Imprimer les messages du sujet "NEW CIRCUIT NINCO"
Posté le 10/10/2013 à 13h29 par Pat60
Bonjour à vous, voici la présentation et les différentes étapes de ma nouvelle piste.
Dimension de la pièce 8 x 4 mètres / Circuit de type Ninco, plateau de 7 x 2.20 mètres.
Développé du circuit 38 mètres sur 4 track. Bordures en bois.
Enfin mon projet qui se réalise, les travaux se passe au 1er étage du triplex.
Travaux: abat du mur qui séparait la grande chambre et le salon.
Montage du plateau avec pieds de soutien vissé au mur et au plancher, épaisseur du plateau 1.8 cm soutenu par des 2x3 et 2x4 ainsi que sa rigidité aux abords du plateau afin de monter les prises et contrôleurs et c...
Montage du circuit, au début je m'étais fié au logiciel Ultimat racer (rails et dimension du plateau), mais au moment de monter mes rails je me suis aperçut que le circuit aller être trop petit en rapport au plateau. Donc je l'ai monter selon mes intuitions mais avec beaucoups de ressemblance à ce que j'avais fait dans Ultimat Racer, et lors de la finition
afin de fermer le circuit sans trop forcer sur les rails, j'ai fait appel à Marcus qui est venu m'aider afin de trouver la solution finale du dernier tronçon de voie et si il y avait des modifications à faire sur le circuit en générale.
Actuellement le circuit est installé et Marcus à découpé les bordures en bois afin d'égaliser au mieux les rails avec les bordures (travail assez fastidieux et délicat).
Encore du boulot en perspective mais cela s'en vient tranquillement, sûrement et en espérant pour longtemps.
Un grand merci à Marcus pour son talent et autres qualités.
Suite et photos au prochain épisode.
Attend vos commentaires et suggestions, merci. Pat.
Pat60
Posté le 10/10/2013 à 13h40 par bob73-74
Belle pièce dédiée au slot!! je t'envie
un beau 4 pistes ninco, c'est le top, je l'ai toujours dis. Il est très roulant ton tracé, ça va speeder la dessus!
je te souhaite de prendre bien du plaisir.
A une époque, j'avais ça moi :
Bob, Dré dans l'pentu!
Posté le 10/10/2013 à 13h49 par Lepascual
Sympa,
Bonne continuation
Le slot, c'est ça k'se dou bon là !!!
Membre du C24S
http://circuit24samois.canalblog.com/
Posté le 10/10/2013 à 16h52 par vroumm
belle béte !!
vivement de voir son évolution en déco!!
Posté le 10/10/2013 à 17h31 par ROULAPLA
| Citation : |
| plateau de 7 x 2.20 mètres. |
Ah, vu comme cela, évidemment...
Du sérieux !!!
Amuses toi bien !!!
Scratcheur déjanté......
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 10/10/2013 à 17h34 par Steph
Très bon début Pat...
Propre, roulant... il va y avoir de quoi bien s'amuser là dessus.
N'oublie pas les bordures... un peu de déco et roule ma poule...
Bob : vraiment superbe ton ex-circuit !!
Steph
Posté le 10/10/2013 à 19h09 par JUTO64
_____
Posté le 10/10/2013 à 19h31 par GentlemanDriver
Salut Pat,
De quoi passer de bons moments sur ce tracé. Y a pas à redire, un quatre voies c'est beau.
Patt
Posté le 10/10/2013 à 20h11 par Pat60
Merci de vos commentaires
Ecrivez ici
Tu as quoi maintenant, piste en bois
Salut Steph. les bordures sont en bois à la même hauteur que les rails, il reste juste à bouché les fentes et poncé, on n'a du mal à les distinguer sur les photos, mais les bordures sont en places. après 4 à 5 cm de peinture noir autour du circuit et le reste en gris bleuté.
Pat60
Posté le 10/10/2013 à 21h20 par conceptcar
Bonjour.
Et bien !!!! c'est un circuit de voitures de courses çà !
Tu commences un stock de pneus
Posté le 10/10/2013 à 23h08 par bob73-74
Je n'ai plus que ma poignée et ma voiture pour me déplacer sur quelques courses!
Mais je projette une piste bois.....
Posté le 11/10/2013 à 09h18 par fra007
Oh bob je reconais ce trace c est le circuit de sag
Posté le 27/11/2013 à 23h33 par Pat60
Évolution de ma piste qui sera décoré style année 50/60 selon mes futures achats.
Un grand merci à Marcus (El préparator) pour son aide et ces idées.
Le pont a été fait en stérophorme (isolant bleu R20) recouvert de plâtre de Paris et finition de lissage à la main et recouvert de 3 teintes différentes (marron, vert fonçé et vert clair) ce qui lui donne cet aspect de relief vallonné très proche de la réalité. Les petits murets de bois qui sont sur le pont sont de fabrication artisanale.
Concernant les barrières, ils sont fait en balsa (bois fin et assez flexible) qui se travail sans problème, perçage afin de mettre les poteaux de soutien et colle au fond des trous et collage de la rambarde sur les poteaux.
Pour les piles de pneus, il y a une petite astuce car ils ne sont pas collé à la piste.
Perçé un pré trou et vissé une vis à moitié de la hauteur en rapport à la colonne de pneu (3 pneus) et mettre du mastic de fixation autour de la vis jusqu`à temps que la pile de pneu ne tourne plus sur elle-même, faite un petit rouleau de mastic dans vos mains et vous l'incrustez dans les pas de vis, puis si pas assez vous en rajouter autour de la vis jusqu`à temps que la pile de pneu ne tourne plus sur elle même et quand une voiture heurte la pile de pneu cela fait un effet de rebond moins brutale que si l'on mettez un clou ou une vis, car avec l'épaisseur du mastic qui se trouve à l'intérieur cela fait comme un effet de chambre à air au 3/4 gonflé et les pneus ne bouge pas d'un millimètre. J'ai peint en noir toutes les têtes de vis des piles de pneus et un peu le mastic de surface qui se trouvent au abord de la piste et l'effet visuel est instantané, couleur noir dans le noir cela ne donne que du noir.
Les murets aussi ne sont pas collé à la piste (muret en plastique) vous perçé un pré trou et vous vissez une vis de 9/16ème à tête ronde au 3/4 ajouter une boulette de mastic et insérer le muret dessus et avec le mastic qui se touve à l'intérieur, cela faisant office de ventouse, le muret ne bougeant pas d'un millimètre lorsqu'une voiture venant à le heurter.`
Prochain épisode, le flocage à certains endroit de la piste (derrière les barrières en balsa) et faire un paysage en relief du premier virage juste après la ligne de départ et les panneaux pubicitaire etc... suite au prochain épisode.
En vous remerçiant à l'avance.
[video
ideo[/video]
Pat60
Posté le 28/11/2013 à 00h24 par SOLSOFT
super jolie boulot !!!
vive le ninco
Posté le 28/11/2013 à 01h30 par gilou-971
Très belle piste! C'est vaste!
C'est beau.
Posté le 28/11/2013 à 09h01 par loulou72
belle piste .je crois que beaucoup de sloteurs aimerais avoir la meme
Posté le 28/11/2013 à 09h19 par cousinhub88
sympa le circuit, ça ne décolle pas trop au niveau du pont, sur les photos on dirait qu'il y a un beau jump. Il aurait peut être fallu mettre un rail de plus
Posté le 28/11/2013 à 09h55 par vroumm
magnifique
Posté le 28/11/2013 à 10h42 par Viraufrin
| hub88 a écrit : |
| sympa le circuit, ça ne décolle pas trop au niveau du pont, sur les photos on dirait qu'il y a un beau jump. Il aurait peut être fallu mettre un rail de plus |
[D'après la position des voitures sur les photos, le pont s'attaque juste après un "pif-paf" qui doit nécessiter un peu d'attention :
du coup, les voitures ne doivent pas arriver sufisamment vite pour que le problème se pose.
P.S. Au temps pour moi, j'avais mal suivi le parcours...
Superbe circuit et beau début de décoration !
Posté le 28/11/2013 à 17h54 par JUTO64
Très jolie piste !!!
_____
