Imprimer les messages du sujet "rail noname ou lowcost"
Posté le 05/12/2013 à 03h15 par pepe_plus
ROULAPLA a écrit :
Ce sont les moteurs qui ont l' axe de sortie du côté opposé au côté qui se clipse, contraires aux Scalex qui sont dans l' autre sens.
Je crois que Ninco est monté comme les moteurs pour châssis Cartrix, mais comme je n' en ai pas...
Les moteurs pour Scalex et Cartrix ont un axe un poil plus épais.
Sortie tête ou cage donc. Je ne sais pas non plus quel type utilise Scalex, je ne connais les moteurs que par leur type.
En principe tous les Mabuchi équipé d'un induit 1/2" (ou proche) ont des axes en 2mm.
Pour les moteurs avec des induits plus petits les axes peuvent être en 1.8mm et parfois même en 1.5mm (SH030).
Posté le 05/12/2013 à 03h32 par ROULAPLA
Là, tu m' en apprends trop (lol) je ne suis qu' un bricolo Kafingais....
Avec moi ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, je n' en sais pas plus...
Et merci pour le tuyau concernant les pignons Jouef, je vais essayer d' en trouver car je dois avoir une dizaine de moteurs qui n' ont plus de pignons et de plus ça me ferait de la pièce de secours.
Scratcheur déjanté......
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 05/12/2013 à 03h40 par pepe_plus
Axe 1.8mm regarde ICI
Sauf erreur de ma part ça doit aller au niveau du module. Je vérifierai demain.
Posté le 05/12/2013 à 09h36 par mindar
très intéressant vos post là mais ca répond pas du tout a mon problème de f1 1/43 plus courte en empattement que de s1/43 classique
et au niveau du moteur une idée du pourquoi des a coup sur l'un et pas l'autre ?
par contre celui qui va bien a tendance a avoir le pignon moteur qui recule sur son axe donc une rondelle de blocage a trois dents ca ira pour l’empêcher de reculer ou je mets un insert plastique juste derrière
la bague de frein que je compte utiliser (si elle est du bon diamètre) est comme celle a 3 dents de l'image ci dessous mais en version ouverte donc ajustage a la pince
Posté le 05/12/2013 à 12h46 par pepe_plus
A coup c'est mauvais contact quelque part, tresses ou liaison moteur/tresses.
Pignon un simple point de colle cyano suffira car s'il recule c'est qu'il doit aussi tourner sur l'axe...
Si chassis trop court, tu tronçonnes et tu rallonges avec un bout de carte plastique ou autre.
Posté le 05/12/2013 à 13h17 par ROULAPLA
"Pignon un simple point de colle cyano suffira car s'il recule c'est qu'il doit aussi tourner sur l'axe..."
Bien vérifier à la loupe si il n' est pas fendu, en tournant contre la couronne il s' échauffe très légèrement et se dilate, donc fendu et dilaté il va tourner sur l' axe en chauffant encore plus.
On s 'en rend compte sur la voiture, au démarrage tout va à peu près bien mais au bout de quelques tours tu auras comme une impression " d' embrayage qui patine" , le moteur prenant les tours et la voiture n' accélèrant que doucement, ensuite l' axe tournant à l' intérieur du pignon l' échauffera encore plus et le moteur à fond la voiture fera du sur place.
Je me répète: PIGNON FENDU, PIGNON FOUTU.
Toute tentative de bricolage par collage est vouée à l' échec à plus ou moins brève échéance.
Crois-en mon expérience, j' ai donné et il n' y a pas plus énervant que de s' apercevoir, une fois la voiture finie, qu' elle ne marche pas et qu' il faille changer ce foutu pignon introuvable !
Si tu as des châssis d' avance et que sur ceux-ci l' ensemble moteur pignon est en bon état il ne te reste qu' à faire un échange standard du groupe mais il te restera sur les bras un moteur sans pignon...
Maintenant, le papotage entre Pepe Plus et moi a quand même été peut être constructif car si les pignons Jouef sont adaptables cela permet de remettre en circuit des mécaniques inutilisables faute de cette pièce détachée.
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 05/12/2013 à 13h49 par mindar
pour le pignon qui recule je crois que tu as le réponse roulapla , il m'a semblait qu'il était fendu (écartement un peu plus grand entre 2 dent et rainure noir au même endroit )
plus qu'a trouver un pignon maintenant pour l'autre les mauvais contact je vais faire des test voir ou ca cloche
Posté le 05/12/2013 à 14h41 par ROULAPLA
C' est tout à fait ça !!!
Pas de bol...mais hyper courant.
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 07/12/2013 à 16h59 par mindar
et la voiture revit ,le pignon a été changer ,le donneur d'organe est un vieux lecteur dvd hs donc pour ceux qui ont de vieux lecteur cd ,dvd,imprimante et des voitures noname ou anciennes a bon entendeur
Posté le 07/12/2013 à 18h27 par ROULAPLA
"le donneur d'organe est un vieux lecteur dvd hs donc pour ceux qui ont de vieux lecteur cd ,dvd,imprimante"
Rien de tout cela à la maison....va falloir que j' aille voir ce qui se passe à la déchetterie dans le coin réservé à ces appareils ... et en loucedé, les cerbères responsables de ce prestigieux établissement prenant leur tâche très au sérieux!
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 09/12/2013 à 11h20 par mindar
c'était un peu le coup de bol j'en ai jeté un qui était hs il y a peu et je m'étais dit je vais garder le mécanisme du tiroir pour des motorisations et scratch de maquette du coup j'avais la pignonnerie complète
un problème de résolu prochaine étape la poignée qui ne réagit que quasiment a fond et balance full gaz d'un coup (résultat paf gravier)
Posté le 09/12/2013 à 11h31 par pepe_plus
Tu veux dire que l'auto ne décolle qu'au 3/4 de la gachette par exemple ? Si c'est ça, trop d'ohms...
Posté le 09/12/2013 à 13h17 par mindar
voire même a fond de gâchette en insistant , mais je pense plus a un faux contact car parfois , il faut pomper sur la manette pour que le contact se fasse, au niveau ohms vu que le système est sur piles encore a l'heure actuelle , ça vient pas de là et la deuxième voiture a le même comportement quand on les inverse le souci vient bien de la manette
Posté le 09/12/2013 à 13h31 par pepe_plus
C'est différent alors.
Les 2 manettes ? si oui mauvais contact.
Si une seule, probablement le curseur qui appuie mal sur la résistance...
Posté le 09/12/2013 à 14h14 par mindar
oui c'est une seule des 2 manette et c'est bien ce que je pense le curseur qui déconne
Posté le 09/12/2013 à 15h02 par pepe_plus
C'est sûr ou un fil à moitié coupé ou dessoudé
Posté le 09/12/2013 à 18h28 par ROULAPLA
Ouvres ta poignée et vois quel est le problème.
En cas où, il y a un vendeur sur La Baie spécialisé dans le Artin qui maintenant s' appelle Racy.
Il vend des transfos, des poignées etc...
Tu cherches dans " jouets", "circuits", "RACY" et tu tombes dessus.
Si tu ne comprends pas le teuton "REVERSO" est ton ami...
Pontinia shop
Tu lui demandes pour les frais de port ( en français ça marche) et il te répondra, il est raisonnable dans le prix d' expédition.
Pour le moment il n' a pas de châssis mais il en reçoit régulièrement, ce sont des châssis avec des condensateurs pour les circuits "façon digital" mais tu vires les condensateurs et les diodes, tu soudes tes fils d' alimentation en direct et ça marche impec ! ( il faut compter dans les 6 euros le châssis, il vient d' augmenter ses prix)
J' ai acheté une vingtaine de châssis d' avance avec les nouveaux moteurs 14 volts, je les avais payés 3,90 euros, du coup ça lui a donné l' idée de passer à un prix supérieur... ACH , TEUFFEL!!!
Lien de ce jour:
http://www.ebay.fr/sch/m.html?item=140887573546&pt=Rennbahnen_und_Slotcars&hash=item20cd8dc42a&_ssn=pontinia&_sacat=0&_from=R40&_nkw=racy&_pgn=3&_skc=100&rt=nc
A toi de jouer.
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 12/12/2013 à 14h20 par mindar
bon poignée démontée , la vache quand on l'ouvre ca fait peur c'est vraiment du made in china "apascher" bref le point dur était sur la gâchette plastique donc un coup d’ébarbage rapide et c'est réglé
prochain point lester la plus rapide des 2 voitures qui patine à mort et surtout chasse au moindre virage , le drift c'est bien quand c'est gérable sinon c'est chiant
