Imprimer les messages du sujet "Bizzarini P538 Le Mans 1966"
Posté le 05/10/2013 à 14h43 par Spike
Bonjour à tous ! ![]()
ça fait un bail que je n'ai rien posté ici, il fallait que j'y remédie... sinon, on aurait pu me traiter de feignant !
Bref, à partir d'un kit GMC pré-peint que j'ai décapé (car pas satisfait de l'aspect...), j'ai monté cette Bizzarini en voulant y mettre un autre châssis que le Cartrix / Slot Classic qui n'est pas à mon goût...
J'ai opté pour un FLY (Lola T70) à moteur side-winder qui me permet de remplacer le plancher/habitacle plat, fournit avec le kit GMC (dont je n'ai récupéré que le tableau de bord), par un habitacle entier, en l'occurence, un NSR (Ford MkIV).
On commence par le bidouillage de l'intérieur de la carrosserie pour pouvoir y adapter le châssis FLY, à savoir collage de nouveaux puits de vis faits maison et ablation des anciens ; plus une partie du nouvel habitacle :
... et puis bricolage du châssis pour ajuster l'empâtement et le mettre en forme de façon à l'adapter aux bas de caisse de la carro :
Au "final", ça donne ça :
Ensuite, pour éviter d'avoir un char d'assaut sur roues, j'ai allégé la carro en dremellant sévère :
J'ai insisté encore après cette photo pour arriver à gagner finalement 8 bons grammes par rapport au poids original.
Le nouvel habitacle finit, avec le petit arceau de sécurité fait dans une tige de laiton puis peint, le tableau de bord fait à partir de l'original en résine, et un extincteur Fly en prime :
Il ne restait plus qu'à monter le tout, malgré le grand arceau plat en photo-découpe que je n'ai pas pu mettre puisque la peinture s'est mise à craqueler dès que je l'ai manipulé un peu pour le coller sur la carrosserie.
Tant pis, en attendant, je vous la montre quand-même, sans l'arceau plat :
Voilà, y'à plus qu'à tester ça sur la piste !
To scratch or not to scratch, that is the question...
Posté le 05/10/2013 à 14h48 par gatsso
ouais ben beau travail et tres belle couleur ca brille !! ce qui rend la voiture tres jolie
Pour moi,la musique restera toujours l'ouverture de l'esprit et jamais l'inverse
Posté le 05/10/2013 à 15h03 par cartist
Elle est superbe
Posté le 05/10/2013 à 15h09 par Viraufrin
Très jolie réalisation !
Tu vas oser la faire rouler ? (attention, pas casser !)
Posté le 05/10/2013 à 15h46 par Peterson
Super boulot, elle est magnifique !
Posté le 05/10/2013 à 17h58 par Spike
| Viraufrin a écrit : |
Tu vas oser la faire rouler ? (attention, pas casser !) |
Y'a pas de raison, après tout, c'est fait pour ça !
Posté le 05/10/2013 à 19h12 par mann72
Comme a ton habitude ,c'est superbe bravo pour le travail fait
En revanche quand je vois ce que tu fait sur tes voitures , je me dit que tu pourrais nous les présentées sur un beau dio
Bonne continuation
Posté le 05/10/2013 à 19h47 par Olivier-Fantasy
Superbe, elle brille bien en plus !!
Merci pour l'astuce du châssis et de l'habitacle (perso, je n'ose pas prélever sur mes autres voitures pour monter mes résines : faudrait que je me lance !
Et ces belles jantes, elles viennent d'où ?
(en plus, les papillons de roues doivent bien fendre l'air
Posté le 05/10/2013 à 19h49 par Drix
| Olivier75 a écrit : |
| (en plus, les papillons de roues doivent bien fendre l'air ) |
Quel oeil, Olivier!!
...eh oui : à l'envers, les papillons!
Sinon Spike : elle est superbe! Beau rendu de ton rouge! (TS8 à vue de nez!)
Posté le 07/10/2013 à 18h41 par Spike
Salut Drix !
pour les papillons, à l'envers ou pas, de toute façon ceux d'origine n'étaient pas courbés... bien droits qu'ils étaient !
j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, en faisant juste attention à ce que les 4 soient dans le même sens de rotation, et puis hop !
Pour les jantes, ce sont tout simplement des Slot.it en alu dans lesquelles je suis venu coller les inserts de jantes du kit GMC, après les avoir retravaillés en épaisseur (pour la profondeur avant ou arrière) et peints.
Et pour le rouge, c'est bien du Tamiya TS-8 !
et le vernis est aussi du Tamiya (TS-13).
Posté le 07/10/2013 à 19h27 par Franky
Superbe réalisation!
Comment s'y prend-ton pour décaper une résine (j'ai le même problème que toi avec une résine MMK)? Un bain de quelques heures dans de l'alcool à 90° comme pour une carrosserie en plastique est-il envisageable, ou cela va-t-il tout faire fondre?
D'avance merci.
Posté le 07/10/2013 à 20h32 par Chris
si elle est vernie en polyuréthane, c'est compliqué... un bain d'alcool finira par faire fondre le vernis, mais risque d'altérer la résine.
j'en ai oublié une pendant 3 semaines, elle était molle comme une banane trop mure ! j'ai réussi à la décaper, et puis j'ai laissé redurcir la banane... sauvée mais bon, de justesse !
http://www.proto-slot-kit.com
Posté le 07/10/2013 à 21h03 par Drix
| Chris a écrit : |
| si elle est vernie en polyuréthane, c'est compliqué... un bain d'alcool finira par faire fondre le vernis, mais risque d'altérer la résine. |
Diluant cellulosique, non?? Je m'en suis déjà servi pour décaper une figurine en résine et la résine n'a pas souffert!
Spike : plus qu'à inverser les roues D et G!
.....je vois ce que tu as eu comme papillons "bien droits" : beuuurk!
Posté le 08/10/2013 à 06h53 par Spike
| Franky a écrit : |
Comment s'y prend-ton pour décaper une résine (j'ai le même problème que toi avec une résine MMK)? Un bain de quelques heures dans de l'alcool à 90° comme pour une carrosserie en plastique est-il envisageable, ou cela va-t-il tout faire fondre? D'avance merci. |
Pour le décapage, j'ai plongé la carro dans un bain de GLANZER pendant quelques heures en surveillant l'évolution de temps en temps (du genre toute les 1/2 heure), et en virant la peinture à la brosse à dent, en plusieurs fois s'il le faut.
C'est le produit le plus efficace et polyvalent que j'ai pu essayé jusqu'à présent.
Sinon, j'inverserai les roues avec les papillons un de ces 4 pour faire plaisir à Drix !...
Posté le 08/10/2013 à 07h29 par Chris
le GLANZER est très efficace en effet, sauf avec ma peinture, zéro effet !
on s'est bien moqué de moi à ce sujet sur un forum de maquettes...
mais tout ce qui est peinture en bombe, humbrol, grappes chromées, ressort neuf plastique ou résine à nu en 2/2
Posté le 08/10/2013 à 09h28 par Franky
Merci Chris et Spike pour vos réponses. Je testerai donc le Glanzer En espérant que MMK n'utilise pas la même peinture que PSK...
Franky
PS: RAV mais en grand fan de Samurai Champloo et de Cowboy Beebop, je kiffe ton avatar de signature Spike
Posté le 08/10/2013 à 09h31 par helmut
le décapage d'une MMK prépeinte ne passe que par le liquide de frein . En surveillant le trempage régulièrement . Le Glanzer peut marcher aussi mais le liquide de frein est plus efficace .
Posté le 08/10/2013 à 19h55 par Spike
| helmut a écrit : |
| le décapage d'une MMK prépeinte ne passe que par le liquide de frein . En surveillant le trempage régulièrement . Le Glanzer peut marcher aussi mais le liquide de frein est plus efficace . |
Je ne sais pas si tu es au courant (je suppose que oui), mais le liquide de frein est un produit extrêmement nocif... c'est pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser ! Et comme très peu de peintures résistent au Glanzer, je m'en contente... je me réserve le liquide de frein pour les cas extrêmes qui ne me laissent plus le choix.
@ Chris : "le GLANZER est très efficace en effet, sauf avec ma peinture, zéro effet !
on s'est bien moqué de moi à ce sujet sur un forum de maquettes..."
Ah... il n'y a que les ignorants qui se gaussent des paroles d'un sage !... bandes de nazes !
@ Franky : j'aime aussi beaucoup Miles Davis !
Posté le 09/10/2013 à 05h10 par helmut
par expérience , décaper une MMK est souvent un cas extrême hélas...
quant à la nocivité du liquide de frein je te rassure , je porte masque et gants pour les manipulations
Posté le 09/10/2013 à 08h15 par peterdremel
très beau travail en tous cas !!!
c'est vrai qu'il est très beau le rouge Tamiya TS8
