Imprimer les messages du sujet "Ferrari 750 Monza."
Posté le 02/09/2013 à 12h25 par Gelan
| Citation : |
| pourtant on dirait un 4 cylindres et des jantes a rayons donc une 32 |
Très fort !
Posté le 02/09/2013 à 14h51 par Chris
un beau pilote psk ça fait tout
joli montage
http://www.proto-slot-kit.com
Posté le 02/09/2013 à 16h19 par helmut
ah une Type 35 , voilà une excellente idée à développer . De plus avec un minimum d'astuce le kit Airfix se prête parfaitement à ce genre de petit bricolage .
Posté le 02/09/2013 à 20h25 par Drix
| helmut a écrit : |
| ah une Type 35 , voilà une excellente idée à développer . De plus avec un minimum d'astuce le kit Airfix se prête parfaitement à ce genre de petit bricolage . |
Je suis ouvert à tout type de tuyau. Déjà, même si je fais appel à Brifou pour des jantes alu, reste le problème des pneus : il faut du trèèèèès étroit! Donc quoi?
Posté le 02/09/2013 à 21h10 par NicoMoto
Un joint torique!?!
Posté le 02/09/2013 à 21h31 par pepe_plus
| Drix a écrit : |
| Je suis ouvert à tout type de tuyau. Déjà, même si je fais appel à Brifou pour des jantes alu, reste le problème des pneus : il faut du trèèèèès étroit! Donc quoi? |
Un truc qu'il m'est arrivé d'utiliser aussi bien sur des pneus d'origine morts que je voulais sauvegarder ou même sur des pneus en plastique dur de maquette (ça existe...).
- Donc monter la roue complète avec le pneu sur un axe.
- Monter l'ensemble sur une perceuse.
- Faire tourner et creuser la bande roulement du pneu (pas ses flancs !!!) avec un cuter ou autre sur une profondeur d'1mm.
- Remplir la gorge ainsi formée avec du silicone transparent ou noir sans faire déborder sur les cotés.
- En faisant tourner à nouveau, lisser avec le doigt mouillé en ne laissant qu' 1 ou un 1/2mm plus grand que le pneu d'origine.
- Laisser sècher.
- Assembler sur le chassis, ça roule du premier coup aussi bien que n'importe quel pneu du commerce, parfois même mieux que certains. De toutes façons ce n'est pas pour faire des qualif
Posté le 02/09/2013 à 22h22 par Drix
| pepe_plus a écrit : |
Un truc qu'il m'est arrivé d'utiliser aussi bien sur des pneus d'origine morts que je voulais sauvegarder ou même sur des pneus en plastique dur de maquette (ça existe...). - Donc monter la roue complète avec le pneu sur un axe. - Monter l'ensemble sur une perceuse. - Faire tourner et creuser la bande roulement du pneu (pas ses flancs !!!) avec un cuter ou autre sur une profondeur d'1mm. - Remplir la gorge ainsi formée avec du silicone transparent ou noir sans faire déborder sur les cotés. - En faisant tourner à nouveau, lisser avec le doigt mouillé en ne laissant qu' 1 ou un 1/2mm plus grand que le pneu d'origine. - Laisser sècher. - Assembler sur le chassis, ça roule du premier coup aussi bien que n'importe quel pneu du commerce, parfois même mieux que certains. De toutes façons ce n'est pas pour faire des qualif |
Ah ouais, quand même!
Encore une fois, Pepeplus a une astuce absolument hallucinante de génie!
....je vais quand même essayer de trouver des pneus dans un premier temps, hein!
Posté le 02/09/2013 à 22h34 par pepe_plus
| Drix a écrit : |
| ....je vais quand même essayer de trouver des pneus dans un premier temps, hein! |
Pour réaliser ce truc, ça demande au moins 5mn par pneu.
X 2 si nécessaire = 10mn.
Dans TOUS les cas c'est beaucoup moins que le temps que tu vas passer à trouver des pneus tout faits qui en plus n'iront pas sur tes jantes !!!
PS : la mousse c'est facile à tailler aussi
Posté le 06/09/2013 à 16h28 par 2007rogerv
Moi j'ai la boite c'est mieux hein ? |
L'intérieur, c'est bien aussi
Posté le 21/09/2013 à 08h03 par Gribouille18
Magnifique la Ferrari... J'adore !!!
Et heuuuuu..... je crois bien que je vais te piquer l'idée de la pub Girling, ça me plait.
Posté le 21/09/2013 à 12h03 par helmut
pour ta type 35 tu peux aussi solutionner le problême en utilisant les jantes et les pneus de chez Le Mans Miniature .
Les éléments sont disponibles en pièces détachées .
Normalement le rayonnage livré n'est pas le bon pour une 35 mais si tu détoures les jantes du kit Airfix , tu les insère sans souci dans la base LMM et le tour est joué .
Posté le 21/09/2013 à 13h52 par BRUNO
Chez Slotcarstyres , y existe plusieurs modèles étroits comme les pneus avant de Bentley Scalextric , ou avant auto Union
en un peu plus larges , il y a les arrières Auto Union
Après , il est toujours possible d'usiner un moule pour faire des pneus sur mesure
A+ bruno
