Imprimer les messages du sujet "modifier un compte-tours Ninco N10409 n_scorer"
Posté le 08/11/2013 à 19h01 par cartist
Allez, les électriciens un petit défi ! Comme il n ´y aucune place pratique ou mettre mon compte-tours sur mon nouveau circuit, j'aimerais tirer des fils à partir du compe-tours ninco N-scorer pour mettre ses cellules de détection sur un banc amovible au dessus de la piste ou sous la piste via des petits trous.
Dois-je utiliser les deux cellules du haut en meme temps que celle du bas ? Ou peut-on shunter ces cellules et rallonger les fils des cellules du bas ? j'espère que je suis clair
Posté le 08/11/2013 à 19h33 par Gelan
Oui tu peux faire ce bricolage. Les cellules sont croisées, cela veut dire que si tu fais un portique au dessus de ta piste et les cellules insérer dans la piste, il ne faut pas oublier de les décroiser. Surtout n'inverse pas les fils de diodes (cellules).
Posté le 08/11/2013 à 19h51 par cartist
Merci Gelan. Et il faut obligatoirement les 4 diodes avec leurs faisceaux qui se croisent ? La position des diodes doit être en vis à vis très précisément pour fonctionner ?
Posté le 08/11/2013 à 19h55 par Gelan
| Citation : |
| La position des diodes doit être en vis à vis très précisément pour fonctionner ? |
Oui. Tu n'ais pas obligé de les croiser. Mais tu dois respecter l'émetteur et le récepteur.
Posté le 08/11/2013 à 20h15 par cartist
heureusement que tu me dis qu'il y un émetteur et un récepteur, sinon j'aurais fait une grosse con***ie.
on en apprend tous les jours. un grand merci.
Posté le 08/11/2013 à 21h03 par pepe_plus
| cartist a écrit : |
| heureusement que tu me dis qu'il y un émetteur et un récepteur, sinon j'aurais fait une grosse con***ie. on en apprend tous les jours. un grand merci. |
Oui, Gelan a raison il y a un émetteur et un récepteur.
Si tu ne vois pas de faisceau lumineux quand l'appareil est en marche c'est que c'est un faisceau à infrarouge.
Il y a donc 2 leds à infrarouge et 2 photo-transistors sensibles à ce faisceau. Tu ne peux donc pas mettre l'un à la place de l'autre.
Il y a donc probablement les photo-transistors en haut et les leds en bas par simple logique pour qu'ils soient moins influençables par un rayon lumineux parasite.
Par contre ces composants ne sont probablement pas appairés. Ce qui veut dire que tu peux mette en face de n'importe quel photo-transistor l'une des 2 leds puisque ces leds émettent en permanence.
Gelan a encore raison si tu dois dessouder les composants du circuit imprimé pour les déplacer, fais un repère dessus avec un marqueur avant.
Mais je vérifierai quand même si en découpant le boitier comme ci-dessous le gain de place ne serait pas suffisant.
Bien sûr, il faut démonter toute l'électronique avant de découper puis la découpe étant droite il suffit de reboucher avec une simple plaque de plastique de la bonne taille et collée sur une moitié seulement pour pouvoir quand même ouvrir.
Cette solution éviterai bien sûr les problèmes de ré-alignement, rallonge etc...
Posté le 08/11/2013 à 21h19 par cartist
Merci pepeplus. J'ai tout bien compris, par contre c'est dans la hauteur que ça coince pas dans la largeur. Regarde ma nouvelle piste. Je veux le mettre pres de la ligne depart.
Posté le 09/11/2013 à 08h19 par cartist
une dernière question: Si je veux remplacer les 4 piles de 1,5 V. et 2500 mAH par un petit transformateur. je dois prendre un transfo de 6V et 1 ampère, c'est ça ? en continu ou en alternatif ?
Posté le 09/11/2013 à 08h46 par Gelan
Les piles c'est du courant continu, donc en continu ce serait préférable. 6V c'est bon.
Posté le 09/11/2013 à 08h49 par cartist
ok j'attendais une réponse pour faire un test: j'ai branché un transfo en continu noté+5v 1A. et ça marche. je peux le souder ou il faut absolument 6 volts ?
Posté le 09/11/2013 à 09h03 par Gelan
5V ça doit être bon, si en plus tu as vérifié ! Alors soudure....
Surtout n'inverse pas la polarité, soude à l'identique de l'essai.
Posté le 09/11/2013 à 11h10 par pepe_plus
| cartist a écrit : |
| et bien ça marche, mais du coup j'ai un doute je viens de lire ça : http://www.zpag.net/Electroniques/PileSerPara.htm et ils disent que pour des piles en séries on additionne pas l' ampèrage… je m'étais basé sur ça pour faire le bricolage: http://translate.google.fr/translate?sl=auto&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.tuttoslot.it%2Ftecnica%2Falimnscorer.html&act=url |
Bien sûr en série on additionne la tension et en parallèle le courant
Posté le 09/11/2013 à 11h36 par cartist
l'ampérage , c'est bien la tension ? parce que l'article dit que ça s'additionne pas:
enfin, bref, j'ai regardé sur mon compte-tour et le plus de chaque pile reprend le moins de la suivante, ce qui est en série si je ne me trompe, pour finir avec un + et un - sur le circuit. donc 250 mAh +250 mAh +250 mAh +250 mAh = 1 A ?
Posté le 09/11/2013 à 11h40 par pepe_plus
| cartist a écrit : |
| l'ampérage , c'est bien la tension ? |
Posté le 09/11/2013 à 11h42 par Gelan
non c'est le contraire.
+ pile 1.5v 250 ma -+ pile 1.5v 250 ma -+ pile 1.5v 250 ma -+ pile 1.5v 250 ma -
= 6v 250 ma
Posté le 09/11/2013 à 11h43 par pedro13
Pour moi,il me semble que la tension(le voltage) est differente de l'amperage(intensité). en série les tension s'additionne mais l'intensité reste identique.
HA bin j'ai été trop long a repondre....
Posté le 09/11/2013 à 11h45 par cartist
Bon alors du coup , je risque de griller mon compte-tours avec mon transfo de 5V 1A ?
Aargh,je confond tjrs tension et intensité, mais quel idee d'utiliser deux mots qui ont la meme racine latine pour définir deux unités différentes!!
Posté le 09/11/2013 à 11h50 par Gelan
[quote]je risque de griller mon compte-tours avec mon transfo de 5V 1A ?/quote]
Non, c'est bon, 5v c'est ce qu'il faut et 1A... qui peut le plus peut le moins !
Posté le 09/11/2013 à 11h51 par cartist
Pffffuuu, tu me rassures Gelan. Merci.
Posté le 04/01/2014 à 20h48 par firebird73
Tiens c'est étonnant cette disposition des diodes
non chui c.. en fait c'est logique vu que tout doit être dans le portique
je me retrouve ici car je me demandais si ce compteur apportait un plus par rapport au carrera ? car je me tâte pour acheter ce genre de compteur afin d'en récupérer l'électronique ...
