Imprimer les messages du sujet "Recherche roues pour Auto Union Type D"
Posté le 13/09/2013 à 17h29 par JohnSmith
Bonjour à tous,
Je suis en train de me monter une Auto Union Type D à partir d'un kit plastique Matchbox. (dsl pour la photo ... j'ai pas d'APN en ce moment)
Par contre, dans le kit, les roues font un diamètre total (donc avec pneu) de environ 24,4 mm de diamètre.
Je ne sais pas trop quelles jantes et pneus choisir du coup. D'autant qu'il y a des chances que j'utilise un châssis de F1 Carrera (ceux dont le pod moteur se détache) car il rentre parfaitement, donc mon diamètre d'axe sera carrera.
Dois-je me tourner vers des BRM pour le 1/24 ? mais qu'en est-il du diamètre de l'axe du coup ?
Ou demander à Brifou de m'en faire ? mais sur quelle base de pneus du commerce ?
Merci de votre aide
Jamais plus vite qu'à fond !
Posté le 13/09/2013 à 17h35 par fred
Si ça peut aider, les roues BRM référence S124B ont un diamètre total de 25mm et sont prévues pour des axes 3/32 : exemple
Posté le 13/09/2013 à 17h41 par JohnSmith
@ Fred : merci de ton aide. Donc le diamètre des roues pourrait être bon, mais pas le diamètre d'axe. Crois-tu que je pourrai metre du 3/32 sur du Carrera en changeant les paliers sinon ? Ou je part tout simplement sur les pneus qu'il y a sur ces BRM et je demande à Brifou de me tourner les jantes au diamètre d'axe carrera.
Posté le 13/09/2013 à 17h54 par fred
A priori le diamètre des axes Carrera est donné pour 2.30mm alors que le 3/32" égale 2.38mm : l'axe rentrera sans problème, mais une fois serrées tes jantes ne seront effectivement pas parfaitement centrées. Toute la question est de savoir si un écart de moins d'un dixième de mm est tolérable ou non
Sinon, si on peut facilement remplacer sur ton châssis les paliers Carrera par des paliers Slot.It ou NSR, à ce moment là tu remplaces toute la transmission et tu es tranquille
Posté le 13/09/2013 à 18h09 par JohnSmith
Merci Fred, je crois que je vais faire comme ça : un kit transmission slot.it ainsi que ces jantes 1/24 et tout sera fait proprement
