Imprimer les messages du sujet "Petite bricole"
Posté le 01/12/2013 à 19h51 par PAT28
Suite à une trouvaille dans un rayon jouet.
Adaptation d un guide ninco apres démontage de la partie électronique de télécommande , et hop direction la piste. (Carrera de 22m) temps de 11, 3s avec les pneus d origine.
Évidemment c est pas un monstre, mais ça promet de belles rigolades.
J en ai encore 6 dans le même genre équiper.
ma piste
Posté le 01/12/2013 à 20h07 par Viraufrin
| PAT28 a écrit : |
| Suite à une trouvaille dans un rayon jouet. Adaptation d un guide ninco apres démontage de la partie électronique de télécommande , et hop direction la piste. (Carrera de 22m) temps de 11, 3s avec les pneus d origine. Évidemment c est pas un monstre, mais ça promet de belles rigolades. |
Sympa !
Posté le 01/12/2013 à 21h42 par pepe_plus
| PAT28 a écrit : |
| Suite à une trouvaille dans un rayon jouet. Adaptation d un guide ninco apres démontage de la partie électronique de télécommande , et hop direction la piste. (Carrera de 22m) temps de 11, 3s avec les pneus d origine. Évidemment c est pas un monstre, mais ça promet de belles rigolades. J en ai encore 6 dans le même genre équiper. |
J'ai fait la même manip il y a de nombreuses années.
Le problème c'est que ces jouets sont alimentés en 4,5v (3 x 1.5). Pour cette tension les moteurs sont ultra basiques et ne possèdent pas de charbons. Ce sont directement des lamelles en laiton qui s'appuient sur le collecteur.
Celui-ci ne vit donc pas longtemps sous 12v.
La plupart de ces jouets sont motorisés par des FT130. On en trouve à très bas prix en version 12v chez les revendeurs en ligne de matériel électronique ou alors à remplacer par ce qu'on trouve en slot.
Posté le 02/12/2013 à 06h34 par Lepascual
Sympa Pat28 !
L'idée m'a bien traversé la tête déjà mais je ne me suis jamais lancé.
Aurais tu un cliché de l'intérieur de la bête?
Pour faire tourner ça sur nos piste, je pense que sur ta piste en Carrera, tu ne dois pas avoir de soucis.
mais en avec une largeur de voies de 90 mm type Ninco ça passerait?
Le slot, c'est ça k'se dou bon là !!!
Membre du C24S
http://circuit24samois.canalblog.com/
Posté le 02/12/2013 à 10h54 par pepe_plus
| Lepascual a écrit : |
Pour faire tourner ça sur nos piste, je pense que sur ta piste en Carrera, tu ne dois pas avoir de soucis. mais en avec une largeur de voies de 90 mm type Ninco ça passerait? |
Tu peux faire rouler des 24 sur du Ninco sans problème.
Les vintage passent sans souci particulièrement. Par contre au delà de 80mm de large c'est très dur.
Donc à vérifier au moment de l'achat.
Posté le 02/12/2013 à 11h05 par Lepascual
Ok,
Merci pour l'info PP+
Membre du C24S
Posté le 02/12/2013 à 11h28 par PAT28
[quote=Lepascual] /quote]
Pas de problème je te fais une photo de l intérieur ce soir.
ma piste
Posté le 02/12/2013 à 11h39 par Lepascual
Merki, beaucoup ;-)
Membre du C24S
Posté le 02/12/2013 à 20h35 par PAT28
L intérieur de la voiture libéré de sa partie électronique de télécommande.
On peut voir le moteur dans un boitier;après ouverture de ce boitier le moteur n'est pas en prise directe comme en slot avec 1 pignon et 1couronne,là il y a un jeu de pignonerie destiné à ralentir la vitesse aux roues.
Pour ma part la vitesse actuelle est suffisante sur ma piste cela permet de faire de la glisse sympa.
Après augmenter la vitesse me semble pas très utile car de toute façon on va ètre limité par les pneus.
Pour répondre à Pépé plus,c est sur les moteurs tiendrons ce qu'ils pourront,mais comme il y a possibilité de passer en moteur slot on verra plus tard .En tout cas j'ai pris note de ta référence,merci pour le tuyau.
ma piste
Posté le 02/12/2013 à 20h37 par PAT28
Les autres modèles qu'il me reste à modifier.
ma piste
Posté le 02/12/2013 à 21h01 par Pascal-1963
Là, comme ça tout de suite, j'essaierais juste pour voir de lui coller un guide non alimenté (donc sans tresses) et de garder la propulsion via la télécommande d'origine.
Ou encore, alimenter la piste en 4,5 volts permanent (pour ceux qui ont un transfo réglable) et via un guide classique, se servir du courant de la piste pour alimenter tout le bazar mais toujours piloter via la télécommande. re -
Je sais, ça sert copieusement à rien mais ça pourrait être marrant cinq minutes...
ok, ok...
Posté le 02/12/2013 à 22h16 par Lepascual
Très sympa Pat28!
Ca me tente bien, je ne pense pas que ce soit trop compliqué à réaliser.
Au niveau budjet, cela reste raisonnable.
Merci à toi de nous faire profiter de ton expérience ;-)
Membre du C24S
Posté le 02/12/2013 à 22h31 par PAT28
Non c est pas trop compliqué, juste un percage dans un trou pour le passage du guide avec un usinage à la lime pour les fils .
Pour le guide j ai pris un ninco avec ressort.
C est juste une bricole pour s amuser pas pour la compétition.
ma piste
Posté le 02/12/2013 à 23h01 par JohnSmith
C'est marrant, j'avais fait exactement la meme, mais elle etait jaune. Par contre, les pneus dejantaient pas mal ... Et le moteur est mort effectivement tres vite.
Jamais plus vite qu'à fond !
Posté le 03/12/2013 à 07h52 par JL63
arf,
j'ai la même, plus celle en blanc et une ferrari (pas pris le temps de faire des photos)
j'avais pris ça chez gifi
guide slot it par contre
les 2 porsche sont assez sympathiques, ça glisse quand même pas mal
par contre, pneus en bois surtout sur la ferrari qui est inroulable
si quelqu'un à une idée pour les pneus, je suis preneur
Posté le 03/12/2013 à 07h57 par JL63
| Sympa Pat28 !
L'idée m'a bien traversé la tête déjà mais je ne me suis jamais lancé. Aurais tu un cliché de l'intérieur de la bête? Pour faire tourner ça sur nos piste, je pense que sur ta piste en Carrera, tu ne dois pas avoir de soucis. mais en avec une largeur de voies de 90 mm type Ninco ça passerait? |
je suis sur polistil, largeur à peine plus etroite que ninco et ça passe
Posté le 03/12/2013 à 07h59 par PAT28
Pour les pneus j ai pensé à Brifou qui pourrait peut être nous faire des jantes avec possibilité de monter des pneus BRM ou autres.
ma piste
Posté le 03/12/2013 à 08h14 par JL63
| PAT28 a écrit : |
il faudrait voir
par contre, j'ai déjà regardé au niveau de l'axe arriere et c'est pas du tout beau (extremité cannelée pour tenir les jantes)
pour les jantes, il faudrait déjà avoir des pneus pour pouvoir les faire fabriquer
Posté le 03/12/2013 à 09h37 par Lepascual
Bonne idée pour les pneus,
L'objectif, pour ma par serait de rouler avec ses voitures, même si elles n'ont pas les perf des "vrai" voiture de slot au 1/24.
Je pense que pour les pistes de slot modèste, ça peut être sympa. Une arsouille avec le même type de voiture mettant à égalité les pilotes.
Le problème reste effectivement la mécanique et les pneus.
Question budjet, on les trouves à quel tarif?
Membre du C24S
Posté le 03/12/2013 à 09h51 par PAT28
Je l'ai acheté chez gifi à 12,50 er aussi à 8, 50 chez babou en promo.
Ce sont des jouets r/c.
ma piste
