Imprimer les messages du sujet "MON Scalex Sport et MES 18m²"
Posté le 27/11/2013 à 14h02 par Kronos
le matériau de couleur blanche doit être du depron (isolant de 6 ou 3mm), idéal pour le maquettisme.
savoir c'est vivre et maintenir dans l'ignorance c'est presque un homicide
Posté le 27/11/2013 à 20h13 par MaxDrive
le truc blanc c'est de l'"extrupor" ou un truc comme ça, ça vient de chez Mr Bricolo
Posté le 27/11/2013 à 20h42 par nolan
je vois pas du tout ce que c'est, sur le coup j'ai pensé a polistyrene...
Posté le 27/11/2013 à 21h07 par MaxDrive
c'est presque ça, puisque c'est du polystyrène "extrudé" ;)
c'est un isolant, de 3 ou 6mm, qui doit faire 2m50 sur 80cm pour 8€ je crois.
6mm c'est un peu juste pour des rails Scalex, mais avec du carton d'emballage ou n'importe quoi qui fasse 1 ou 2mm en dessous, ça rend pas trop mal.
Posté le 27/11/2013 à 21h42 par nolan
reste que je ne comprends pas pourquoi poser un isolant sur du bois...dois-je en mettre sur mon contre-plaqué qui vas servir de support
Posté le 27/11/2013 à 22h05 par MaxDrive
je vais récapituler si tu veux, j'ai fabriqué un plateau sur roulettes, j'ai mis de l'isolant qu'on met sous les parquet stratifiés (en fibre de bois) pour atténuer les bruits de roulement des voitures, j'ai posé mes rails par dessus et le dépron pareil, pour faire les bordures en fait.
l'isolant en fibre de bois, c'était une idée comme ça pour faire les bordures, puisque ça fait 4mm et donc x2 ça fait 8 et donc la hauteur des rails Scalex.
et quand au début j'ai fait mes premiers tours une fois le circuit monté sur le plateau bois, ça faisait tellement de bruit que j'ai mis l'isolant sous les rails.
Posté le 27/11/2013 à 22h54 par nolan
Ah ok, la je comprends mieux..génial comme idée...perso je veux faire un support avec une armature bois intérieure...(prise entre les 2 plaques de cp de 5mm) et je pensais remplir les vides de la structure avec du polystyrène pour justement atténuer le bruit et rigidifier l'ensemble...avec en plus cet isolant pour parquet, ça devrait vraiment étouffer tout bruit de roulement des voitures...merci du tuyeau.
Posté le 20/02/2014 à 13h36 par MaxDrive
Salut les Sloteux!!!
pas trop de nouvelles depuis un moment mais ça avance tout doucement...
les premiers chronos sont tombés et le système de comptage par photorésistance avec LapTimer2000 est fiable, bien que je compte passer à l'infrarouge bientôt (pour mettre un portique moins imposant...)
je mettrai quelques photos quand ça sera moins brouillon au niveau des reliefs, des bordures et de la déco.
en attendant voici les dernières modifications avec l'original en haut et en bas la variante actuelle et sûrement définitive avec le grand R3R3R4R4R4R4R3R3 en banking et la disparition d'un des virages jumeaux au profit de quelque chose d'un peu plus speed.
Scalextriquement
Mathieu
Posté le 20/02/2014 à 14h02 par Nesta92
Très sympa.
Juste une question : Comment as tu assembler les planches de lambris pour former un plateau ?
www.kreations.fr
Posté le 20/02/2014 à 19h28 par olivier25
C'est très joli tout cela
En roue libre .....
Ma piste hivernale
Posté le 20/02/2014 à 19h30 par MaxDrive
C'est pas bien compliqué...
J'ai monté de l'OSB sur roulettes, puis des tasseaux de 60cm de haut environ avec des équerres, par contre c'est pas trop rigide y'a un peu de jeu mais ça suffit à soutenir d'autres tasseaux (à l'horizontal) de 1m50 et espacés de 80 cm je crois
Pour mettre là dessus j'ai acheté du lambris déclassé de 2m et j'ai donc alterné 2m+2m+1m et 1m+2m+2m pour que ça se croise et j'ai juste mis une vis par lame sur chaque tasseau perpendiculaire au lambris
Je sais pas si c'est clair mais j'ai la flemme de faire un schéma...
Posté le 20/02/2014 à 21h01 par Jeremieg
Sympa
Quel sont les cotes de ton plateau ?
Vivement les photos...
Posté le 20/02/2014 à 21h17 par MaxDrive
le plateau fait 5m x 1.5m donc 7.5m²
4 planches d'OSB : 240x67.5
des tasseaux : 32x50 en 2m40 (je crois)
des roulettes (juste pour le côté mobile lors de la construction..)
des équerres (un peu faiblardes mais ça tiens)
des bottes de lambris 1er prix et pas mal de vis
pour le reste je vais essayer d'expliquer ça en image...
edit :
Posté le 21/02/2014 à 06h53 par ludo
[quote=MaxDrive] Salut à tous
bon bah ça avance pas trop en ce moment, mais LAP TIMER est en place, avec détection par lumière (à peaufiner...)
Comment tu branche tes photoS cellules ?
Posté le 21/02/2014 à 09h57 par Nesta92
Super merci beaucoup !
www.kreations.fr
Posté le 21/02/2014 à 19h54 par MaxDrive
dans LapTimer2000, tu vas dans "Help", puis "Printer Port Wiring..." tu trouve ça :
par contre j'ai mis une ampoule de 35w je crois et j'ai été obligé d'ajouter de l'alu pour faire office de réflecteur sinon à partir de 10cm au dessus des cellules ça captait très mal, maintenant c'est impeccable.
edit :
j'ai tenté de prendre le bazar en photo mais mon Blackbidule vaut rien en photo
en gros j'ai fait 2 trous le long des rails côté intérieur, et dessous le rail j'ai placé un morceau de contreplaqué dans lequel j'ai fait 2 trous par cellule pour enfiler les pattes et en dessous j'ai replié les pattes pour souder suivant le plan
on voit pas très bien sur la photo mais tout ça tient avec un trombone en faisant 2 petits trous dans la partie verticale au centre du rail
c'est certainement pas très clair... comme la photo...
le fil bleu et le fil jaune vont sur une patte de chaque photo résistance (n'importe laquelle je crois mais je ne me rappel plus) et le fil blanc est soudé sur les 2 autres
Posté le 22/02/2014 à 07h04 par ludo
edit :
OK merci beaucoup
Super simple
super clair
et photo super ....
j' utilise UR30 mais je pense que ça fonctionne de la même manière
Merci pour les infos
Posté le 26/02/2014 à 13h39 par MaxDrive
En ce moment les reliefs poussent tout doucement, mais j'ai un petit dilemme pour lequel votre avis m'aidera peut-être à me décider...
j'ai 2 voies qui passent sous mon pont (et qui ne sont plus parallèles comme avant), et j'hésite entre mettre du relief entre les 2 et faire en quelque sorte 2 tunnels, ou mettre des pilasses pour faire un seul pont suspendu au dessus de la vallée...
si vous avez un peu de temps à perdre, j'arrive pas à trouver d'exemple qui me convienne sur google image ou ailleurs
Scalextriquement
Mathieu
Posté le 26/02/2014 à 14h49 par beanico
Cela dépend de l'ambiance de ton décor.
Si tu es plus montagne, deux tunnels dans cet esprit :
Si c'est plus plaine ou urbain, plutôt un seul comme cela
Après, la visibilité sera certainement meilleure dans le cas de la 2eme solution. Enfin, moi ce que j'en dis, c'est que j'ai fait une déco montagneuse.
Le circuit des Opales
(Scalextric 3 voies)
www.beanico-photo.fr
Posté le 10/03/2014 à 20h53 par Arrrrgh
J'aime beaucoup ton tracé modifié (sans les virages jumeaux). Pourrais-tu renseigner l'inventaire des éléments scalex utilisés?
Merci!
Arrrrgh
