Imprimer les messages du sujet "problème d'électricité"
Posté le 14/06/2013 à 10h31 par cousinhub88
Je suis en train d'électrifier mes stands, mon tunnel et un peu le décor du circuit.
Les ampoules sont en 12 volts.
j'ai un doute sur le branchement, faut il le faire en parallèle ou en série.
Posté le 14/06/2013 à 11h48 par bmx06140
| cousinhub88 a écrit : |
Les ampoules sont en 12 volts. j'ai un doute sur le branchement, faut il le faire en parallèle ou en série. |
C'est en parallèle qu'il faut les brancher.
A+ BMX
Posté le 14/06/2013 à 12h02 par guiand
Si tu les branches en série, dés qu'il y en a une qui va griller, elles vont toutes s'éteindre et faudra chercher celle qui a grillé.
Posté le 14/06/2013 à 12h25 par cousinhub88
| bmx06140 a écrit : |
| cousinhub88 a écrit : Je suis en train d'électrifier mes stands, mon tunnel et un peu le décor du circuit.
Les ampoules sont en 12 volts. j'ai un doute sur le branchement, faut il le faire en parallèle ou en série. C'est en parallèle qu'il faut les brancher. |
la question, en parallèle c'est l'ampérage ou la tension qui augmente ?
Posté le 14/06/2013 à 12h33 par pepe_plus
| la question, en parallèle c'est l'ampérage ou la tension qui augmente ? |
L'ampérage !!!
Consommation d'une ampoule x nombre d'ampoules.
Pour le tunnel, c'est sans danger à cet endroit, ampoule de four direct sur le 220v
Posté le 14/06/2013 à 13h05 par PTcruismann16
Si tu les mets en série....elles ne s'allumerons pas !
12 ampoules en série sous 12 V = 1V par ampoule....ça ne s'allume pas.
12 ampoules en parallèle sous 12V = 12 fois la consommation en courant ( si une ampoule = 100mA, donc 12 = 1,2A ) et ça s'allume !
Ou lors tu mets 20 ampoules de 12V en série et tu alimentes en 220V ( 230 pour les puristes ) et ça s'allume !
...mais comme dit guiand, si une ampoule crame, toutes s'éteignent.
Elle est pas belle la vie...en Slot ?
PTcruisement vôtre Denis [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/191/17792808.gif/][IMG]http://img191.imageshack.us/img191/8199/17792808.gif[/IMG][/URL]
Posté le 14/06/2013 à 13h16 par LanciaB
et sinon, pourquoi pas un ruban de Led ? Ca ne vaut rien, ne consomme rien, facile à brancher, couleurs à volonté...
Posté le 14/06/2013 à 13h43 par pepe_plus
| LanciaB a écrit : |
| et sinon, pourquoi pas un ruban de Led ? Ca ne vaut rien, ne consomme rien, facile à brancher, couleurs à volonté... |
Et en plus tu peux les faire clignoter !!!
Posté le 14/06/2013 à 15h09 par LanciaB
ben voui, à Noël......ou pour simuler une panne d'éclairage; pour pousser le réalisme au max !
Posté le 21/06/2013 à 17h47 par cousinhub88
| PTcruismann16 a écrit : |
12 ampoules en série sous 12 V = 1V par ampoule....ça ne s'allume pas. 12 ampoules en parallèle sous 12V = 12 fois la consommation en courant ( si une ampoule = 100mA, donc 12 = 1,2A ) et ça s'allume ! Ou lors tu mets 20 ampoules de 12V en série et tu alimentes en 220V ( 230 pour les puristes ) et ça s'allume ! ...mais comme dit guiand, si une ampoule crame, toutes s'éteignent. Elle est pas belle la vie...en Slot ? |
la série, si je comprends bien, c'est un fil qui arrive à la première ampoule, un fil qui part de la 1ère à la 2ème et ainsi de suite, puis un fil qui part de la dernière et je branche le tout ?
Pour la parallèle, c'est 2 fils par ampoule ?
Posté le 21/06/2013 à 18h16 par fred
C'est ça
Comme dit plus haut, le gros inconvénient des branchements en série est qu'une ampoule défectueuse coupe le circuit électrique et toutes celles montées avec elle s'éteignent
Posté le 21/06/2013 à 19h56 par 3MONTFLEURY5
Bonsoir
Branche les ampoules 12volts en parallele cela t'evitera des soucis lorsqu' une ampoule sera grillée
Mes stands , les tunnels sont eclairés avec des rubans leds coupés aux dimensions voulues
l'eclairage est super
Cela ne consomme pratiquement rien par rapport aux ampoules
Reserve tes ampoules pour fabriquer quelques lampadaires
Amicalement
Posté le 22/06/2013 à 08h58 par cousinhub88
| 3MONTFLEURY5 a écrit : |
| Bonsoir Branche les ampoules 12volts en parallele cela t'evitera des soucis lorsqu' une ampoule sera grillée Mes stands , les tunnels sont eclairés avec des rubans leds coupés aux dimensions voulues l'eclairage est super Cela ne consomme pratiquement rien par rapport aux ampoules Reserve tes ampoules pour fabriquer quelques lampadaires Amicalement |
Je vais tout brancher en parallèle, mais je voulais être sur que mes souvenirs en électricités étaient bien les bons.
Posté le 22/06/2013 à 11h20 par Steph
Petit schéma fournit par Art-Kit Slot...
Rien de mieux qu'une petite image...
Après l'important est l'Ampérage...
Connaitre la consommation de ses ampoules ou diodes et faire un calcul rapide.
Si transfo 1A, tu peux chainer 10 ampoules de consommation 0.1A...
Steph
Posté le 22/06/2013 à 11h34 par cousinhub88
| Steph a écrit : |
Rien de mieux qu'une petite image... Après l'important est l'Ampérage... |
merci pour l'image.
Posté le 21/07/2013 à 15h45 par cousinhub88
je reviens sur le sujet.
J'ai des vieux tranfos scalex soit des 12 volts redressés en 14 VA, soit des 13,5 volts et 10 VA.
Chaque coté du pont est éclairé par 7 ampoules de 0,3 A, soit 2,1 A par coté est fonctionnant sous 12 volts.
Quand je branche le premier, au bout de moins de 5 minutes ça clignote, que faut il faire pour éviter ce problème.
Merci pour vos réponses.
Posté le 21/07/2013 à 16h31 par fastwagon
| que faut il faire pour éviter ce problème. |
Installer un ruban de LED coupé à la longueur souhaitée. C'est beau, c'est propre, ça prend pas de place, ça consomme rien (0,25 A à 11 V pour un ruban de 60 DEL sur mon circuit), ça ne chauffe pas et ça coûte des cacahuètes (quelques dollars, port généralement gratuit) commandé en Chine ou à Singapour via Internet (faut juste pas être pressé)...
Posté le 21/07/2013 à 16h36 par pepe_plus
Quand je branche le premier, au bout de moins de 5 minutes ça clignote, que faut il faire pour éviter ce problème. |
Surchauffe !!! Trop d'ampoules ou trop puissantes.
Tu tires trop pour le transfo et le disjoncteur thermique s'enclenche et coupe la sortie.
Ensuite il refroidit, rétablit le courant et recommence.
Calcul simple 12v en 14VA = 14/12 = 1.16A et tu demandes 2.1A
Posté le 21/07/2013 à 16h44 par cousinhub88
| pepe_plus a écrit : |
Quand je branche le premier, au bout de moins de 5 minutes ça clignote, que faut il faire pour éviter ce problème. Surchauffe !!! Trop d'ampoules ou trop puissantes. Tu tires trop pour le transfo et le disjoncteur thermique s'enclenche et coupe la sortie. Calcul simple 12v en 14VA = 14/12 = 1.16A et tu demandes 2.1A |
Merci pour la réponse, c'est ce qu'il me manquait.
Encore une question, avec du câble de 0,14 mm2, je peux envoyer quelle puissance maximale en ampère ?
Posté le 21/07/2013 à 19h12 par pepe_plus
Encore une question, avec du câble de 0,14 mm2, je peux envoyer quelle puissance maximale en ampère ? |
Théoriquement 5A/mm². C'est faux car c'est du courant continu basse tension mais bon.
5A x 0.14mm² = 0.7A
0.14 ??? C'est du fil d'écouteurs de portable ?
Une simple lampe de chevet est alimentée avec du 0.75mm² !!!
Et même le téléphone utilise du 0.6mm²...
