Imprimer les messages du sujet "Pb scalextric total endurance"
Posté le 08/12/2013 à 13h33 par Lepreuux
Bonjour à tous,
totalement débutant dans le monde du slot, je viens d'acquérir un circuit scalextric total endurance. Mais je rencontre un gros souci : il ne marche absolument pas du tout... explication :
nous avons acheté en groupe, chez mes amis, on monte le circuit, on branche en respectant bien la notice... une diode rouge s'allume très très très faiblement... et... rien ne se passe... nous vérifions chaque piste... tout est bien connecté... rien ne force... poignée en coin... aucune voiture ne fonctionne... la diode réagi très faiblement lorsque nous actionnons une poignée...
Nous démontons le circuit, pour en faire une boucle courte... idem.... nous changeons 5 fois de prises (dans une autre pièce etc.) idem.
Nous changeons de domicile (cette fois chez moi) : idem.... rien ne réagis... mais rien... la diode rouge s'allume mais il faut vraiment faire un puit avec la main pour voir que c'est allumé (si vous voyez l'image). Nous avons essayé avec : les peugeots fournies avec le coffret, ma ninco lancia stratos, une slot it gt40, une scalextric lamborghini gallardo... rien... aucunnneee réaction... on entend même pas le "jus" passer (je ne sais pas si c'est clair).
Je n'ai rien pour tester les rails malheureusement, j'ai proprement démonté la powerbase (c'est comme ça que ça s'appelle me semble) et rien ne sens le cramé (un ninco a cramé juste avant parce que nous avions fait une connerie la pièce est en court de changement).
Après avoir inversé les prise alim, les manettes, tout... au désespoir, je me tourne vers vous... avez vous la moindre idée de ce que ça peut être...
Grand merci
Posté le 08/12/2013 à 13h37 par Dass
Bonjour, toujours les questions bêtes au départ, sur la powerbase il y a deux entrée pour l'alimentation, un pourra principal l autre pour la secondaire, ne vous êtes vous pas trompé ?
La différence entre moi et un fou, c'est que moi je ne suis pas fou !
Posté le 08/12/2013 à 13h39 par Lepreuux
merci pour cette réponse.
En fait, j'ai même essayé les 2... les réactions sont strictement les mêmes : rien et diode très très très faible.
Posté le 08/12/2013 à 14h05 par Dass
Tu as un voltmètre ? Si oui vérifie la tension qui sort de ton transfo
Posté le 08/12/2013 à 14h07 par Lepreuux
mais non justement, je ne suis pas du tout équipé...
par contre, je suis tellement frustré que je suis équipé d'une fnac près de chez moi, je peux acheter une alim compatible (au pire ça en fera 2 j'ai cru comprendre que c'était encore mieux)
Je suis comme un petit garçon, je vais faire rouler ma stratos !!!!!!!!!!!!!
Posté le 08/12/2013 à 14h10 par Dass
Avant d investir, tu as peut être un équipement chez toi qui fonctionne en 12v, tu peux essayer de voir si l alim que tu as reçu fonctionne dessus, au cas ou l ai est foireuse choisi un truc auquel tu tiens pas trop, c est pas la peine de foirer ta Freebox hehe
Posté le 08/12/2013 à 14h12 par Lepreuux
pas de bol, le diamètre est trop petit pour les "box" par rapport à celle de scalextric justement, et la seule alim de portable que j'ai est un tout petit mini branchement... on m'appelle porte poisse...
ça fait 3h que je cherche une alim à peu près compatible lol
Posté le 08/12/2013 à 14h17 par Dass
Si tu as de spot dans ta maison en 12v essayé de voir si tu peux les allumer avec ...
Posté le 08/12/2013 à 14h20 par Lepreuux
bon, j'ai envie de vous faire à tous de gros bisous, même les voyeurs qui ne répondent pas (je plaisante hein).
Je viens de retrouver une alim réglable assez top, avec pin changeable... diode rouge vif... et... CA MARRRRCHHEEEEE
Posté le 08/12/2013 à 14h31 par Lepreuux
je suis en 12V pour le moment... il y a un intérêt à mettre en 15v ? je balance l'alim de base qui semble disfonctionner ou je l'ajoute à ton avis ?
Posté le 08/12/2013 à 14h43 par vroumm
15volts sur certaines voitures (scx...) d'autres en 10volts (NSR...) sur un petit circuit!!
Posté le 08/12/2013 à 14h50 par Gelan
Je crois que si tu as une alimentation séparée, la Power Base ne te sert à rien, et comme elle sert à redresser le courant via un pont de diodes, elle te "bouffe" un peu de jus... Le mieux est de te brancher directement sur les rails si ton alim est en courant continu.
Posté le 08/12/2013 à 15h22 par Dass
Demande un SAV de l alim ça t en fera une autre, commencez en 12v en ayant enlevé les aimants et entraînez vous déjà un peu lol
Posté le 08/12/2013 à 15h30 par Lepreuux
c'est une grande surface spécialisée en jouet... donc SAV de l'alim = SAV de tout le coffret... je ne veux pas me séparer de mon jouet !!!!!
Pour le sans aimant, on verra un tout petit peu plus tard, pour le moment, je veux juste que ça marche !!!!
Concernant l'alim directement sur les rails.... je ne vois pas trop trop comment faire... la powerbase sert aussi à connecter les poignées... un peu de détail serait possible ? (sur le ninco qui a grillé ça serait peut être utile ^^)
Posté le 08/12/2013 à 15h35 par vroumm
Posté le 08/12/2013 à 15h37 par Lepreuux
oula... merci, mais j'avoue être totalement dépassé là...
Posté le 08/12/2013 à 15h46 par vroumm
3 fils dans la poignées et 2 en alimentations plus et moins tu respectes le câblage et les couleurs!!
Posté le 08/12/2013 à 15h49 par Lepreuux
oki
grand géant merci !!!!
dernière question du débutant stupide... une poignée scalextric est compatible avec le jack ninco ? j'ai pas encore les termes adéquat pour une recherche sur le forum... poignée scalextric sur ninco ça donne rien... désolé pour les questions...
Posté le 08/12/2013 à 16h05 par Drix
| Lepreuux a écrit : |
oki grand géant merci !!!!dernière question du débutant stupide... une poignée scalextric est compatible avec le jack ninco ? j'ai pas encore les termes adéquat pour une recherche sur le forum... poignée scalextric sur ninco ça donne rien... désolé pour les questions... |
Cherche pas plus : led rouge très faible=court circuit.
Donc erreur de branchement ou panne de power base. Il suffit que tu branches ta base sans monter les rails. Si c'est encore en court-circuit, c'est donc la base qui déconne ou bien une des deux manettes.
Posté le 08/12/2013 à 16h07 par Lepreuux
c'est résolu : changement d'alim led bien rouge, et ça claque bien à 12V. Je me demande si ça vaut le coup de monter à 15v (alim réglable de 6 à 15v)
Ma dernière question était surtout sur la compatibilité des poignées scalex sur circuit ninco
