Imprimer les messages du sujet "Possibilité circuit"
Posté le 18/11/2013 à 16h50 par fanfan_16
Citation :
Alors il faut:
- droite standard 12pces(14) La box d'alimentation est comptée dedans
- droite 1/3 5pces (3)
- droite 1/4 3pces
- courbe 1/60 11pces
- courbe 1/30 1pce
- courbe 2/30 5pces
- courbe 4/15 2pces
Cela fait pas mal de pièces différentes, mais c'est aussi ce qui fait la variété du tracé.
Tu peux simplifier en remplaçant les 1/3 droite, des deux lignes droites horizontales en bas, par des droites standards.
Les packs sont généralement par 6pces voir 4 pour certains.
Amicaslotement
Je pense qu'il y'a pas de soucis si j’enlève ces 2 1/3 de droites ?
Posté le 18/11/2013 à 21h25 par folgaz
Oui il n'y a aucun soucis. Après ai tu as des standards en rab tu peux les remplacer. Les dimensions seraient plus proches encore de ce que tu voulais.
Amicaslotement
Posté le 21/11/2013 à 16h25 par fanfan_16
Tout d'abord est ce que mon croquis est correct ? C'est bien un rayon de 25 cm intérieur chez Carrera ?
Ensuite j'ai repris ton plan folgaz, les droites font bien 34,5 cm ? :
Est ce que le "trou" de 6.9 cm est rattrapable sans rail sup ou faut-il rajouter un 1/4 de droite (8,63 cm) ?
Merci à tous...
Posté le 21/11/2013 à 16h41 par cousinhub88
Merci à tous...
il faut 1/30 pour mettre sur un 2/30 et 2 4/15 sur un 3/30.
sinon c'est correct.
après en fonction du trou il faudra rajouter quelque part peut être 1/4 ou 1/3 de droite pour augmenter la taille du trou et permettre de mettre 2 1/4 ou 2 1/3 ou 1 1/4 et 1/3 pour fermer.
Posté le 21/11/2013 à 17h08 par fanfan_16
J'ai remplacer le 1/3 de la droite par 2 1/4 et le trou est réduit à 1,2 cm. Est ce que c'est jouable ? Je crois pas pouvoir faire mieux...
Posté le 21/11/2013 à 18h53 par folgaz
Hello!
Oui ça va le faire maintenant.
Oui les droites font bien 34,5cm.
Ce tracé me plaît bien Je crois que je vais l'essayer .
Pas mal du tout ton plan
Pour le rayon de 25cm je n'ai pas contrôlé mais ça me paraît correct.
Amicaslotement
Posté le 21/11/2013 à 20h02 par fanfan_16
Tu est sur ? Ici c'est marqué 25 cm ? http://slot.racing.online.fr/brandNinco.htm
Je l'ai refait pour pouvoir sortir le plan à l’échelle 1 sur un traceur et couper ma moquette gazon... merci pour vos avis...
Posté le 22/11/2013 à 09h36 par fanfan_16
Merci STF, maintenant c'est nickel !
Vu que c'est le cadeau de Noël de mon fils je suis bien obligé de m'y prendre avant
Posté le 22/11/2013 à 19h07 par STF
Il va prendre de la place sous le sapin celui là
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
