Imprimer les messages du sujet "Deco de ma piste"
Posté le 01/10/2013 à 10h11 par manuvak47
Bonjour a tous j'ai commencé la déco de ma piste en fabricant un bâtiment sans plan que je rectifie pas à pas,
j'ai voulu le faire dans l'esprit garage de petite route dans le var
j'en suis encore au "moyen oeuvre" et je n'ai pas encore réaliser les finitions
voici les photos
sans les portes sans la piste
Emmanuel le sloteur débutant
Posté le 01/10/2013 à 10h29 par manuvak47
avec les volets
Posté le 01/10/2013 à 11h10 par manuvak47
Vous savez s'il existe un pistolet à joint, un mastique comme dirait Moscato que je pourrai utiliser pour égaliser mon bâtiment ? merci de vos réponses
Posté le 01/10/2013 à 12h01 par manuvak47
le garages avec ses portes
Posté le 01/10/2013 à 12h52 par vroumm
Salut c est un beau début.
Pour rectifier tu peux utiliser de l enduit de rebouchage tout prêt en tube
Par contre je pense que ton carton est un peu épais essaies avec du calendrier de bureau ...
Posté le 01/10/2013 à 13h04 par manuvak47
Bonjour et merci pour ton commentaire vroumm c'est bien de l'enduit de rebouchage qu'il me faut en tube ? me faut il une petite spatule pour rectifier droit ?
voilà une photo du garage sur ma piste
Il me manque un peu de largeur pour faire un beau garage, "stand"
peut être que je peux surélever la piste pour laisser plus de place en dessous tout en restant réaliste au niveau du look
Posté le 01/10/2013 à 13h16 par gatsso
Et oui Manu ! petite spatule et tout et tout inspire toi des bricoleur qu il y a sur le forum car il y a pas mal d artiste
Pour moi,la musique restera toujours l'ouverture de l'esprit et jamais l'inverse
Posté le 01/10/2013 à 14h13 par vroumm
oui une petite spatule ou plus simple tu crepites tes murs avec l enduit!!
Posté le 01/10/2013 à 18h49 par manuvak47
Vous pensez que je peux utiliser de la peinture de bricolage je pensais à "la peinture a l'huile"
je sais pas si ça existe encore, pour peindre le bois ou le métal. Celle qu'on trouve en magasin de bricolage parce que les petits pots de peinture à maquettes ça marche mais pour faire des couches uniformes c'est pas top et puis il en faut beaucoup c'est pas très pratique
Peut être je peux prendre un mini rouleau si ça existe
Voilà merci de vos réponses les gars.
Posté le 01/10/2013 à 19h13 par vroumm
Prend toutes les peintures qui te font envie mais sinon le plus simple ce sont les grand tube de peinture acrylique en boutique de loisirs et création ...
Posté le 04/10/2013 à 16h03 par manuvak47
bonjour a tous j'ai bouché les creux avec l'enduit,
à mon avis va falloir que je ponce avant de peindre ou il faut passer une couche fine de lissage après ponçage ?
Posté le 04/10/2013 à 16h39 par ROULAPLA
Un petit ponçage ne fait jamais de mal.
Attention, le carton étant un peu flexible et si ton enduit ne l' est pas, il risque de casser et de partir par plaques.
Un truc pour lisser l' enduit: passer une éponge presque sèche sur l' enduit pas complètement sec.
Scratcheur déjanté......
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 04/10/2013 à 16h51 par manuvak47
alors tu me conseilles de faire un léger ponçage avant de mettre le lissage pour pas casser le carton avec une éponge, la finition du lissage je vais le faire merci du conseil
Posté le 04/10/2013 à 17h47 par ROULAPLA
NON
Au point où tu en est l' enduit doit être sec.
Essaies quand même avec une éponge de passer SUR l' enduit déjà mis.
Si il est trop sec il faudra poncer LEGEREMENT ou mettre de l' enduit de lissage si ton résultat ne te satisfait pas et ensuite passer l' éponge.
NE PAS MOUILLER LE CARTON, il se déformera au séchage.
Pour la prochaine fois passes l' éponge sur ton premier enduit.
L' EPONGE DOIT ETRE PASSEE TRES LEGEREMENT.
Je voulais te dire que le carton n' est pas un matériau très rigide et que si tu appuies trop en ponçant ou en remettant une 2eme couche d' enduit il risque de plier et l' enduit se fendillera.
Tu peux aussi te contenter d' un bâtiment "ancien", ne cherches pas la perfection, le mieux est l' ennemi du bien.
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 04/10/2013 à 18h14 par Kronos
Bon début, l'enduit c'est bien, mais sur du carton je crains qu'avec le temps ça s’effrite, tu peux pour masquer les trous, notamment ceux des chants de ton carton utilisé du scocth de masquage en papier, une fois peint c'est quasi invisible.
savoir c'est vivre et maintenir dans l'ignorance c'est presque un homicide
Posté le 06/10/2013 à 19h50 par manuvak47
Bonsoir a tous, j"ai suivi vos conseils en utilisant de l’adhésif de masquage et en peignant par dessus l'enduit et le dit adhésif
voila ou j'en suis actuellement.
Posté le 07/10/2013 à 13h10 par manuvak47
Bonjour à tous je voulais savoir comment je peux faire pour la finitions des rebords de portes bien propre et droite
, est ce que je dois fabriquer "un pochoir" pour faire ces contours de portes et de fenêtres proprement ou si vous avez une bonne technique donnez la moi
Posté le 07/10/2013 à 13h35 par Sergio
Je pense que ça doit être ça ta question, moi je fais ça dans du carton très fin.....
Sergio
Posté le 07/10/2013 à 15h50 par manuvak47
c'est beau ce que tu fais Sergio, je vais essayer de le faire.
Voilà mon garage de prêt a l'heure actuelle.
Qu'est ce que tu modifierais pour finir l’extérieur du garage voilà merci
Posté le 07/10/2013 à 18h39 par manuvak47
Voici la première mise en place du garage presque fini,
bon les gars dites moi qu'est ce que je peux améliorer.
