Imprimer les messages du sujet "problème avec ma base C7042"
Posté le 01/12/2013 à 10h29 par scal91
bonjour
j'ai un petit problème pour faire fonctionné mes voiture digital, je n'arrive pas à configuré la base avec les voitures, je ne comprends rien des instructions, mon fils est déçu, et moi je suis un peu nul dans le modernisme
Posté le 01/12/2013 à 13h33 par Dass
http://www.pclapcounter.be/outoffuescalextric_digital_c7042_fr.html
Tu as un descriptif en français au milieu de cette page
La différence entre moi et un fou, c'est que moi je ne suis pas fou !
Posté le 01/12/2013 à 16h33 par scal91
oui, il y a en français au milieu, mais ou je ne comprends pas tros bien, ou sa ne fonctionne pas, cela pourrai venir du transfo?
Posté le 01/12/2013 à 18h37 par scal91
quand j'essaye de programmé une voiture, elle roule toute seul, je ne peus que l'arrété avec le bouton frein, et sa fait la même chose avec les autre voitures, je deviens fou, une aprém à essayé de comprendre la chose, j'ai essayé de faire comme dit sur le lien si dessus et toujours la même chose
Posté le 01/12/2013 à 19h07 par Dass
Ta voiture est pas en mode fantôme ? Ou peut être que tes poignées sont un peu faussé... Tu as essayé sur un autre numéro de piste et avec une autre poigné, je pense pas que ça puisse venir du transfo
Posté le 01/12/2013 à 19h11 par scal91
et comment je peus voir si mes voiture sont en mode fantome, et mes quatre poignées fond pareil, j’oubliai, mes poignées viennent de ma basse pour quatre voiture, comme le transfo
Posté le 01/12/2013 à 19h31 par Dass
Normalement c est compatible, j'ai jamais utilisé le mode fantôme sans pclapcounter alors je sais plus comment on fait avec la base, et je peux pas vérifier, j ai eut des petits soucis cette semaine avec mes bases, j'en reçois une neuve la semaine prochaine je te dirais ça! Tu as toujours ta base 4 ? Elle dit quoi ? Ça fait pareil ?
Posté le 01/12/2013 à 19h59 par scal91
avec la base 4, quand j’appuie sur le bouton pour l'accordé, le voyant vert clignote et redeviens fixe, donc accordé, et la voiture est sous tension, et je ne commande rien
Posté le 01/12/2013 à 20h08 par Dass
Tu commandés rien c est à dire que les voitures ne réagissent pas aux poignées ? Tu as pas un voltmètre chez toi ? Vérifiela tension de la piste et la tension de sortie du transfo... Question bête tes voitures sont bien pucé ? Et quand tu fais ton appairage tu laisse bien une seule voiture sur la piste ?
Posté le 01/12/2013 à 20h10 par Dass
Autre question bête ti enleves bien ta base 4 quand tu mets ta 6 et inversement ?
Posté le 01/12/2013 à 20h28 par scal91
oui, jamais les deux ensemble, et j'ai fait un anneau tous simple, pour testé, je commence à ne plus avoir de solution, je suis perdu
Posté le 01/12/2013 à 20h38 par Dass
Tu as des changements de pistes sur ton anneaux ? Si oui enleve et regarde comment ça réagit, la pb6 fonctionne également en analogique, tu peux peut etre tester voir si c est pas un élément dépiste qui te fou la merde ... Et donc les voiture sur la pb4 ont les deux allme mais ne bouge pas ?
Posté le 01/12/2013 à 20h47 par scal91
pas de changement de piste sur l'anneau juste les courbe qui ce croissent, si elles ont tendance à bouger, et quand je prends une voiture avec les phares qui s'allume, il sont allumé
Posté le 01/12/2013 à 21h13 par Dass
Test la pb6 en analogique alors ça peut t aider à résoudre le problème
Posté le 01/12/2013 à 21h41 par Le_BN
Sais tu si tu es en mode Pro ?
Si oui, vas dans le dernier Menu et appuie sur bas pour faire afficher Analog Digit ou Default et quand tu es sur défault, fait OK. Ca va réénitialiser ta base.
Posté le 01/12/2013 à 22h56 par scal91
peut etre, mais je ne comprends pas les expressions, qui s'affiche sur le petit ecran, tros moderne pour moi
Posté le 02/12/2013 à 09h00 par Dass
Les expression sont celle que BN vient de t'écrire, fait exactement ce qu'il a écrit et ça fera un test de plus, sinon si tu l'as acheté dans un commerce "classique" retourne avec ton alim et ta basé il te montrera
Posté le 02/12/2013 à 20h51 par scal91
problème trouvé, s'était les poignées, trois sur quatre qui ne fonctionnent pas, donc une seul qui fonctionne, je vais essayé de les fairent tester demain cher mondialtec
ou quelqu'un s'est peut etre comment les réparer
Posté le 02/12/2013 à 23h01 par Dass
T avais donc pas testé les 4 !!! Ah ben bravo hehe !!! C est simple tu démontés tu passés un coup de nettoyant électronique et 95% du temps ça suffit, si elle est vraimen HS, tu te prends le câble pour relier à un ordi tu prends Pc lap counter et tu règles la courbes de puissance pour plus être emmerdé, comme pour le moment c est pour te marrer avec ton fils si j ai bien compris ça sera largement suffisant !!.
Posté le 03/12/2013 à 08h42 par scal91
merci, donc plus que deux à acheter
encore merci à tous
