Imprimer les messages du sujet "Aide pour la création d'un très petit circuit CARRERA EVO."
Posté le 26/06/2013 à 22h01 par fafa88
Donc je dispose d'une base de circuit ovale "legends",je voudrais un circuit un peu plus "technique" mais dans une surface de 1.60m sur 1.35m, pour vous est ce possible ou non?
Ce serait un circuit permanent.
Quels rails sup me faudrait il?
Avis au âme charitable.
Merci.
Posté le 26/06/2013 à 22h44 par Viraufrin
| fafa88 a écrit : |
| Donc je dispose d'une base de circuit ovale "legends",je voudrais un circuit un peu plus "technique" mais dans une surface de 1.60m sur 1.35m, pour vous est ce possible ou non? Ce serait un circuit permanent. Quels rails sup me faudrait il? Avis au âme charitable.
Merci. |
Ok, je regarde ça demain, sur Tracker2000
Posté le 26/06/2013 à 23h50 par BG67
salut en carrera evo l espace est tres juste a mon avis
Posté le 27/06/2013 à 11h00 par Viraufrin
Bon, c'est vrai que l'espace est vraiment compté
J'ai essayé de faire un 8, voilà ce que ça donne, mais il nécessite 2 courbes 60° supplémentaires (20571)
puis des courbes 30° (20577) et des 1/3 et 1/4 de droite (20611 et 20612) que tu n'as pas (encore) :
Posté le 27/06/2013 à 12h45 par Viraufrin
Une variante de 8, pour laquelle il te faudra 4 courbes 1/60 supplémentaires (réf. 20571)
mais toujours pas la place pour remettre les rails de croisement de ton circuit d'origine
Posté le 27/06/2013 à 20h28 par fafa88
C'est vrai que j'aurais dut peut être prendre du scalextrix mais sinon, c'est pas mal du tout ces deux petits circuits.
Merci à vous deux.
Posté le 27/06/2013 à 21h10 par BG67
salut, tu peux pas avoir plus en place pour le plateau ?
Posté le 27/06/2013 à 21h44 par Pylu
Bonsoir,
question: serait-il possible de déplier la même surface de plateau d'un coté ou de l'autre?
Si oui, c'est assez facile de te faire un plateau refermable:
IL faut prendre des charnières de manière à ce que replier il y est un espace suffissant pour deux épaisseurs de rails.
Ensuite tu fixes sur le pourtour des deux plateaux sauf à la jonction des baguettes de bois de de 4 a 5 cm selon tes charnières en fixant d'un coté sur le bord du plateau et de l'eau des barrières un peu moins épaisses sur le bord du plateau pour qu'en se refermant les deux plaques forme une table.
Pour pas cher et relativement facile à bricoler, cela te permettrait de faire un circuit semi-permanent:
juste le plateau à ouvrir , 1/2 circuit à faire glisser sur l'autre et 2 rails, voir 4 à recontacter maxi...
Et refermé, c'est un espace de travail propre, ton circuit est protégé lorsque tu ne joues pas.
Alors? ![]()
Pylu
Posté le 27/06/2013 à 22h54 par STF
Ils sont un peu limite mais si cela peut te donner des idées
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
