Imprimer les messages du sujet "[TEST] Slot it Mclaren M8D - Performance"
Posté le 30/11/2013 à 12h45 par oOoChrisoOo
test + info pour améliorer la voiture.
1000 tours sur la piste de la cigale slot racing: Piste ninco 12v
Avec la Slot it Scp-2 - Réglage identique pendant l'ensemble du test. Bouton arrière sur CRV et switch sur le haut sur SLOW.
voiture de boite (avec ajustement des vis du support moteur et de la carrosserie)
meilleur temps :7.922
Avis perso: La meilleur classic en sortie de boite. Problème de déslotage en reprise de certain virage.
Modification (1) des tresses d'origine par des mb slot 08031/11 (plus souple , plus fine)
Meilleur temps: 7.750
Avis perso: Bien mieux , moins de problème de déslotage. Plus base sur l'avant meilleur prise de courant sur la piste.
Modification (2) pneus avant par des slot it taille base pt19
Meilleur temps: 7.640
Avis perso: l'avant de la voiture est complètement dans le rail. Plus de déslotage mais tendance a avoir un peu de déséquilibre sur l'avant dans l'entré des virages. (les pneus avant ne touchent plus la piste même dans les virages...)
Modification (3) pneus arrière par des slot it pt27 (f22) = dureté intermédiaire.
Meilleur temps: 7.094
Avis perso: meilleur grip = moins de balayage dans les virages = plus de motricité = plus de vitesse . Un vrai plaisir.
Modification (4) ajustement du train avant. Avec des vis m2 6mm sous le châssis et m2 3mm sur le haut du châssis. A l'aide d'un marbre les pneus touchent le marbre. Petit débattement vers le haut pour ne pas ressentir les vibrations sur la piste.
Meilleur temps: 6.967
Avis perso: plus de problème dans les virages (l'avant est stable)
Modification (5) Vis metric sur le support moteur avant arrière ch54b et vis carrosserie ch52 avant et arrière. + Graisse sur la visserie.
Meilleur temps: 6.843
Avis perso: moins de bruit de vibration. La voiture est plus libre et plus facile a conduire. L’arrière bouge un peu plus.
info visserie: a fond puis 2 tours complet sur les 4 vis du support moteur. Vis avant carrosserie 2 tours et arrière 3 tours
Modification (6) vis metric arrière du support moteur ch54. Vis arrière de la carrosserie nsr 4836 (tête de vis légèrement poncer pour avoir un peu de débattement.)
Meilleur temps: 6.811
avis ça bouge encore un peu sur l’arrière.
Modification (7) vis avant du support moteur resserré au max puis 1/2 tour. Ajout des vis sur les cotes du support moteur pour diminué le jeu latérale du support moteur (vis ch54)
Meilleur temps: 6.781
Avis perso final: encore une voiture ultra performante chez slot it avec quelques modifications pour en faire devenir un avion de chasse. Vous pouvez bien sur encore améliorer la voiture a vous de faire vos essaies...
Posté le 30/11/2013 à 13h44 par JohnSmith
Merci pour cet excellent test / guide de preparation Chris ;)
Il me tarde de l'avoir
Jamais plus vite qu'à fond !
Posté le 30/11/2013 à 16h39 par fs83
+ ou - 28metres
sp-collectable.com
Posté le 30/11/2013 à 17h39 par gilou-971
| fs83 a écrit : |
| + ou - 28metres |
salut Chris,
j'aime bien l'idée du pas à pas dans les évolutions.
Excellent!
Posté le 30/11/2013 à 17h55 par ptitlolo
| gilou-971 a écrit : |
| fs83 a écrit : + ou - 28metres
salut Chris, |
Bonsoir à tous,
j'aime beaucoup aussi
à suivre dans la démarche.
[url=http://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?page=0&uid=78493&sid=37815&idsujet=1495882&pgi=1]Mon circuit[/url]
cool hein, sinon j'éteins l'ordi...
Posté le 30/11/2013 à 21h03 par TILOUP
| fs83 a écrit : |
| + ou - 28metres |
Tourne fort cette p'tite auto !
Posté le 30/11/2013 à 22h03 par SpeedSlot
Superbe test mais c bizarre changement de voie carrera et piste ninco ca existe des adaptateurs
Fan de Porsche
Posté le 30/11/2013 à 22h47 par fs83
adaptateurs EN BOIS.
sp-collectable.com
Posté le 01/12/2013 à 00h31 par Fsloteur
| TILOUP a écrit : |
Tourne fort cette p'tite auto ! |
tu vas craquer !!!!
c bientôt Noël
__________________
Audi R8 NSR _ Fiat 500 Abarth NSR _ Lola 09/60 Slot it _ Ford Capri Zakspeed Gr.5 slot it _ Audi R8C Slot it
Posté le 01/12/2013 à 09h48 par aidan2207
Merci Chris de ces renseignements.
C'est une excellente idée que de montrer étape par étape les améliorations apportées et les effets sur le comportement et les chronos.
A bientot
Aidan2207
Posté le 03/12/2013 à 10h56 par vroumm
merci pour ce test et ce tutoriel de réglages pour la voiture .
Posté le 03/12/2013 à 11h29 par francorchamps
BONJOUR,
Chouette test, effectivement !
Est ce qu on peut dire qu avec la 312, "les 2 font la paire" ?
Posté le 03/12/2013 à 18h51 par STF
Aie Caramba vivement Noël !!!
Cool la prépa. Merci pour le truc de la graisse sur la visserie
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 07/12/2013 à 00h53 par Guismo73
Bonsoir,
Elle est indessante cette auto. Après réglage j'ai amélioré tous mes temps et nombre de tours.
Elle est très inscisive et très joueuse, un peu comme l'alfa33 mais en mieux.
Je detenais un jolie 7,313 avec ma gt40 et la j'ai réalisé un jolie 7,027. Tous le reste s'en suit...
A très vite et merci Chris pour ces précieux conseils...
Nb. J'ai rajouté des rondelles sur le train avant et aussi sous le puit de guide car elle touche trop le sol sinon.
Posté le 07/12/2013 à 01h23 par oOoChrisoOo
Oui aussi a l'arrière du cote opposé a la couronne pour avoir la largeur max sur le train arrière.
Posté le 18/12/2013 à 01h02 par stan2410
Superbe test technique pas a pas , tres instructif
Du coté esthetique ; la carro fait est peut cheap de prime abord , cet orange teinté dans la masse n'aide pas ( mais apres renseignement est peut etre la teinte originel de la marque Gulf), de plus comme depuis quelque année déja il y a de moins en moins de matiere
certe cela allege le voiture et "l'assouplie" mais on a l'impression de pas en avoir pour son argent.
Au sujet du reglage du train avant ma voiture etait livrée sans les vis m2 et sans les spacer du train avant donc
La meilleure classic slot it pour moi , en terme de tenue de route , est la Chapparal cette Mc laren est un poil en dessous peut etre avec le bon reglage du train avant va l'ameliorer.
Content quand même de voir apparaitre un nouveau modele de classic qui vas certainement etre decliné en une multitude de deco differente
Un ch'ti-cho'tleur
Posté le 18/12/2013 à 07h42 par simamine
Un merci de plus pour ce test, et surtout ce step-by- step de réglage, une belle leçon.
Posté le 22/12/2013 à 18h18 par gatsso
Super Tuto Chris
Pour moi,la musique restera toujours l'ouverture de l'esprit et jamais l'inverse
Posté le 04/02/2014 à 18h20 par cartist
hey Gatsso, elle est sortie la McLaren de bonham:
http://sp-collectable.com/boutique/description.php
