Imprimer les messages du sujet "clé 6 pans pour couronne"
Posté le 19/11/2013 à 09h44 par sigouce
J'ai acheté récement une couronne, malheureusement je ne dispose pas de la clé permettant de serrer une vis aussi petite, pouvez vous m'indiquer où puis-je m'en procurer ?
Je pense que c'est une clé 6 pans de 1mm qu'il me faut, voire plus petit (couronne NINCO).
En effet impossible d'en trouver en magasin de bricolage et quand aux sites WEB spécialisé de SLOT je n'ai pas non plus réussi à en voir.
Posté le 19/11/2013 à 09h56 par Pat51
Hello,
Ninco c'est du 0.95 comme beaucoup.
Regarde LA en bas de page.
Cela regroupe un peu tout l'outillage et sans doute trouvable dans la plupart des boutiques.
Posté le 19/11/2013 à 10h24 par sigouce
| Pat51 a écrit : |
| Hello,
Ninco c'est du 0.95 comme beaucoup. Regarde LA en bas de page. Cela regroupe un peu tout l'outillage et sans doute trouvable dans la plupart des boutiques. A+ |
OK, nickel ça doit être ça.
Merci.
Posté le 19/11/2013 à 13h00 par joel01
Slt attention aux vis Ninco M2 comme tu dois avoir sur ta couronne ils sont souvent de très mauvaise qualité j'ai eu trop de problème avec, moi je les remplaces systématiquement par des Slot-it ou sloting plus.
Un conseil si i tu dois commander une clé profite pour commander des vis par la même occasion
Posté le 20/11/2013 à 15h07 par sigouce
| joel01 a écrit : |
| Slt attention aux vis Ninco M2 comme tu dois avoir sur ta couronne ils sont souvent de très mauvaise qualité j'ai eu trop de problème avec, moi je les remplaces systématiquement par des Slot-it ou sloting plus. Un conseil si i tu dois commander une clé profite pour commander des vis par la même occasion |
OK merci du conseil, mais j'ai déjà commandé. Par contre j'ai pris une clé dynamométrique donc qui est sensé ne pas boussiller la tête de vis par un serrage inadapté.
Posté le 20/11/2013 à 16h15 par Ronnie31
Malheureusement, les vis peuvent avoir été serré par un bucheron
et le 6 pans creux déformés d'où des difficultés au démontage et au remontage => si tu arrives à les démonter : change les
Posté le 20/11/2013 à 18h14 par joel01
Oui les clés dynamométrique sont bien mais change les vis c'est mieux parce que tu verra tôt ou tard tu auras des problèmes. Bon slot.
