Imprimer les messages du sujet "Resistance Moteur"
Posté le 17/12/2013 à 19h44 par gatsso
Bonjour a tous je me pose une question alors je vous la pose
Qu'est ce que vous faite de la resistance Moteur vous l enlever ? ou la laisser ?
et surtout a quoi elle sert ??
Pour moi,la musique restera toujours l'ouverture de l'esprit et jamais l'inverse
Posté le 17/12/2013 à 21h33 par Viraufrin
| gatsso a écrit : |
| Bonjour a tous je me pose une question alors je vous la pose Qu'est ce que vous faites de la resistance Moteur vous l enlever ? ou la laisser ? et surtout a quoi elle sert ?? |
Si tu parles du "truc" brun orangé qui est entre les fils d'alimenation qui vont du guide au moteur, ce n'est PAS une résistance,
c'est un anti-parasite radio... il n'a a priori aucun effet sur le comportement de la voiture. ![]()
Posté le 18/12/2013 à 08h59 par gatsso
Oui Viraufrin c est exactement de ca que je parle, donc je le laisse ca ne gene en rien ?
c est pour pas entendre le bruit" parasite"du moteur dans une radio proche ?
Posté le 18/12/2013 à 13h10 par pepe_plus
| gatsso a écrit : |
| Oui Viraufrin c est exactement de ca que je parle, donc je le laisse ca ne gene en rien ? c est pour pas entendre le bruit" parasite"du moteur dans une radio proche ? |
Non. Les condensateurs d'anti-parasitage sont toujours placés en parallèle sur le moteur. En série ils ne serviraient à rien. Les parasites sont produits par les étincelles sur le collecteur et le condo les absorbe.
Sur certaines marques particulièrement allemandes, pays où la règlementation est plus sévère, on trouve parfois en plus des selfs montées en série en plus du condo. C'est une petite barre de graphite creuse avec un bobinage autour et souvent un petit isolant pour la protéger.
Si c'est une petite barrette cylindrique en céramique avec un code couleur alors c'est une résistance.
gatsso, une photo c'est plus explicatif !!!
Posté le 18/12/2013 à 13h49 par FredGre
il suffit de lever une patte , mettre un Ohmmetre . Si résistance infinie > capac
, si c'est une résistance elle peut donner du frein en position "no gaz" non ?
Si c'est une capac, il vaut mieux la laisser pour proteger le collecteur et ne pas emettre de parasites .
voila
FredGre
Le slot, passion automobile.
Posté le 18/12/2013 à 14h05 par pepe_plus
| FredGre a écrit : |
| Hello il suffit de lever une patte , mettre un Ohmmetre . Si résistance infinie > capac , si c'est une résistance elle peut donner du frein en position "no gaz" non ? Si c'est une capac, il vaut mieux la laisser pour proteger le collecteur et ne pas emettre de parasites . voila FredGre |
Pour le frein non c'est exactement l'inverse puisque tu ajoutes une résistance dans le circuit donc le frein est moins efficace.
résistance carbone:
Condensateur tantale :
Self (pas trouvé d'image plus petite
Posté le 18/12/2013 à 14h09 par Viraufrin
Houla,comment se prendre la tête pour pas grand chose
Qui a parlé de montage en parallèle ou en série ?
J'ai juste dit "entre des deux fils d'alim' du moteur"...
A ma connaissance, quelque chose qui relie les deux fils d'alimentation d'un moteur (courant continu)
sur une voiture de slot n'a JAMAIS été une résistance... et c'est TOUJOURS à cet endroit que,
de tous temps et encore aujourd'hui les constructeurs placent un anti-parasite radio.
Mais c'est vrai que je n'ouvre des voitures de slot "que" depuis 49 ans !
P.S. Ce à quoi je faisais allusion est ce que PP+ nous présente sous le non de "condensateur tantale" ![]()
Posté le 18/12/2013 à 14h32 par Viraufrin
Allez, histoire de profiter des connaissances électriques de PP+ ![]()
C'est quoi, le "truc vert" que Ninco met sur un des fils d'alim' de ses moteurs, sur cette photo ?
Posté le 18/12/2013 à 14h33 par gatsso
Ce soir je vous mets des photos ce serra plus clair
Posté le 18/12/2013 à 15h27 par pepe_plus
| Viraufrin a écrit : |
C'est quoi, le "truc vert" que Ninco met sur un des fils d'alim' de ses moteurs, sur cette photo ? |
Plein de formes et couleurs différentes :
et une dernière très bizarre
Posté le 18/12/2013 à 16h29 par Viraufrin
| pepe_plus a écrit : |
| ... et une dernière très bizarre |
Oh, un très beau vestige de "parmatus resistus anticus" !
Posté le 18/12/2013 à 22h38 par Viraufrin
Comme je vois que ce sujet s'essoufle, je tiens au moins à remercier chaleureusement
par un hommage approprié celui qui a fourni le plus de renseignements précieux... ![]()
Posté le 18/12/2013 à 22h40 par pepe_plus
Posté le 18/12/2013 à 22h50 par gatsso
Oui mais alors la photo de viraufrin justement la resistance du nc1 de ninco c est quoi plus concretement ?
Posté le 18/12/2013 à 22h58 par pepe_plus
| gatsso a écrit : |
| Oui mais alors la photo de viraufrin justement la resistance du nc1 de ninco c est quoi plus concretement ? |
Je pensais que c'était clair pourtant
Posté le 18/12/2013 à 23h01 par Viraufrin
| gatsso a écrit : Oui mais alors la photo de viraufrin justement la resistance du nc1 de ninco c est quoi plus concretement ?
Je pensais que c'était clair pourtant |
En fait je crois que la question de gatsso (et c'est la mienne aussi, du coup) est :
quel est l'apport technique de cette résistance sur le comportement du moteur
P.S. Ma compréhension (plus que basique
) des phénomènes électriques me fait penser
qu'à voltage équivalent en entrée (courant venant de la piste) le moteur va tourner moins vite
du fait d'une intensité moindre en compensation d'une résistance accrue
selon la règle de base : U = R * I...
J'ai bon ?
Posté le 18/12/2013 à 23h09 par pepe_plus
| En fait je crois que la question de gatsso (et c'est la mienne aussi, du coup) est : quel est l'apport technique de cette résistance sur le comportement du moteur |
La résistance est en série exactement comme celle des accélérateurs. C'est donc comme si tu n'appuyais pas à fond.
Et justement comme elle est en série en permanence et non pas sur le câble d’alimentation elle diminue aussi le frein...comme une résistance variable que l'on place...en série sur le câble de frein...
But recherché par le constructeur sans doute diminuer la puissance...et le frein...
Pour quelle raison, alors là...that is the question !!!
Posté le 18/12/2013 à 23h15 par gatsso
| Viraufrin a écrit : En fait je crois que la question de gatsso (et c'est la mienne aussi, du coup) est : quel est l'apport technique de cette résistance sur le comportement du moteur
La résistance est en série exactement comme celle des accélérateurs. C'est donc comme si tu n'appuyais pas à fond. But recherché par le constructeur sans doute diminuer la puissance...et le frein... Pour quelle raison, alors là...that is the question !!! |
et donc?? on ne sait sait pas ????
Posté le 18/12/2013 à 23h18 par pepe_plus
| gatsso a écrit : |
et donc?? on ne sait sait pas ???? |
On ne sait pas pourquoi elle est là mais on sait ce qu'elle produit.
Donc tu vires...
Posté le 19/12/2013 à 08h43 par bob_cramer
| Citation : |
Je pense tout simplement pour adoucir légèrement les réactions du moteur. Le moteur est sans doute un peu moins brutal.
Ne pas oublier qu'à la base ce sont des jouets pour enfants.
Bob Cramer (fan de Davic)
