Imprimer les messages du sujet "TONKA POLISTIL !"
Posté le 18/08/2013 à 10h45 par mann72
Salut a tous , hier en allant voir mon cousin , j'ai récupérer deux circuits 1 POLISTIL "1:35 ou 32 " et 1ARTIN 1:43.
Ce matin j'ouvre la boite de 20 ans et hop ! montage ... seulement le souci que je rencontre , c'est qu'il me faut en plus 6 grosses piles ronde ,sachant qu'il y a un transfo pour alimentée les leds et poignées qui fonctionne mais pas la piste .
Ma question : que puis-je faire pour alimenter la piste sans les piles ?
Merci de vos réponses
Posté le 18/08/2013 à 10h55 par Viraufrin
6 grosses piles rondes, ça fait 9 Volts : un transfo de 10-12 Volts pas trop puissant en ampérage doit pouvoir faire l'affaire
sans que les voitures ne risquent de "s'envoler"
Site Viraufrin
Posté le 18/08/2013 à 11h01 par JC95
Les experts en électricite répondront sûrement mieux que moi....
Mais tes 6 piles doivent être en série, donc 1,5v *6 = 9v continue, donc si tu alimentes en entrée (+ de la première et - de la dernière en 9 volt)cela devrait fonctionner.
Mais attend peut être d'autres réponses... Hein :p
Le temps du message... Et viraufrin a déjà répondu...
JC, "Sloteur sur le retour"
Posté le 18/08/2013 à 11h01 par mann72
Merci Viraufrin , il y a un transfo mais il n'alimente pas la piste , a cause des fils qui sont souder a la boite de pile
Je fait une photo de la platine :)
Merci JC ,
Posté le 18/08/2013 à 12h41 par mann72
J'ai pas bien poser ma question je pense ...
Alors je reformule , comment puis-je souder les fils pour que la piste soit alimentée que par le transfo d'origine ou deux
Merci a vous
Posté le 18/08/2013 à 13h10 par Viraufrin
mann72 a écrit :
J'ai pas bien posé ma question je pense ...
Merci a vous
Ca parait bête, ce que je vais dire, mais...
Tes 6 piles sont (je présume) dans un boitier dont sort forcément deux fils (+ et -)
reliés d'une façon ou d'une autre à la platine, non ?
Une fois ces fils repérés ( au pire, tes voitures partiront "à l'envers" ),
tu y branches les fils ou les cosses de ton transfo et basta, l'affaire est réglée !
P.S. Sur ta 2ème photo, je pense qu'on voit les deux fils sur lesquels se raccorder...
Site Viraufrin
Posté le 18/08/2013 à 13h14 par mann72
C'est ce que je pensé , mais je voulais être sur merci
Posté le 18/08/2013 à 14h38 par pepe_plus
Soyons logique...
On a affaire à un boitier électronique, un compartiment de piles intégré, un transfo et une piste.
A quoi sert un compartiment de piles intégré dans un boitier électronique ? ....à alimenter le boitier...
A quoi sert un transfo joint avec une piste slot ? ....à alimenter la piste slot...
Si pas de piles dans le boitier qui intègre une gestion d'essence, il n’établit pas la connexion avec la piste puisque c'est lui qui gère......l'alimentation de la piste....
Et si ça peut aider :
Posté le 18/08/2013 à 14h54 par mann72
Merci PP , est-ce que sa veut dire qu'il me faut absolument des piles ?
Posté le 18/08/2013 à 15h03 par pepe_plus
A ton avis ???
Attention, ces boitiers à cette époque n'étaient pas protégés contre les surtensions !!! Donc tu fais ce que tu veux...
Sinon tu peux aussi installer Mamie avec un pédalier et une dynamo dans la cave
Posté le 18/08/2013 à 15h05 par mann72
A mon avis je ne sais pas je dirais oui .
Et sinon a tu une solution a me proposer
Posté le 18/08/2013 à 15h14 par pepe_plus
Oui oui !!!
Tu vas au supermarché du coin chercher des piles !!!
Pour 2 €...
Ou une alimentation régulée, stabilisée, filtrée pour reproduire le courant des piles sous 9v.
Pour 100 €...
Ou Mamie dans la cave avec une bouteille d'eau, pas longtemps c'est juste pour essayer...
Pour 20 cts...
PS : tu peux aussi remplir la bouteille avec l'eau du robinet
Posté le 18/08/2013 à 15h17 par mann72
Oki des mamies j'en ai plus mais j'ai une femme donc même avec des soudures pour deux transfos a ne fonctionnera pas
Merci de ton aide
Posté le 18/08/2013 à 15h22 par pepe_plus
Ha oui j'ai failli oublier un solution !!!
Tu piques les piles dans la voiture du gamin du voisin, tu sais celui qui fait du bruit avec dehors le dimanche matin à 7h !!!
Mais n'oublies pas de les remplacer par des cailloux pour le poids ainsi il s'en aperçoit moins vite en croyant que les piles sont mortes....
Posté le 18/08/2013 à 16h09 par mann72
