Imprimer les messages du sujet "Le tracé du toto"
Posté le 11/12/2013 à 18h19 par loulou72
COOL combien de dévelopé
Posté le 11/12/2013 à 18h36 par olivier25
Salut, d'après UR30 22,30 m sur chaque voie :)
Je vais le passer à 22,53 en rajoutant 1/3 de voie dans la boucle intérieure.
En roue libre .....
Ma piste hivernale
Posté le 11/12/2013 à 19h03 par cedh
Pas mal,un peu de tout
, une question tu as 2 pit lane, j imagine que c est une pour l essence et une pour le safety car.
Ce ne sera pas plus simple pour toi si tu regroupais les 2 au même endroit, car je crois que c est galère pour gérer le safety car avec 2 zones car lui il s'arrête à la 1 er qu il trouve
Cédric
Posté le 11/12/2013 à 19h10 par olivier25
La dessus c'est pas faux mais il faudrait que je les place dans la ligne droite en haut car j'ai la ligne de départ après le pit stop du bas (tracé de départ sur 2 plaques).
Pour palier cela j'ai placé un changement de voie simple rentrant au pit stop avant celui du haut et du coup elle rentre la bas à tous les coups juste il ne faut pas que j'enclenche sa rentrée entre celui du haut et celui du bas. (5 plaques et 2 virages à tenir)
En roue libre .....
Ma piste hivernale
Posté le 11/12/2013 à 19h17 par davhc95
Salut Olivier,
Juste un avis concernant la pitlane, je suppose que c'est celle qui est en bas vers la CU, il serait plus judicieux de la décaler d'une ou deux plaques vers la gauche car si tu dérapes en sortie de virage la LED ne sera pas détectée par ton aiguillage.
Il vaut mieux avoir une petite section droite pour être sur de que l'ordre sera exécuté.
David de Vémars
Roule sur D132
Posté le 11/12/2013 à 19h23 par Gelan
J'essaierais d'avoir une diagonale, ce serait plus agréable à l’œil, et aussi des courbes plus variées. Le nombre de mètres de piste est important, mais là c'est très compliqué (visuellement) et trop répétitif...
A part ça... tu aurais pas une autre proposition ?
Posté le 11/12/2013 à 19h26 par olivier25
Tout à fait d'accord avec toi davhc95, c'est pour cela que la section de gauche 1/4 + 1/3 de voies sont passés après le virage (oui il y a eut quelques modifs par rapport au plan original) ce qui me fait un 1/3 + 1/4 + 1 droite après le dernier virage après je ne peux pas me permettre de décaler plus car le virage à la fin de la ligne droite passe sous un meuble et j'ai une starlight .......
Je suis preneur d'autres tracés mais ma place est limitée, (mon lit viens contre le circuit après l'arsouille....... pour info en plus de ce qui est en place il me reste 2 1/60 et 2 1/30
En roue libre .....
Ma piste hivernale
Posté le 11/12/2013 à 20h59 par TILOUP
Olivier25 !.....Tu es un grand garcçon maintenant que tu fais du slot !....Alors il faut enlever l' aimant qui se trouve dans cette voiture !
Posté le 11/12/2013 à 21h13 par olivier25
| Citation : |
| Olivier25 !.....Tu es un grand garçon maintenant que tu fais du slot !....Alors il faut enlever l' aimant qui se trouve dans cette voiture ! |
J'y vais mais j'ai peur.....j'ai testé sur une max schnell avec pneu d'origine....c'était pas beau à voir
En roue libre .....
Ma piste hivernale
Posté le 13/12/2013 à 19h16 par olivier25
Petite modification avec l'arrivée d'une partie plus technique "la montée de Monaco"
, après voilà je suis au taquet, je voulais mettre mes stands au niveau de la CU mais après soit le starlight butait contre le tiroir lorsque je l'ouvrait où soit je ne pouvais pas fermer ma porte après avoir remit mon lit en place
Après à voir avec l'entrée des stands je placerai les stands à la place de la CU et la ligne de départ après le virage (à la place des stands, la CU ne devrait pas buter
contre les pieds du lit)
épicétou
En roue libre .....
Ma piste hivernale
Posté le 14/12/2013 à 08h33 par olivier25
la porte ne fermait plus donc remodif
En roue libre .....
Ma piste hivernale
Posté le 14/12/2013 à 22h10 par Newton7900
Pourquoi que des R2 ?
Slot, ça commence par un "S". Mais normalement, ça commence par un "N"
Posté le 15/12/2013 à 10h25 par olivier25
Car je n'ai que cela en stock
, et que je suis un noob
Je verrai par la suite pour essayer de changer cela
En roue libre .....
Ma piste hivernale
