Imprimer les messages du sujet "voiture Carrera Go sur piste ninco"
Posté le 17/11/2013 à 18h58 par barth
bonjour a tous,
mes enfants voudraient utilisé leur voiture issu d'un circuit Carrera Go en 1/43,
sur la piste familiale Ninco, le probleme c'est que la voiture n'avance pas elle reste comme colé, donc j'ai enlevé l'aimant et sa ne change rien
j'ai reduit le guide et midifier les contactes (4 nappes sur les carrera go, et 2 sur les Ninco) reduit le guide.... la sa roule un peut mais sort au premier virage comme si le nez se levait....
si quelqu'un a une idée je suis preneur
aller photos:
une des voiture:
le guide d'origine:
j'ai supprimer deux nappes et reduit le guide sur l'autre voiture,largeur hauter...
sa roule mais juste en ligne droite et sa flotte beaucoup...
Posté le 17/11/2013 à 20h34 par vroumm
Il te faudra garder l'aimant ou tout du moins une partie et surtout greffer un autre guide la pointe du go n'est pas suffisante et écarte les tresses au maximum avec le guide actuel! Si j'ai pu t'aider ...
Posté le 17/11/2013 à 20h46 par domibartho
je pense que ton guide reste concé dans le rail , ta voiture si tu la pousse avance t elle facilement
Posté le 18/11/2013 à 19h19 par barth
salut,
alors avec la voiture d'origine, je la pose sur le circuit, elle se place sans probleme, j'accelere et la elle avance de dix centimetre et ce bloque, si je la pousse elle n'avance pas elle est comme coller a la piste.
j'ai pense aussi que le guide bloquai dans le rail, mais sur l'autre voiture j'ai rétréci le guide en largeur et un petit peut en hauteur, la la voiture avance mais au bout d'un metre elle sort de la piste comme si elle flottait, j'ai donc supprimer deux nappe sur les quatre sous le guide mais sa ne change rien...
merci.
Posté le 18/11/2013 à 19h28 par vroumm
il faut écarter les tresses au maximum !!! et comme je te l'ai dit greffer un guide un vrai!!
Posté le 18/11/2013 à 19h41 par barth
salut Vroumm
et merci pour ton aide,
pour greffer un vrais guide sa va etre du bricolage car celui d'origine a l'air moulé avec le chassis... je vais essayer sa le weekend prochain...
pour les tresses il faut les ecarter sur le coté
car vu le montage il n'y a pas trop de possibilité....
merci.
Posté le 18/11/2013 à 19h43 par vroumm
oui vers l'extérieur car l 'écartement des slots n'est pas le même que le carrera go!!
Posté le 18/11/2013 à 20h46 par GentlemanDriver
| vroumm a écrit : |
| oui vers l'extérieur car l 'écartement des slots n'est pas le même que le carrera go!! |
Exactement. Maintenant ce n'est pas sur le Ninco que les Go!!! rouleront le mieux, et voire pas du tout d'après ce que j'ai vécu aussi.
Patrick
On n'est jamais trop vieux pour être jeune.
