Imprimer les messages du sujet "Piste Carrera 1/32 - peinture et modélisme"
Posté le 10/12/2013 à 20h49 par davox
Une des meilleures façon de réaliser des montagnes :
ici
Ici plein de trucs :
là
Posté le 11/12/2013 à 08h58 par davhc95
Merci Davox pour ces précieux conseils
David de Vémars
Roule sur D132
Posté le 11/12/2013 à 09h01 par scalexchelle
super ce tuto.
J'ai une autre façon de faire des rochers. (celle que je vais utiliser prochainement)
ici
J'ai fais une base grillage à poule, MAP sur bande de tissus et hypertufa.
L’avantage de ce système est que les couleurs de rocher sont obtenues naturellement. La mousse peut être obtenu aussi naturellement avec un mélange eau et yaourt dilué (je ne vais pas essayer ça, car peur des odeurs...)
Posté le 11/12/2013 à 09h39 par Pascal-1963
Donc, récapitulons :
- une ossature en bois,
- du grillage à poule agrafé dessus,
- de la mousse polyuréthane que l'on sculpte une fois sèche,
- du plâtre par dessus pour faire les reliefs,
- de la soupe de plâtre pour fixer des bandes de papier dessus,
- encore de la soupe de plâtre et du papier,
- des rochers en plâtre fabriqués avec des moules spéciaux,
- de la colle à placo pour les fixer sur le décor existant,
- cinq ou six couches de peinture de couleurs différentes pour représenter la texture des roches,
- du flocage fabrication maison avec de la sciure passée à la moulinette et teintée -pas peinte- selon une méthode mal définie,
- un collage de ce flocage avec un mélange de colle à bois et d'eau dans un pulvérisateur qui ne se bouchera pas,
- un coup d'aspiro pour retirer l’excès de flocage,
- nouvelle application du flocage qui ne tient jamais bien du premier coup et au bon endroit,
- vernissage de tout cela pour que cela ne bouge pas à l'humidité...
Non, vous avez raison, c'est enfantin, et ça ne demande pas du tout un local dédié et deux mètres cubes de matériel.
Sans oublier que le décor ne va pas du tout peser deux tonnes au moment de le remettre en place.
On se demande bien pourquoi certains cherchent à faire plus simple, moins cher et surtout avec moins de matériel...
Posté le 11/12/2013 à 11h27 par davox
hahahaha :)
Disons qu'en modélisme ferrovière on trouve cela simple.
Mais tiens voilà un basic vraiment bien à réaliser.
Tu utilise de la mousse de polyuréthane expensée, tu la pulverise en grosse quantité sur la zone désirée, tu laisse sécher gonfler et tu aura un ersatz de ta montagne, ensuite tu découpe au cutter la forme qui te plait, avec les roches etc. Puis tu applique au pinceau une fine couche de bande de plâtre pour boucher les petites bulles. Et tu finit par peindre simplement au pinceau des tons de roche gris. C'est très simple fonctionne déjà très bien et surtout le polyuréthane c'est très léger.
ici
Posté le 11/12/2013 à 12h07 par 2cvcross
Pascal-1963 a écrit :
Donc, récapitulons : .....
et bien , il y a aussi celle la , simple, leger ..et tout .... par Monsieur daniel
Le comble du slotteur ???... humm.....se fendre la gueule
Posté le 11/12/2013 à 13h35 par SilverSloteur
ma méthode est moche, mais en attendant mieux ça remplit le fond et comble le trou entre mes deux niveaux :
la piste passe entre les collines vertes du fond (marque Faller) et la roche brune.
Papier crèche, 1€ le rouleau. je le chiffonne, je le cale sous la piste et voilà.
Posté le 12/12/2013 à 02h10 par davox
Excellent du moment qu'il y a du décors :)
Alors voilà, à un bout de ligne droite près (flemmardise) toute la piste est peinte et "vieillit".
2/3 arbres et le repérage et la peinture au sol des premières plaques des bâtiments et ce sera tout pour l'instant. Prochaine étape construction et peinture des stand pendant les vacances avec le fiston…
Posté le 12/12/2013 à 03h21 par Franky
Salut Davox,
Je sens qu'avec ton expérience du modélisme ferroviaire, ta piste ne va pas tarder à resplendir.
J'ai vu dans le cours de ce sujet que tu étais suisse. Si ce n'est pas indiscret, de quelle région? Il y a quelques amateurs de circuit routier en Suisse romande, qui se rassemblent dans des clubs à Genève, Fribourg et Neuchâtel, et l'on est toujours heureux de découvrir qu'une nouvelle personne s'intéresse à ce loisir dans notre région.
Posté le 12/12/2013 à 06h50 par folgaz
joli circuit
Et du carrera...
Citation :
C'est vrai ça, tu viens d'où d'jà? Du Juuurrrra?
Bonne continuation dans ton beau projet
Amicaslotement
Posté le 12/12/2013 à 17h15 par davox
De Genève
Posté le 12/12/2013 à 22h54 par pepe_plus
Même procédure que davox
Une photo d'une piste construite il y a...
Passons. Je n'ai que celle-ci où l'on voit quelque chose.
Après avoir protéger les parties que l'on ne veut pas recouvrir avec un truc genre sac poubelle scotché pour lui éviter de bouger, pulvérisation de mousse polyuréthane en bombe.
Après séchage, on découpe avec un cuter (ou autre) les emplacements de bâtiments par exemple etc.
Enfin on découpe les parties en trop (ça gonfle et ça colle c'est pour ça qu'il faut protéger).
Avec une simple petite de brosse métallique genre brosse à nettoyer les bougies on donne le relief désiré. Attention ça va très vite.
Pour finir c'est du classique, un brossage à sec (drybrush) et lavis avec des couleurs naturelles ou terre à décor.
Ca ne pèse rien, ça renforce l'ensemble et absorbe une partie des vibrations donc du bruit.
Une fois terminé on peut y placer des arbres, des poteaux, des barrières ou autres. Rien de plus facile il suffit de les enfoncer...
Posté le 16/12/2013 à 14h44 par dd32
Juste un petit merci au passage.
Suite à la lecture de ce topic je me suis décidé à peindre ma piste scalex.
J'ai utilisé cette même peinture et je ne suis vraiment pas déçu, elle est top.
Couleur superbe et réaliste. Petit bonus : amélioration non négligeable du grip du scalex...
Pour le moment je n'ai fait qu'une partie de la piste mais au final c'est très rapide à réaliser, peu cher et le résultat est vraiment sympa. Pour ceux qui comme moi hésitaient, je vous assure que vous pouvez y aller !
je vais essayer de "noircir" la trajectoire "idéale" pour améliorer le rendu visuel.
Posté le 16/12/2013 à 15h52 par davox
Et bien heureux que ma première contribution ai pu aider la communauté :)
Tu me montrera le résultat !
Posté le 16/12/2013 à 21h11 par dd32
Voici un premier essai avec peinture faller et noircissement rapide de la trajectoire.
C'est assez approximatif pour le moment mais je trouve que le résultat est assez prometteur.
Deux photos pour montrer ce que ca donne sur des rails scalex.
Posté le 17/12/2013 à 00h24 par davox
Il n'y a pas à dire cela change tout de même bien la donne
Posté le 17/12/2013 à 20h24 par ElNomad
Sympa le résultat
Je vais y réfléchir du coup pour ma piste.
Par contre, je trouve le gris un peu trop sombre à mon goût, mais c'est peut-être la photo qui donne ce rendu
El Nomad
Posté le 17/12/2013 à 20h42 par dd32
Franchement le gris n'est pas sombre mais la photo n'est pas à la hauteur...
Posté le 17/12/2013 à 21h46 par davox
Et chez faller tu as deux peinture, la bitume (celle utilisée ici) et la béton plus clair.
Posté le 18/12/2013 à 00h36 par davox
Allez, pour continuer sur mon circuit et vous faire profiter des trucs et astuces de modéliste de train, petit tuto du soir pour valoriser le sol de vos maquettes.
Cette technique et valable pour l'herbe et n'importe quelle teinte/grain de sol possible.
Ici c'est le socle d'une tour de "marshall" car mon circuit est ambiance US, donc un sol aride, jaune/ocre avec quelques courageuses herbes par ci par là.
1 - C'est un socle qui vient se mettre à la fin d'une bordure, donc peinture Faller pour finir la route, et laisser l'amorce d'une bande blanche/rouge pour l'intégration (petit coin de blanc). Etaler généreusement de la colle à bois sur les zones qui vont recevoir les matières.
2 - Faire des essais sur une feuille de papier et faire votre mélange de terre, petit cailloux, touffes d'herbe (tout ceci se trouve dans les boutiques de décors ferroviaires en HO sous les marques HEKI et NOCH). saupoudrer à la main sur le support, si vous n'êtes sûr du résultat, google et des images de nature du lieu que vous voudrez représenter seront vos amis. Gardez les petites touffes d'herbe pour "après" le coup de colle final au pulvérisateur.
3 - Préparer ensuite un mélange comme suit :
1/4 colle à bois prise rapide
3/4 eau du robinet
1 goute de produit vaisselle (c'est le secret, le produit vaisselle rend la mixture visqueuse et l'aide à s'immiscer partout entre les matières)
Remuer jusqu'à ce que cela doit bien fluide et liquide attention comme les crêpes pas de grumeaux !
Utilisez un pulvérisateur réglé à la bruine aux plus petites gouttes, le plus vaporeux possible. Pulvérisez votre décors à 20 cm généreusement, à cette distance les micros gouttes ne viendrons pas pousser le sable ni modifier votre décors mais couvriront et pénétrerons partout sur celui-ci.
Ne paniquez pas tant que cela n'aura pas séché ce sera blanc, bulleux et moche, mais la colle à bois devient totalement transparente et l'eau va s'évaporer au bout de quelques heures.
5 - Profitez en pour "planter" vos arbustes et laissez sécher le tout. Sur la photo ci-après cela fait juste 30 min que le produit à été appliqué et l'effet humide à déjà presque disparu.
Toutes vos matières seront alors parfaitement collées dans le dur et aucun grain de sable ne pourra se décoller même en grattant.
Cette technique est valable quelque soit les surfaces.
Coût : 1 flacon de colle à bois rapide, 3 sac de ballast de modélisme ferroviaire à 3 euros le sac, un pulvérisateur récupéré, des arbustes à 5 euros les x. Avec tout cela vous pouvez couvrir 60x60cm de matière comme ci-dessus.
