Imprimer les messages du sujet "Etude d'un plateau escamotable dans le plafond"
Posté le 16/08/2018 à 10h42 par sloter
Merci beaucoup pour vos indications, conseils.
On voit, dans le fil de discussion de la construction du TervuRing, piste bois digitale/analogique de Arrrrgh le treillis qui a été fabriqué. Par contre je ne retrouve pas l'essence du bois, et donc pas la masse volumique pour s'essayer à quelques calculs?
Le sapin à l'air d'avoir une masse volumique bien plus faible que le pin par exemple.
Pour les découpes à mi-bois je n'ai jamais fait mais je pensais utiliser la défonceuse avec une mèche de 10mm.
Posté le 16/08/2018 à 15h30 par pepe_plus
sloter a écrit : Le sapin à l'air d'avoir une masse volumique bien plus faible que le pin par exemple.
Masochisme intellectuel
Prenons un exemple.
De la barre en 27mm x 100mm
4 barres de 4m + 10 traverses de 1m20.
Total 0.027 x 0.10 x 28m = 0.075m3
La variation de masse volumique entre les divers résineux est d'environ 100Kg/m3.
Donc 0.075 x 100 = 7,5 kg de différence au pire si le bois est sec.
sloter a écrit : Pour les découpes à mi-bois je n'ai jamais fait mais je pensais utiliser la défonceuse avec une mèche de 10mm.
Pas compris la défonceuse
Posté le 16/08/2018 à 18h44 par sloter
pepe_plus a écrit : Pas compris la défonceuse![]()
Je pensais utiliser une fraise droite assez longue et la défonceuse pour faire la découpe à mi-bois.
Quelque chose dans ce style
et limer un peu pour avoir des angles droits.
