Imprimer les messages du sujet "Alimentation suffisante?"
Posté le 14/12/2013 à 22h24 par Roukmoot
Bonjour je viens d acquérir un circuit carrera digital 132 de 7m auquel je vais ajouter 7m de piste evolution et je voulais savoir si mon unique alimentation suffit?
Merci de vos réponses
Mickael
Roukmoot
Posté le 14/12/2013 à 23h14 par Bub27
Bonsoir
Pour ma part j'ai un développé de 24m en carrera digital 132 avec l'alim d'origine et juste un pontage au milieu et il n'y a aucune perte de tension.
Bub27
Posté le 14/12/2013 à 23h16 par Roukmoot
Qu est ce que tu entends par un pontage?
Roukmoot
Posté le 14/12/2013 à 23h20 par Bub27
c'est un câble carrera qui existe en 5m ou 10m que tu installes sous les rails qui te permet de réduire la perte de tension sur un circuit long.
http://www.mondialtec.net/PBSCProduct.asp?ItmID=1596181
Bub27
Posté le 14/12/2013 à 23h24 par Roukmoot
Ok je vois a partir de quel taille de circuit faut il en mettre un
Roukmoot
Posté le 15/12/2013 à 01h15 par pepe_plus
| Roukmoot a écrit : |
| Ok je vois a partir de quel taille de circuit faut il en mettre un |
Il n'y a pas de taille minimum. Les rails c'est un simple assemblage par contact à peine serré. Ce ne sont pas des dominos électrique, il n'y a pas de vis.
La perte commence à la 1° jonction, puis à la 2° etc
Un circuit, dans le sens piste mais aussi au sens électrique, c'est un circuit fermé. La perte maxi est donc exactement au milieu sur le rail qui se trouve à égale distance de chaque coté du rail d'alimentation.
Parce que le courant, lui, il y arrive par les 2 cotés.
C'est pour cela que lorsque l'on monte une piste il ne faut pas la boucler qu'après avoir fait un essai. Ainsi s'il y a une coupure on la détecte immédiatement.
