher les fils électriques il te suffit de récupérer le couvercle !! c'est super souple !!
Posté le 19/12/2013 à 18h49 par klodlot
tu as également des languettes plastiques pour les coffres de volet roulant. Tu dois trouver ça pour une poignée de figues dans les magasins de matériaux
Je pense que c'est assez souple mais l'épaisseur ne sera peut-être pas top
Sinon tu as les bandes de liège, bien sûr, et je pense en utiliser pour mon pont...
It's only Slotcar, but I love it!
Posté le 19/12/2013 à 19h00 par folgaz
Hello!
Je pense au Depron... On le trouve en plusieurs épaisseurs. 3, 6mm
Ça s'utilise bcp en aéromodélisme mais je pense que ça peut faire l'affaire pour ton mur.
L'avantage est qu'il est souple. L'inconvénient est qu'il est...souple, tendre. Je ne sais pas comment il va réagir en cas de sortie "dans le mur"...
A voir.
Dispo dans les bricotrucs et bricomachins... entre-autre
Amicaslotement
Posté le 19/12/2013 à 20h07 par loulou72
Moi je double du calendrier de bureau , c est le top
Posté le 19/12/2013 à 21h52 par Gelan
Medium de 3mm, exemple sur mon circuit
Posté le 19/12/2013 à 23h22 par dd32
au départ je pensais mixer du liège (pour le côté souple) avec du contreplaqué en 3mm pour l'aspect et la rigidité mais je ne suis pas certain que deux matériaux différents soit une bonne solution.
Je vais regarde ce que vous proposez pour voir ce que ca donnerait.
Posté le 20/12/2013 à 00h04 par pepe_plus
| dd32 a écrit : |
| au départ je pensais mixer du liège (pour le côté souple) avec du contreplaqué en 3mm pour l'aspect et la rigidité mais je ne suis pas certain que deux matériaux différents soit une bonne solution. Je vais regarde ce que vous proposez pour voir ce que ca donnerait. |
Les bordures des grandes pistes slot commerciales étaient faites en contreplaqué de 6 à 8mm.
Dans une bande tu fais des rainures assez proches les unes des autres à la circulaire perpendiculairement à la bande. Tu la fixes en place avec les rainures à l'extérieur.
Même chose avec une 2° bande que tu fixes et colles sur la première avec cette fois les rainures à l'intérieur. Ainsi les 2 faces visibles sont lisses.
Ces rainures permettent de courber le contreplaqué sans le casser.
Tu peux aussi tout simplement faire la même chose avec de l'isorel simple ou double face (lisse sur les 2 faces) et en contrecoller plusieurs de la même façon jusqu'à obtenir l'épaisseur désirée. Avec l'isorel pas besoin de rainurer si le rayon de courbure n'est pas trop faible.
Posté le 20/12/2013 à 08h37 par dd32
Merci pour cette info, la technique me semble pas mal du tout, j'ai des chutes de CP en 3 et 5 mm je ferais un essai ce WE.
Posté le 20/12/2013 à 09h12 par Vil-Brekin
Quelque chose comme ça ?
Réalisé avec des plaques de polystyrène disponibles chez Brico machin en différentes épaisseurs : 5, 8, 10 mm et différents dessins.
Je les ai peintes en gris clair et légèrement chauffées au sèche cheveux pour les courber.
Sur la photo on est sur du 1/64è mais j'ai plusieurs fois fait la même chose sur du 1/32 et ça résiste très bien.
Posté le 20/12/2013 à 09h31 par dd32
Oui c 'est exactement ça mais en lisse, sans aucun relief dessus quoi.
Tu les a fixé comment au plateau, colle ? ca résiste à une sortie de piste "violente" ?
Posté le 20/12/2013 à 09h56 par Vil-Brekin
L'autre côté du relief est plat mais présente le dessin des particules....
Les murets sont collés contre la piste et sur le support et aussi "coincés" entre la piste et l'épaisseur du décor.
La résistance est bonne mais ceci dit une voiture lancée à fond fera des dégâts sur n'importe quel décor....
Posté le 20/12/2013 à 10h18 par dd32
Ok je vois, c'est pas mal tout ça.
Oui c'est clair et a la limite je préfère que le décor morfle plus que l'auto...!
Posté le 20/12/2013 à 10h25 par siffert
Sur le topic du superbe circuit de Gribouille , tu trouveras des idées aussi ; il me semble qu'il utilise du liege de 1 cm .
Sacha Guitry
Posté le 20/12/2013 à 10h39 par dd32
Oui j'avais vu pour le liège mais je n'en trouve pas en 10 mm par chez moi (je suis au fin fond du gers...!)
Posté le 20/12/2013 à 11h37 par vroumm
plaints, toi tu as au moins le foie gras et pleins de trucs frais super bon!!
Posté le 20/12/2013 à 12h09 par dd32
Non non mais je ne me plains pas du tout, au contraire même !!!
Après il faut admettre que si tu cherches quelque chose de particulier, faut faire des kilomètres, mais on s'en accommode !
Posté le 20/12/2013 à 12h19 par SilverSloteur
| vroumm a écrit : |
| plaints, toi tu as au moins le foie gras et pleins de trucs frais super bon!! |
pour faire les murets, c'est vrai que ça aide bien...
Sur ce, ça m'a donné faim ton histoire, je vais m'en faire un de foie gras tiens.
