Imprimer les messages du sujet "Je ne comprends pas !!!!!"
Posté le 01/10/2013 à 20h57 par Harley
Voilà un problème que je n'arrive pas résoudre
en prenant des pneus de différentes marques le diamètre intérieur est différent à dimensions identiques ??? et pour les jantes j'en perd mon latin
existe il un tableau avec la taille des jantes en 16, 17 etc avec une conversion en mm
en fait un pneu Ninco comparer au même en NSR je constate un diam intérieur différent, je voudrai comprendre
de votre aide
Posté le 02/10/2013 à 08h29 par peterdremel
la dimension intérieure théorique de tes pneus, tu la notes où ?
parce que, en général, les dimensions données sont des dimensions extérieures, non ?
à+
Posté le 02/10/2013 à 08h54 par Harley
| peterdremel a écrit : |
| Salut,
la dimension intérieure théorique de tes pneus, tu la notes où ? parce que, en général, les dimensions données sont des dimensions extérieures, non ? à+ |
Je me suis surement mal expliqué
je voulais dire que des pneus de taille identique ne possède pas le même diamètre intérieur, ce que je voudrais savoir c'est comment mesurer une jante pour savoir si c'est du 16 ou 17, une jante de 16 = xx mm et ou prendre la mesure
je suppose que c'est comme sur nos autos ech 1. Si tu préfère sur mes 350Z Ninco je voudrais changer les pneus et passer en NSR mais je voudrais connaitre la taille des jantes des ninco ... et ne pas me planté dans mon achat
Posté le 02/10/2013 à 09h30 par cousinhub88
| Harley a écrit : |
| peterdremel a écrit : Salut,
la dimension intérieure théorique de tes pneus, tu la notes où ? parce que, en général, les dimensions données sont des dimensions extérieures, non ? à+ Je me suis surement mal expliqué |
Alors pour du Ninco, jantes d'origine plastiques ou les nouvelles prorace, je mets souvent du 20*11 en P6 (Carrera oblige), ou du P6 en 19*10, mais là ça abaisse la voiture. Tu peux aussi mettre du NSR en 20*10 ou en 19*10 en SG.
Après pour les autres marques je ne sais pas. En tout cas, surtout pas les nouveaux pneus Ninco pour GT qui ne sont adaptés qu'aux nouvelles GT.
Posté le 02/10/2013 à 12h00 par bob_cramer
Il faut prendre le diametre de la jante. (c'est la partie qui reste visible quand le pneu est monté).
Chez slot it, ne pas se fier au N° de la reference.
Une PA17 mesure 15,8mm de diametre
Une PA18 mesure 17,3 mm.
Quand aux pneus, ils sont extensibles et un 19x10 (type P6 ou NSR supergrip) (19mm de diametre x 10mm de large) se montera sur les 2 types de jantes avec un gros risque de centrifuger à haute vitesse sur des PA17. Apres, ca vient de la dureté du caoutchouc.
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 02/10/2013 à 14h09 par cousinhub88
| bob_cramer a écrit : |
Chez slot it, ne pas se fier au N° de la reference. Quand aux pneus, ils sont extensibles et un 19x10 (type P6 ou NSR supergrip) (19mm de diametre x 10mm de large) se montera sur les 2 types de jantes avec un gros risque de centrifuger à haute vitesse sur des PA17. Apres, ca vient de la dureté du caoutchouc. |
pour éviter que les pneus centrifugent utilise des PA43 en 16,5*8,2.
Posté le 02/10/2013 à 14h50 par fastwagon
Vous ne collez pas vos pneus?!?
Posté le 02/10/2013 à 15h00 par cousinhub88
| fastwagon a écrit : |
| Vous ne collez pas vos pneus?!? |
pratiquement jamais. Pas besoin sur du carrera et en P6. Suffit de mettre les bonnes jantes.
Si tu utilises des PA43, les pneus ne déjantent quasiment jamais.
Posté le 02/10/2013 à 18h32 par JC95
D'origine, tes nissans sont montées en 20,5x11,5 low profil ( low profil ninco...hein
, ce qui n'a rien a voir avec des low profil nsr....)
Donc, du 20/11 ou du 20/10 va se monter sans problème.
JC, "Sloteur sur le retour"
Posté le 02/10/2013 à 18h39 par fastwagon
| cousinhub88 a écrit : |
| fastwagon a écrit : Vous ne collez pas vos pneus?!?
pratiquement jamais. Pas besoin sur du carrera et en P6. Suffit de mettre les bonnes jantes. Si tu utilises des PA43, les pneus ne déjantent quasiment jamais. |
Je ne pensais pas seulement au déjantage, mais au passage au tour...
Posté le 02/10/2013 à 18h47 par cousinhub88
| JC95 a écrit : |
D'origine, tes nissans sont montées en 20,5x11,5 low profil ( low profil ninco...hein , ce qui n'a rien a voir avec des low profil nsr....)
Donc, du 20/11 ou du 20/10 va se monter sans problème. |
justement non, les nissan sont des vieux modèles ce sont des bons gros pneus en 20*11 référence 80516 (si je ne me trompes pas)
Posté le 02/10/2013 à 19h56 par JC95
Si tu le dis..
Faut que je regarde....elle est dans le fond du placard... Mais pour moi c'etaient les mêmes que sur la McLaren, et autre Toyota...
....ou j'ai peut être mis de 20,5/11,5 dessus a la place..
Posté le 02/10/2013 à 21h07 par Harley
JC95 a écrit : D'origine, tes nissans sont montées en 20,5x11,5 low profil ( low profil ninco...hein , ce qui n'a rien a voir avec des low profil nsr....)
Donc, du 20/11 ou du 20/10 va se monter sans problème. justement non, les nissan sont des vieux modèles ce sont des bons gros pneus en 20*11 référence 80516 (si je ne me trompes pas) |
Non, non, cousinhub à raison le 20x11 est ce qui va le mieux
pour la prise des dimensions seul Bob à répondu et je ne suis pas tout à fait d'accord après prises de nombreuse mesures il me semble que la mesure correspond non pas à la partie voyante de la jante mais plus tôt a la surépaisseur de celle ci
soit les 2 "rondelles" air système ou la "galette" des jantes classiques, mais je peux me tromper
Posté le 02/10/2013 à 21h42 par bob_cramer
Tu as raison Harley, j'étais completement a l'ouest en écrivant ça se matin.
le diametre de 17,3 sur les PA 18 est bien le diametre exterieur maxi de la roue. (au sommet de la gorge.
Désolé.
Posté le 03/10/2013 à 13h07 par Harley
| Tu as raison Harley, j'étais completement a l'ouest en écrivant ça se matin. le diametre de 17,3 sur les PA 18 est bien le diametre exterieur maxi de la roue. (au sommet de la gorge. Désolé. |
Merci de ta confirmation
