Imprimer les messages du sujet "une idée en passant"
Posté le 09/09/2013 à 19h16 par bluescorp
je colle ici mon idée de circuit pour l espace que je lui est réservé
la pièce fait 2.75m par 3.55m
c est la copie d un circuit qui a les 2 longueur de piste identique a par que je l ai modifier pour le digital
idées en tout genre!
Posté le 09/09/2013 à 19h38 par Gelan
La partie en haut à gauche, faite avec des R1, je la zapperais pour avoir une droite plus longue et plus de fluidité.
Et puis, pas de chicane.
Ce n'est que mon avis...
Posté le 09/09/2013 à 23h07 par bluescorp
tu parle de tout les rétrécissement ou juste la chicane en haut un peu a droite ?
Posté le 09/09/2013 à 23h13 par aceventura82
gelan parle de toutes les chicanes a cause du risque de casse sur les carrosseries je pense
Posté le 09/09/2013 à 23h14 par bluescorp
ok je vais faire une version sans croisement de voie
sauf aiguillages
Posté le 09/09/2013 à 23h34 par gilou-971
sauf aiguillages
ouh la! tu vas le monter et l'essayer.
Quelques remarques:
1- cet enchainement va vite te gonfler. d'abord t'as deux fois la meme epingle et ensuite à part les prendre au ralenti...
2- ces deux virages sont identiques. à la longue on s'y ennuie
3- il te faut de la place pour mettre des bordures dans les virages ((vérifier partout)
bon après, faut essayer. Si ca te convient
Posté le 10/09/2013 à 07h42 par bluescorp
merci du conseil j avais oublier les bordures pour le survirage
Posté le 10/09/2013 à 09h16 par Newton7900
Mon avis, étant passé par ce même genre de réflexions il y a peu de temps:
- manque une grande ligne droite
- les épingles R1 pas terribles
- tous les autres virages sont en R2, ça manque de variété
- pas de place pour les bordures
- croisements à enlever
Au début, on essaie de faire des circuits avec tous les rails qu'on a... Bof...
Si tu veux faire une piste plus ou moins définitive, il faut penser à ce que tu veux faire, dessiner et après voir les rails qui te manquent. Ensuite, tu peux soit les acheter, soit, si tu ne veux plus dépenser, modifier pour essayer de faire le tracé avec ce que tu as. Mais je pense que pour avoir un circuit sympa et beau à regarder, il te faudra au moins des R3 en plus et des rails autres que 45 et 90°. (22.5° pour pouvoir varier les formes)
Slot, ça commence par un "S". Mais normalement, ça commence par un "N"
Posté le 10/09/2013 à 19h20 par bluescorp
je peu faire plus simple que l autre mais la Ya de quoi prendre de la vitesse
Posté le 10/09/2013 à 19h22 par bluescorp
sinon je prend tout type de suggestion tan que ca reste dans le cadre qui fais le tour du circuit
Posté le 10/09/2013 à 19h34 par aceventura82
je le trouve plus sympa
Posté le 10/09/2013 à 19h45 par bluescorp
sinon en niveau simple
Posté le 10/09/2013 à 19h50 par Gelan
J'aime bien le coté irrégulier du dernier... Mais à gauche je trouve pas ça pas formidable, trop compliqué, et trop de R1.
Je suis passé par là... et les R1 c'est pas bien.
Posté le 10/09/2013 à 19h54 par bluescorp
les R1 sont a éviter ?
Posté le 10/09/2013 à 21h21 par bluescorp
je crois que j ai trouvé
Posté le 10/09/2013 à 21h34 par JC95
Il faut que tu inverses la grande et la petite ligne droite au milieu au niveau des hauteurs de plateau.
La grande ligne droite du fond en étage avec les montées et descente de chaque côté serais sympa
Ce qui permettrai de modifier ton virage intérieur gauche avant la petite droite , histoire de varier la courbe,
...et oui les r1 sont plutôt à éviter, jamais deux de suite en tout cas.
Sinon tu vas limiter les possibilités des autos... Et oublis les camions
Sinon c'est bien pour faire des pif paf au lieu d'une droite.
JC, "Sloteur sur le retour"
Posté le 10/09/2013 à 22h39 par bluescorp
plus dans ce genre la?
(les bordures servent a voir les différences de niveau)
Posté le 10/09/2013 à 23h03 par aceventura82
oui, comme ca la piste est plus claire. dans l'autre sens tu aurai eu des problèmes de visibilité
Posté le 10/09/2013 à 23h49 par pepe_plus
Essaye un truc comme ça c'est plus équilibré un nombre de virages gauche/droite et les 2 voies font la même longueur.
Ce sont des collage de dessins donc à reprendre avec ton logiciel.
Posté le 11/09/2013 à 00h40 par bluescorp
bien prise de tête mais j ai réussi a faire ceci plus des stand sous la courbe de gauche
